Результаты опроса: Перегорали ли у Вас на Дастере лампы ближнего света фар?
Перегорела левая
312 |
37.73% |
Перегорела правая
96 |
11.61% |
Перегорели обе
181 |
21.89% |
Не перегорали
232 |
28.05% |
Поставил Ксенон
6 |
0.73% |
30.10.2012, 10:45
Замена ламп ближнего света
Сообщение от Bear
взяли 8757руб. но в эту стоимость вошла замена лампы ближнего света. грабёж полный 399+687.
Я сам поменял - 60руб + замена бесплатно
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...716#post225716
Перегоревшая лампочка филипс
Поставил вот такую
AxеL: По многочисленным просьбам запихнул в первый пост Камасутру по смене лампочек ближнего света
Сообщение от classik5000
Снял резинку, нащупал разъем, надавил на него вниз. Услышал щелчок. Вынул разъем вместе с лампой. Вынул перегоревшую лампу, а на её место вставил новую. Под тем же углом вставил разъем с лампой, Приподнял разъем вверх. Щелчок и всё! Ну и резинку на место, конечно. На всё про всё - 40 сек! Могу на спор!
Сообщение от ilion
Коллега! Какие инструкции? Все проще пареной репы!
Главное - не сдергивать разъем с лампочки!
Снимаем резиновую заглушку.
Взявшись рукой за разъем, двигая его в вертикальной плоскости, "выламываем" лампочку из пружинного гнезда в фаре.
Снимаем лампочку с разъема, вставляем в разъем новую лампочку, повторяем движение в обратной последовательности - "вщелкивая" ее в фару.
Не забываем одеть резиновую заглушку.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 23.12.2014 в 01:42.
26.04.2014, 16:57
#321
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Re: Замена ламп ближнего света
Очередной раз перегорела левая лампа.
Пошел в Ашан и купил это:
куда как хорошо - 197р за пару. Заменил обе - лампочки-то другие.
Через 3 дня потухла правая. Достал - она вспухшая. "Какой я неаккуратный", подумал о себе - "видимо взялся рукой за колбу, когда устанавливал".
Пошел в Ашан и купил вторую такую же пару, заменил перегоревшую, одну оставил на замену.
Через неделю собрался в Финляндию. Купил про запас пару Osram'ов.
Как в воду глядел. Перед стартом от дома увидел перегоревшую левую. Заменил последней запасной "голубой". На третий день поездки встречная машина почему-то мигнула мне фарами.
На остановке посмотрел - перегорела (вспухла) левая.
чертыхаясь вставил имевшиеся в запасе Osram'ы. При замене выяснилось, что еще светившая правая уже вспухла.
Так что, не гоняйтесь за дешевизной и рекламой.
26.04.2014, 18:11
#322
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 37 сек.
Сообщение от ilion
Made in QualitY - это где?
Сообщение от ilion
С другой стороны, KOITO 4200К у меня тоже только год отработали у меня и у Bonda. Сегодня как раз последнюю поменял. Купил в автозапчастях ещё в сентябре при перегоревшей первой лампе китайские аналоги, фирму не помню. Но продавец порекомендовал. Свет один-в-один с KOITO. Поэтому и менял тогда одну.
Я не сильно волоку по электрической части, но кажется у Дастера что-то не в порядке с параметрами питания ламп изначально. В FF2 лампы OSRAM горели шесть лет.
26.04.2014, 18:32
#323
30 августа 2012 года
Перегорела левая лампочка ближнего света фар.
Поставил ну очень дорогую китайскую лампочку за 51 рублей
29 ноября 2012 года
Перегорела правая лампа ближнего света.
Поставил такую же как и в левую.
С тех пор ттт, всё ок
26.04.2014, 19:16
#324
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от ilion
Видел я такие.Присмотрелся,а они кривые
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
26.04.2014, 19:30
#325
Еще как кривые. Но это понимаешь не сразу.
---------- Добавлено в 19:30 ---------- Предыдущее написано было в 19:28 ----------
Сообщение от zhiv
Помимо удаления от страны изготовления качество изделий из нее понижается.
