13.03.2012, 20:39
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Установка подлокотника фотоотчет от skela
покупаем подлокотник в ексисте.
внешний вид до установки:
отсоединяем верхнюю накладку. она просто на защелках:
откручиваем винты: (есть еще гайка по центру и винт ближе к пассажирам)
и снимаем весь тоннель целиком:
отсоеденяем все провода
поле деятельности
режем ковролин, откручиваем 1 винт крепления сиденья
вставляем кронштейн
и двигаем назад до упора
закручиваем все винты
вуаля, готово. тоннель пока на ставлю, буду терзать авто дальше
Инструкция по установке подлакотника от Schtitliz
Последний раз редактировалось zhiv; 03.09.2013 в 11:58.
04.04.2014, 19:13
#701
Время онлайн: 2 ч. 22 мин. 59 сек.
Был(а): 23 апр 2014 14:57
Re: Подлокотник и его установка
Добрый вечер! это подлокотник Armster? Где заказывали, если не секрет?
22.04.2014, 12:39
#702
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 12 ч. 44 мин. 32 сек.
Был(а): 27 авг 2021 17:07
Автомобиль: Toyota RAV4, 2л, вариатор, 4х4
Сообщение от valery1389
В шапке просто инструкция по установке, а какая модель,цена - не понятно. Нужна ссылка с магазинной ценой,если возможно.
Пожалуйста:
http://logan-help.ru/katalog/product...mster-original
Последний раз редактировалось SNV; 22.04.2014 в 15:23.
05.05.2014, 11:15
#703
Время онлайн: 20 ч. 56 мин. 17 сек.
Был(а): 04 фев 2020 12:57
Автомобиль: дастер 2.0 4х4 акпп морской
magistr, привет родной подлокотник сам ставил? у тебя акпп?
---------- Добавлено в 11:15 ---------- Предыдущее написано было в 11:03 ----------
привет всем ,кто устанавливал штатный подлокотник сам на машину с акпп?есть такие? вопрос как отстегуть ручку акпп чтобы снять тонель с накладкой? и нужно ли снимать сиденья чтобы сверлить?
05.05.2014, 18:32
#704
У меня Дастер 2.0, АКПП, полный привод. Подлокотник (см. пост №702) ставил сам. Ничего не отстегивал, только приподнял тоннель, двигал кресла. Очень неудобно. Ободрал все руки. Пришлось подгонять кронштейн для крепления подлокотника (который ставится на тоннель) по месту, подгибая при помощи молотка. Возился часа два. Но все-таки поставил.
05.05.2014, 19:19
#705
спасибо , как ни пытался отогнуть тоннель там хрен подлезешь, чтобы снять тоннель нужно снять ручку акпп, а как сверлить с сиденьями?
05.05.2014, 19:22
#706
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 19 мин. 34 сек.
Был(а): 16 июн 2025 19:13
Сообщение от SNV
я правильно понимаю что это тот же подлокотник который ставят дилеры? Они тоже так же мучаются?
05.05.2014, 19:28
#707
да это дилерский подлокотник, я не знаю как они мучаются , но чтобы правильно его поставить нужно снять тоннель с накладкой, а для этого нужно снять рукоятку акпп, SNV мне ответил что он ставил не снимая рукоятки, не пойму как?
05.05.2014, 19:43
#708
Время онлайн: 5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Сообщение от sitilin
Вытаскиваешь юбку кулисы с крепления в тоннеле, приподнимаешь тоннель, просовываешь юбку в получившееся отверстие и потом уже ничего не мешает. Зачем ручку КПП снимать?
В АКПП, я думаю, можно легко снять площадку под рычагом.
Вот тут погляди, пост 22:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=10770&page=2
05.05.2014, 23:11
#709
Я ориентировался на указания поста 37 вот отсюда:
http://forum.dusterclub.ru/showthrea...83%D0%B0%D1%80
Звучит так: " Правда для установки пластины пластик между сиденьями нужно снять . Я лично его открутил и приподнял (не снимая с рычага КПП и не отсоединяя прикуривателя и джойстика 4х4 ) ничего сложного."
Хотя мне, как я уже писал, пришлось попотеть.
---------- Добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее написано было в 23:08 ----------
Тоннель надо приподнять, кресла подвинуть до упора вперед. Сверлить, естественно, дрелью-шуруповертом.
Если бы знал, как снять тоннель и все отсоединить, не стал бы, конечно, так мордоваться.
19.05.2014, 21:25
#710
Был(а): 19 июн 2025 20:34
Поставил подлокотник Armster, который подарили при покупке машины. Теперь, когда дергаешь ручник, то сильно скрипит механизм ручника, который находится под самим подлокотником, т.к. стальное крепление давит на него, а так же, когда давишь на подлокотник, то скрипит крепление+ пластиковая накладка. А так в целом очень надежно, думаю оторвать невозможно, ибо держится за салазки кресел и кузов.
19.05.2014, 22:56
#711
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 10 ч. 34 мин. 55 сек.
Был(а): 14 фев 2019 13:32
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4)
Возможно не правильно поставили кронштейн который ставится под тоннель,там получается он ставится вплотную к механизму ручника и возможно цепляет когда поднимаете ручник,сами устанавливали ?
20.05.2014, 05:18
#712
Сообщение от Wolf714
Его никак по-другому и не установить, он ставится только вплотную к механизму ручника и постоянно цепляет.
20.05.2014, 07:06
#713
Я себе такой же поставил,у меня ничего не скрипит и не цепляет,механизм ручника при этом находится плотно к кронштейну,сразу обратил на это внимание,думал будет цеплять,однако же всё в порядке,вам нужно узнать что именно скрипит.
20.05.2014, 07:07
#714
Без крепления ничего не скрипит, поставил крепление - заскрипело. Из-за этого крепления создается огромная нагрузка на тросики.
20.05.2014, 07:09
#715
Я бы не сказал что у меня нагрузка огромная образовалась,явно что то у вас не так.
20.05.2014, 08:20
#716
Когда включаешь ручник, то тросики натягиваются и тем самым сильно давят на крепление подлокотника, Даже не сами тросики а какой то крепеж.
Последний раз редактировалось Сергей159; 20.05.2014 в 08:34.
20.05.2014, 23:08
#717
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 17 мая 2015 11:42
Автомобиль: Дустер 4х4
http://city-tuning.ru/16816.html а что вы скажите про это? стоит ли брать
20.05.2014, 23:14
#718
Я бы всё же рекомендовал брать такой как у автора темы,тот что указан в ссылке крепится на пластиковый тоннель,следовательно не очень прочная конструкция, ИМХО.
01.06.2014, 22:32
#719
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 6 ч. 20 мин. 18 сек.
Был(а): 05 мая 2024 16:26
Автомобиль: дастер 1.5
скажите., где в России заказать китайский под оригинал или может в кетае сразу!? в Украине че то не хочется...
02.06.2014, 00:35
#720
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 24 мин. 17 сек.
Был(а): 26 апр 2025 19:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4wd люкс орех
а никто не пробывал к сидушке прикалхозить подлокотник как во многих машинах? там с боку под обшивкой спинки даже отверстие есть, можно и на болт приделать. единственное -придётся чехол дырявить.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:24.
