22.05.2014, 17:46
#41
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Запах в салоне
Я пену во все дефлекторы заливал, помогало.
22.05.2014, 17:54
#42
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Запах в салоне
Ого!так мы туда разве заберемся?!Для метода с отверстием забора при рецилькуляции подойдет только газообразный ОСВЕЖИТЕЛЬ кондиционера. Если буду использовать пенный ОЧИСТИТЕЛЬ кондиционера,то с использованием старого фильтра(только пластмассовой заглушки с проверленным в ней отверстием для подвода пены химсостава и удаленным фильтровальным элементом.).Лезть под авто,занимаяссь поиском дренадного отверстия совсем-совсем не хочется.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
22.05.2014, 19:17
#43
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Re: Запах в салоне
Печку снять
А вообще дренаж можно из улитки вытащить со стороны водителя, как я понял. Правда удовольствие из сомнительных - потом ещё заправлять придётся.
SergeyPershin,
Оффтоп
Личку почисти, мессаги не ходят. Ответил во встречах НН
23.05.2014, 08:22
#44
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 5 ч. 18 мин. 4 сек.
Был(а): 19 сен 2020 14:30
Автомобиль: Дастер, 1.6 4x4
Re: Запах в салоне
В общем для себя буду делать такой вариант
1) пену очиститель Step up через губку, установленную вместо салонного фильтра и
2) освежитель Step up через отверстие для забора воздуха в режиме рециркуляции.
23.05.2014, 13:48
#45
Re: Запах в салоне
Сообщение от ЮргенНК
Вот никак не пойму - а зачем губку ?
23.05.2014, 13:50
#46
Re: Запах в салоне
Сообщение от Maugli
наверно чтобы пена наружу в салон не вывалилась, а пошла к испарителю кондея...
23.05.2014, 14:19
#47
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 4 мин. 29 сек.
Re: Запах в салоне
Сообщение от Maugli
Заткнуть дырку, когда фильтр вытащишь. Самый простой и дешевый способ. Ну можно эще тряпкой какой нибудь, но она не так плотно будет.
23.05.2014, 16:39
#48
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Re: Запах в салоне
Друзья, а почему никто про пылесос не вспомнил (может пропустил, конечно)?
Пылесос + хлоргексидин - это дешево и сердито.
Пылесос автомобильный или лучше бытовой с маленькой плоской насадкой.
Хлоргексидин наливается в обычный бытовой распылитель.
Алгоритм такой же как со всеми дезинфекторами. Только хорошо пылесосим перед процедурой в отверстии фильтра.
Раз в год летом такой процедуры достаточно. 4 лета уже так делаю, запах тряпок пропал. Неудобно только с пылесосом (гаража нет), приходится просить.
23.05.2014, 17:32
#49
Re: Запах в салоне
Birukov, фото процесса в студию
23.05.2014, 17:36
#50
Re: Запах в салоне
Сообщение от Birukov
Пробовал - фигня получатеся. Чуть ранее писал, только про пылесос не писал.
23.05.2014, 23:50
#51
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Re: Запах в салоне
Именно так. При желании можно и пропылесосить, для профилактики/чистоты, хотя для устранение запаха это не главное.
Хлоргексидин наливается в маленький ручной опрыскиватель (такие для опрыскивания цветов или белья перед глажкой применяют) и через отверстие, в которое вставляется фильтр салона, им обильно опрыскивается испаритель кондиционера.
Потом, вставив фильтр на место (или просто заглушив отверстие, в которое он вставляется), можно кратковременно (чтобы хлоргексидин преждевременно не высох) включить вентилятор печки, дабы жидкость лучше по сотам разошлась.
И дать немного постоять.
Все - проблема решена. Как говориться, дешево и сердито. Технология давно на Логанах проверена.
Последний раз редактировалось Iron; 24.05.2014 в 00:03.
01.06.2014, 16:40
#52
Re: Запах в салоне
В общем, сделал чистку испарителя очистителем для кондиционеров STEP UP и обработку освежителем STEP UP.
Очистка очистителем STEP UP
1. Вытаскиваем фильтр салона.
2. Берем губку для мойки машины, по размеру входного отверстия для салонного фильтра, (я купил большую рублей за 30, разрезал пополам, как раз на следующий раз хватит).Протыкаем ее насквозь шлангом, который нужно докупать к баллону с очистителем. Вставляем губку с с продетым через нее шлангом, так чтоб он выступал с другой стороны сантиметром на 10, не больше, на место салонного фильтра, не глубоко. Кстати там если пальцы просунуть в отверстие и пошебуршить в сторону салона, то можно нащупать пальцами соты испарителя. Так что он там вплотную к фильтру салонному стоит и по любому обработается при таком способе.