05.05.2014, 17:33
#326
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 1 мин. 26 сек.
Был(а): 28 мар 2025 17:42
Автомобиль: дастер 4=4 1.6
Менял зимой лампы ближнего света.Правую на 20 тыс. левую на22 тыс.км.Покупал диалуч г Москва.Светят хорошо, но не долго.Сегодня поменял правую на 24 тыс км.Поставил Narva.Продолжение думаю следует.
05.05.2014, 19:49
#327
Время онлайн: 18 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
иван3,
поменял первую лампу ближнего на 122 тыс, вторая сгорела в 123. В этом же промежутке сгорела ПТФ. Так что штатные лампочки у нас зело удачливые стоят!
05.05.2014, 20:09
#328
Сообщение от X.J.
иван3,
На таком пробеге помимо лампочек , наверное, много что поменять пришлось? Вы я думаю дхо пользуете?
05.05.2014, 20:31
#329
иван3,
Никаких ДХО не использую. Поменял только втулки стабилизатора.
05.05.2014, 21:23
#330
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Сообщение от Hudozhnik
У меня тоже KOITO стоят. За пол года проехал на них 60 000 км. Ближний включаю только по ночам. Днем езжу с ксеноном в ПТФ. Такой алгоритм для себя придумал, потому что по пробегу у меня год за пять идет и менять лампы каждые три месяца не айс. Ксеноновые лампы очень живучие, потому что в них нет спирали, которая может рваться на неровных дорогах. Именно поэтому срок жизни ламп с увеличенной яркостью за счет утоньшения спирали сильно ограничен.
По-поводу китайских ламп я бы поостерегся. Если яркость в них такая же как и в японских, то достигнуто это за счет увеличения мощности, а это чревато тем, что можно пожечь если не проводку, то в нашем случае подрулевой переключатель или расплавить фару.
У Фокуса лампы горят дольше, скорее всего, за счет потери части напряжения в проводке. Если их подключить через реле более коротким путем, то светить будут ярче, но быстрее перегорят. Так у многих автопроизводителей.
18.05.2014, 11:11
#331
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 2 ч. 13 мин. 49 сек.
Был(а): 15 июл 2019 08:31
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 + ESP
Подскажите как в габаритах заменить лампы.
18.05.2014, 13:09
#332
Сообщение от dan1k
Снимаешь резинку с фары
смотришь куда идут провода на лампочку габаритов.
берешься за патрон лампочки габаритов и вытягиваешь его из гнезда на белый свет.
18.05.2014, 18:37
#333
потерял сегодня резинку-крышку фары - сгорела левая лампа ближнего, пока менял - куда-то пропала... Вроде где-то мелькало в теме чем заменить ее... Теперь не найду...
18.05.2014, 18:43
#334
HID, Серёга,видел и помню такие фото.Резинки заменяли пластиковыми стаканами,подходящими по диаметру и толщине стенки(наматывали изоленту для более надежного крепления).Заменяли по причине установки светодиодных ламп и размещению их радиаторов охлаждения.
19.05.2014, 06:56
#335
Сообщение от HID
вобщем купил в автозапчастях резиновую крышку фары от ВАЗ 1118 (Калина) - с натяжкой, немного кривовато встала на место - не сказать что идеально, но вроде держится... Цена вопроса 120 руб (в инете есть и более гуманные ценники, но вечером нашел только по такой цене).
Их есть 2 вида, одна вот такая:
но она велика и не держится.
поставил вот такую:
19.05.2014, 11:59
#336
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Сообщение от HID
Я в экзисте заказывал.
19.05.2014, 12:05
#337
Сообщение от БерСер
спасибки! то что надо! Поезжу пока с калиновской, а после отпуска - закажу (наверно сразу пару, чтоб було).
19.05.2014, 12:07
#338
HID, А вот первая резинка в предыдущем сообщении, она какого диаметра?
19.05.2014, 12:11
#339
Сообщение от БерСер
практически один в один как у родной, но на фаре не держится совсем - чуть-чуть велика
25.05.2014, 01:06
#340
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
8900 км левая ближнего света сгорела(
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
