14.03.2014, 00:00
#301
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 47 мин. 42 сек.
Был(а): 31 авг 2019 21:22
Автомобиль: Логан 1.4; Ждустер белый дизель ESP. Ура, дождался!
Re: Обкатка нового двигателя
+ кроме контроля максимальных оборотов, также желательно (во всяком случае мне так рекомендовали) не более 100 км в час на период обкатки. Типа не только двигатель обкатывается но и прочие механические узлы агрегаты...
как-то так.
По теории между терией и практикой нет разницы ... На практике есть ...
28.03.2014, 16:10
#302
Время онлайн: 6 д. 9 ч. 10 мин. 17 сек.
Был(а): 16 ноя 2024 00:10
Единственное чему придерживаюсь при обкатке это не более 3500 оборотов по трассе, ну а в городе как получается. До 1000км уже побывал на легком бездорожье, включал 4WD LOCK. Главное не пугаться и не забивать себе голову, если даже где-то перегазовали.
И еще, не забывайте про ограничение скорости и ПДД.
18.05.2014, 21:22
#303
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 13 ч. 30 мин. 32 сек.
Был(а): 16 мая 2023 21:13
Автомобиль: Haval H5
Ну в общем на 6 передаче 3500 это 140км/ч где-то, у меня по крайней мере. Проехал примерно 2200 км на машинке. Забирался и до 150 км/ч, но кратковременно. В общем машинка едет, причём достаточно резво.
Вот кстати заметил, что на 2WD шуму меньше все-таки, и расход тоже - мну до дачи где-то 170 км по трассе, а потом 7 км бездорожье, хотя если сухо бездорожье можно и на 2WD.
26.05.2014, 23:28
#304
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от vspb
как-то так.
Так оно и есть.
При обкатке нужно избегать резких увеличений нагрузки на ДВС, езды "внатяг" (большая нагрузка при малых оборотах) и почаще изменять частоты вращения коленвала (обороты), и не загонять их за 3-3,5 тыс об/мин
Я рекомендую первые 3 тыс стараться давать (длительно) не более 50% нагрузки на мотор, от 3-х до 5-ти тыс не более 75%, затем без ограничений.
Первую замену масла лучше сделать после 5 тыс
06.07.2014, 13:59
#305
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 16 мин. 6 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Какие неисправности возникают вследствие нарушение обкатки двигателя? Могут ли при поломке движка сказать, что это из-за неправильной обкатки и отказать в гарантийном ремонте?
06.07.2014, 14:34
#306
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 15 мин.
Был(а): 19 июн 2025 02:56
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 синий морской(D42) + ESP+RSW TE4 v3.3
Обкатка,это всего лишь рекомендация,а поломка в гарантийный период это уже скорее всего заводской брак!не соблюдение рекомендаций может повлиять на максимальную мощность,но это не факт.опять же как обслуживание у ОД является рекомендацией,так же и обкатка это рекомендация  например в инструкцие к x-trail 2011г ни слова про обкатку,а для duster'a все четко прописано.
06.07.2014, 14:52
#307
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сказать они могут что угодно, лижбы не признавать гарантийным случаем тот, в котором дилер не уверен на 100%. Но как говориться "слова к делу не пришьёшь". Поэтому всегда требуйте отказ в письменной форме.
МОЙ БОРТОВИК.
06.07.2014, 16:20
#308
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Сообщение от Lew
...Я рекомендую первые 3 тыс стараться давать (длительно) не более 50% нагрузки на мотор, от 3-х до 5-ти тыс не более 75%, затем без ограничений.
Сразу чувствуется "старая закалка", но ИМХО в случае с современным автопромом, все перечисленное явный перебор не приносящий ни вреда, ни пользы.
06.07.2014, 23:25
#309
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Деталь, к которой в процессе эксплуатации относятся бережно заведомо дольше сохраняет свои эксплуатационные свойства. А в следствие того, что двигатель и трансмиссия автомобиля есть сложная система механически взаимодействующих деталей, выход за границы нормы свойств одной детали неизбежно влечет лавинообразный износ далее по цепочке, обусловленной причинно-следственными связями. Современные двигатели ходят по 100-200-300 тыщ легко при соблюдении простой логики. Двигатели грузовиков ходят и по миллиону! Что касается именно двигателей, то им равно противопоказаны как преимущественно низкие, так и постоянно повышенные обороты. Поступайте разумно и будете вознаграждены!
Для ориентира придумали понятие "крейсерская скорость", обеспечивающая максимальную скорость при оптимальном расходе и соответственно оптимальной нагрузке на все узлы и механизмы.
Можно очень долго рассуждать на эту тему, но попробую сублимировать полемику, развивающуюся в этой теме.
Если Вы не собираетесь использовать автомобиль десятки лет, то нет необходимости с пристрастием относиться к эксплуатации. В конце концов авто - есть средство передвижения. Два-три года новое авто прослужит если не убивать.