3. Подсоединяем шланг к баллону с очистителем и нагнетаем пену всю до конца, смотрим, не выпирает ли пена из под губки.
4. Как пена закончится, отсавляем все как есть, ждем пока пена сольется в виде воды снизу.
5. Минут через 15 вытаскиваем губку, из нее при сжатии может пару капель попасть в салон, ничего страшного. Вставляем салонный фильтр и дальше как на банке написано включаем кондей, рециркуляцию, самая высокая скорость вентилятора, 10 минут при закрытых окнах. Все. проветриваем и едем.
Обработка освежителем STEP UP
Находим отверстие забора воздуха в режиме рециркуляции. Нужно найти место, где две толстые алюминиевые трубки в районе педали газа входят вверху в перегородку моторного отсека. Так вот если смотреть на место, где входят в перегородку эти две трубки, отверстие забора воздуха находится чуть выше и в направлении центральной консоли сантиметров 10. Если включить вентилятор, смотреть на это место (в положенеи например стоян на коленках с головой где-то у педалей) и включить рециркуляцию, на общем темном фоне деталей и облицовки всякой вы сразу же увидете как открывается некая заслона,а увидите ее сразу потому что там внутри какой то белый уплотнитель сразу бросается в глаза белым цветом при включении рециркуляции. Тут же если пшикнуть туда очистителем видно как он даже на вид засасывается внутрь. Так что вот оно. Вся беда в том, что по инструкции нужно опустошить весь баллон, а на это уходит минут так 5  . В общем пшикать неудобно, но терпимо. Приходится еще встряхивать баллон, потому что держать его строго вертикально не получается, скорее приходится горизонтально. Включаем кондей, 4 скорость. рециркуляции и пшикаем все содержимое в это отверстие. Потом выползаем из под педалей, закрывает дверь и ждем 10 минут. Потом еще ездил с час, остался приятный запах шампуня какого-то, а поначалу довольно сильно пахнет свежестью какой-то, но со временем интенсивность запаха уменьшается до приятного. Забыл, еще я обработал все воздуховоды, внутрь попшикал от души.
01.06.2014, 17:57
#53
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 23 ч. 5 мин. 33 сек.
Был(а): 13 мар 2025 10:58
Автомобиль: Раньше Duster 1,6 с 24.05.2014 до 01.02.2019. Теперь Duster 2,0 Privilege 4х4 белый c 01.02.2019
Re: Запах в салоне
ЮргенНК, и насколько хватает этой операции?
У меня на 3-х летнем Логане при невключенном кондиционере и включенном вентиляторе никакими мокрыми тряпками не пахнет, пахнет минуты две-три, когда заранее минуты за 3-4 выключаю кондиционер, оставляя вентилятор, потом запах прекращается. Надо ли там что-то делать для очистки испарителя?
02.06.2014, 18:52
#54
Re: Запах в салоне
Марат, насколько хватает, не знаю, только сделал. А насчет запаха и т.д. Любой кондей нужно чистить один раз в сезон, хоть автомобильный, хоть домашний, обычным людям по фигу, а вот у меня жена аллергик, она в любой магаз зайдет и сразу скажет, здесь кондей чистый, а здесь дышать нечем, а мне вот пофиг, ничего не чувствую. Только если запах, как в машине пошел.
20.10.2014, 12:36
#55
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 14 ч. 55 мин. 35 сек.
Был(а): 09 сен 2022 15:24
Неприятный запах
Неприятный запах появляется на минуту-две после полного прогревания двигателя
обычно минут через 10 после начала движения
чтобы это могло быть ?
20.10.2014, 12:36
#56
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Неприятный запах
andry134, запах чего? не тухлых яиц случайно?
20.10.2014, 13:36
#57
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 16 ч. 33 мин. 33 сек.
Был(а): 04 ноя 2018 20:47
Автомобиль: Nissan X-Trail T32, Renault Duster
Сообщение от atom1982
Это уже вонь!)))
А мне нравился "штатный запах" нового Дастера
20.10.2014, 13:42
#58
Re: Запах в салоне
да противный такой сначала думал пассажиры пердят )
20.10.2014, 14:30
#59
Дастеровод - мегамаг
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 23 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Re: Запах в салоне
Сообщение от andry134
не возите пассажиров в таком случае
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
20.10.2014, 14:33
#60
Re: Запах в салоне
При определенных условиях, в двигателях с Евро4/5 в выхлопе образуется сероводород.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:44.
