Старый 26.05.2014, 10:36   #1
Kostas
Аватар для Kostas
Онлайн: Kostas вне форума
Был(а): 03 авг 2020 17:53
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 MT
По умолчанию Удар в МКПП при включении передач.
Всем доброго дня! Стал замечать, что иногда, стоя на месте, при включении первой, второй или задней (на остальных пока не пробовал), в коробке раздаётся такой лёгкий удар...
И машина чуть дёргается, как будто ей по колесу пнули...
Такое ощущение, что сцепление не совсем до конца отпускает и в коробке первичный вал немного крутится (хотя схватывает оно ближе к концу)...
Раньше, вроде, такого не замечал. Пробег 1000 с небольшим.
У кого-нибудь такое было? И какие мысли по этому поводу?
Старый 26.05.2014, 10:44   #2
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Re: Удар в МКПП при включении передач.
У меня такое постоянно, 10 месяцев машине и 25 тыш пробега, на мои замечания по работе ОД сказал - ВСЁ ХОРОШО.
Правда коробку перебирать уже второй раз будут
Первый раз замена подшипников, теперь синхронизатор 3-ей и 4-ой (он там один) похоже и не исключено, что шестерни
Старый 26.05.2014, 10:47   #3
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
а педаль в коврик не упирается?
Пробег?
---------- Добавлено в 10:47 ---------- Предыдущее написано было в 10:44 ----------
Вариантов много. Может, кулиса разболталась и передача "недовтыкается", может выжимной на грани смерти. Попробуй на передаче с выжатым сцеплением тормоз отпустить. Авто поедет?
Старый 26.05.2014, 10:49   #4
Был(а): 05 мая 2025 14:58
На первой скорости такое замечаю. Но я ей пользуюсь чисто для парковки (чтоб машина не уехала), поэтому не парит. И проявляется если сразу после выжима сцепления воткнуть, если выжать, а потом подождать 2-3 сек, то уже не дергает.
Старый 26.05.2014, 11:35   #5
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Тоже самое, и тоже если сразу после выжима воткнуть. Если пару сек есть время подождать, то втыкается тихо. Возможно масло жидковато в коробасе и валы останавливаются долго. И да, это только на прогретой машине, на холодной никаких ударчиков нет, т.к. видимо масло холодное и валы останавливаются почти сразу после выжима.
Старый 26.05.2014, 11:57   #6
Kostas
Аватар для Kostas
Сообщение от god1941 Посмотреть сообщение
Ну, не настолько, чтоб недовыключалось сцепление... Да и схватывает оно уже во второй половине хода.
Пробег?
1000 с небольшим
Машине всего чуть больше месяца... И уже?
Нет.
Старый 26.05.2014, 12:06   #7
god1941
Аватар для god1941
Судя по предыдущим ораторам, это "нормальные дела".
Старый 26.05.2014, 12:10   #8
Kostas
Аватар для Kostas
У меня не только на первой...
А вот насчёт холодная/горячая как-то не замечал. Попробую обратить внимание.
Старый 26.05.2014, 12:20   #9
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 23:16
Есть такое, 52 тыщи пробега. Именно на горячую при включении 1-й, но ее включаю реже 2-й поэтому не обращаю внимание.
Старый 26.05.2014, 12:28   #10
DEAMON
Аватар для DEAMON
Онлайн: DEAMON вне форума
Был(а): 04 окт 2024 13:37
Автомобиль: Renault Duster DCI 4x4
Всем привет! Заметил такое-же поведение на своей машинке. Интересно было бы узнать от чего это происходит?
Наша судьба зависит только от нас самих!
Старый 26.05.2014, 12:31   #11
Aleks83
Аватар для Aleks83
только удар в названии это все же громко сказано, легкий толчек при включении передачи.
Старый 26.05.2014, 12:59   #12
Kostas
Аватар для Kostas
Так и объяснения этому приведены вполне логичные...
Старый 26.05.2014, 13:05   #13
Andron46
Аватар для Andron46
Онлайн: Andron46 вне форума
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
У меня все ассоциировалось чисто с легким щелчком, пробег 33 000, два года эксплуатации, ничего не меняется. Езжу постоянно в " авто " режиме. Нужно попробовать в 2*0, может что-то изменится.
Старый 26.05.2014, 17:52   #14
Kostas
Аватар для Kostas
Сообщение от Aleks83 Посмотреть сообщение
У меня это звучит как лёгкий, но всё-таки удар. Даже машина немного вздрагивает. Как писал вначале, это похоже на то, что как будто по колесу пнули...
Ладно, после работы попробую сделать, как советовали выше...
Старый 26.05.2014, 19:54   #15
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
А у меня этот "легкий толчек" всегда при отпускании педали сцепления. Хотя отпускаю всегда плавно. Не появляется если отпускать очень-очень медленно. Напрягает так ездить.
Старый 26.05.2014, 20:33   #16
DJQYF
Аватар для DJQYF
Онлайн: DJQYF на форуме
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Сообщение от ufo1961 Посмотреть сообщение
Если нормально газануть, то в момент включения сцепления никакого "удара" не будет. Или если очень очень плавно.... А если как обычно то иной раз как буд-то машину пнули, хорошенько! ОД сказал что все нормально. Но им верить.... Я склоняюсь к особенностям данного авто. просто лепестки на корзине в определенном моменте жестко возвращаются.
Старый 26.05.2014, 21:43   #17
ufo1961
Аватар для ufo1961
Сообщение от DJQYF
Я тоже это заметил, но из-за эл. затупа педали газа все время идет отставание, как мне кажется. Все приходится делать медленно и плавно. Не комфортная езда получается. На предыдущих машинах такого не было,все делалось быстро и автоматически, вот теперь и гадай норма это или нет. Да и вообще от этих ударчиков рано или поздно что нибудь разобьется, выработается,развалится.
Старый 26.05.2014, 23:08   #18
DJQYF
Аватар для DJQYF
Надеюсь что не развалиться!
Старый 27.05.2014, 19:18   #19
Kostas
Аватар для Kostas
Сообщение от Kostas Посмотреть сообщение
Попробовал вчера вечером и ещё сегодня утром. Действительно, как писали выше, на холодную всё ОК, а на горячую проявляется, когда втыкаю передачу сразу после выжима сцепления, да и то не всегда. Если чуть подождать после нажатия на сцепление, то тоже всё ОК.
Всем спасибо, и, особенно, u313.
Причина выяснилась.
Конечно, назвать такую ситуёвину нормальной язык не поворачивается, но, хотя бы, повода для серьёзного беспокойства не стало...
Старый 05.06.2014, 10:47   #20
Stepash
Аватар для Stepash
Онлайн: Stepash вне форума
Был(а): 21 мая 2019 16:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0L Privilege
Сообщение от Andron46 Посмотреть сообщение
Я на 2*0 летом езжу, тоже самое, при выжимании сцепления происходит металлический такой "клац", на холодную нет, когда прогревается - появляется.
Проблемы с переключением передач на МКПП viityan МКПП 603 20.08.2024 21:07
Снижение яркости дисплея при включении ближнего света psf ЭЛЕКТРИКА 37 23.06.2020 08:28
Бензонасос не качает при первом включении зажигания. Atat Проблемы и поломки 67 21.11.2019 09:36
Щелчки при включении обогрева vlaser СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 26 08.01.2018 16:22
АКПП: Стук при включении задней передачи Volk АКПП 50 08.08.2017 22:01
Часовой пояс GMT +3, время: 23:00.