В противовес этому подходу при бережной эксплуатации можно сократить расходы на промежуточное обслуживание и ремонт и в итоге получить увеличенный срок службы. Но это, как говорит один мой знакомый, "без драйва".
Каждому своё!
Наезднику стремя, охотнику ружьё.(с)
---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее написано было в 23:23 ----------
Могут, если ОД заморочится разбирать двигатель и измерять размеры трущихся деталей, документировать лабораторные измерения и сопоставлять имеющийся износ со среднестатистическим.
07.07.2014, 02:23
#310
Сообщение от AndreyNag
Не могут. Не пугайте людей. К сожалению, не все способны оценить специфичный технарский юмор
---------- Добавлено в 02:23 ---------- Предыдущее написано было в 02:21 ----------
На нормально собранном движке, с качественными деталями - никакие.
25.08.2014, 00:13
#311
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 20 ч. 7 мин. 54 сек.
Был(а): 16 дек 2015 17:18
Автомобиль: duster 2.0 4x4 МКПП
Сообщение от TolR
Хмм..... я вот что то не в курсе, что конструкция механической части ДВС кардинально изменилась за последнюю сотню лет  Да технологии улучшились, сейчас вместо хонингования делают лазерную гравировку, ресурс ДВС вырос, но принципиально ничего не изменилось.
21.06.2015, 18:23
#312
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 6 ч. 29 мин. 19 сек.
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
[q]Оптимальная скорость- 80/90 км/час., обороты по тахометру- 1800/2000 оборотов![/q]
А как этих показателей достигать?!
Не понимаю, как у одних скорость выше чем у других на одних и тех же оборотах. А ролики в ютубе вобще поражают до 150 на 4000об)
У меня при 3000об едет всего 100км.ч.
На 3500об еле дотягивает до 120км.ч, причем если и дальше раскручивать скорость еле растет.
Откатал 3000км, заметил после 2800км двигатель стал чуть сильнее раскручиваться, теперь легко до 4000об доходит, только задержка и плавность хода не исчезла, на обгон по прежнему еле ползет. Посмотрим как после 6000км будет.
07.08.2015, 12:25
#313
Время онлайн: 23 ч. 11 мин. 43 сек.
Был(а): 26 фев 2019 08:54
Автомобиль: Renault Duster 1,6 л. 4х4 Expression
Сообщение от reloads
На разных движках в зависимости от крутящего момента ставят разные КПП, передаточное число разное поэтому скорость различается на разных оборотах движка. Например, на 6 передаче у 2л 4х4 - на 2500 об 90 км.ч, у 1.6л 4х4 на 3000 90 км.ч, а у дизеля вообще 90 км.ч уже на 2000 примерно.
11.08.2015, 16:59
#314
Получается 2.0 и быстрее и менее прожорливый чем 1.6?!
11.08.2015, 17:52
#315
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Сообщение от Ivan_serv
А разве у нас не одна коробка ручная и один автомат?!
11.08.2015, 22:13
#316
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 5 ч. 48 мин. 50 сек.
Сообщение от CaptZ
Насчет автомата точно не скажу, но у механик есть три варианта 6-ти ступок плюс одна 5-ти.
12.08.2015, 00:29
#317
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Он не быстрее, он более грузоподъемней особенно на малых оборотах.
А жрет 2л больше 1,6л по любому особенно на максимальных оборотах.
А вообще чтобы получше и побыстрее обкатать двигатель, можно немного добавить фенома или ер или смт2 в масло. При этом это даже будет лучшей обкаткой, чем просто ездить медленно и долго.
12.08.2015, 00:34
#318
Ацетону в бак, ВД-шки в поршня, тормозухи в антифриз и 47 минут по трассе до отсечки.
12.08.2015, 02:10
#319
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 10 ч. 40 мин. 44 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Сообщение от smolyak
Ну собственно про обкатку. Проехал 2400. Движок работает ровно. Раза три раскручивал до 4 тыщ. Не нравится провал между 2 и 3 тысячами оборотов.
Если предполагаете динамичную езду - держите 2500 по тахометру в движении. Если экономичную езду внатяжку 2200. Разница впрочем меньше литра, зато в случае необходимости с 2500 двигун легко подхватывает. С 2000 до 3000 разгоняться - двигало мучить, а не обкатку проводить. Считается, что оптимальные обороты для современного двигателя 2500-3500. Старые дрыгатели хорошо тянут и на низах, но это не про 2.0 F4R не смотря на 1993 год рождения.
13.08.2015, 13:03
#320
Время онлайн: 2 д. 21 ч. 12 мин. 37 сек.
Был(а): 06 апр 2020 13:39
Автомобиль: Дастер, 2015, рестайл, 2.0, 4х4, МКП
подскажите, на каком бензине лучше обкатывать: 98 или 95, если планирую ездить на 92?
(2.0, 4вд)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:04.
