03.04.2013, 17:33
#41
Время онлайн: 18 ч. 4 мин. 26 сек.
Был(а): 20 апр 2015 14:33
Автомобиль: Daster 2.0 4+4 6МКП Черная Жемчужина
Re: Металлические стуки сзади
У меня все тоже самое и у знакамого такие-же звуки,но пока наружу ничего не вылезло значит можно ездить...   Именно в положении LOCK.У кого есть конкретные мысли по этому поводу -было-бы очень интересно выслушать...
11.04.2013, 12:46
#42
Был(а): 01 июн 2024 16:50
В подобной теме уже писал, что кардан, вероятно, брякает при перемене нагрузки на низких скоростях из-за выбора люфта.
11.04.2013, 13:06
#43
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Сообщение от Andrew-vorobey
Согласен с вами особенно при раскачке машины перед -зад . Очень сильно было такое у меня на Ниве при быстром переключении передачи ( вперед - назад ) при раскачке
30.04.2013, 21:32
#44
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 9 ч. 45 сек.
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
забирая машину с салона сразу обратил внимание на стук.появляется при трогании.кто помнит как на львовском автобусе при трогании был стук.только непойму откуда идёт.пробег3500км.
08.11.2013, 22:31
#45
Время онлайн: 3 д. 11 ч. 29 мин.
Был(а): 10 июл 2015 12:27
Сообщение от gabib
на lock так было и будет всегда!!! не заморачивайтесь это потеря тяги после отключения сцепления от мотора !!!! законы энерции
30.05.2014, 12:06
#46
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 31 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Проблемы с 4WD-LOCK
Сегодня включил 4WD Lock, что бывает очень редко. Нужно было проехать трудный участок дороги. Заметил, что при езде на полном приводе, что то гремит снизу, а так же на поворотах при низкой скорости (на высоких скоростях не проверял) задние колеса начинают то ли трястись то ли блокироваться, в общем крутятся с рывками и машину сзади начинает трясти и толкать, только на поворотах, по прямой слышен только грохот снизу. Раньше такого не замечал. Что это может быть? Езжу всегда только на AUTO.
30.05.2014, 12:11
#47
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Проблемы с 4WD-LOCK
Сергей159, Ну колеса в поворотах рывками двигаться могут, т.к. межосевого дифференциала у нас нет, поэтому при разной траектории колес какие-то должны проскальзывать. Этим и обусловлено только кратковременное применение режима 4WD lock. А что до грохота - тут не подскажу, у себя не наблюдал такого. Посмотрите для начала на асфальте при прямолинейном движении - будет ли?
30.05.2014, 12:58
#48
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Нужно было проехать трудный участок дороги...
А в чем трудность участка, грязь и условия для проскальзования колес имеются?
30.05.2014, 13:06
#49
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 23 ч. 40 мин. 23 сек.
Был(а): 29 авг 2014 22:25
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4 +esp
Наблюдал у себя при работе в режиме 4wd треск при трогании или пробуксовке.
30.05.2014, 13:12
#50
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Я бы для начала посоветовал под низ заглянуть, может какая из защит загнута, если они стоят или еще что в районе кардана попало....
---------- Добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее написано было в 13:08 ----------
Ну и потом куда то на подъемник заехать и покрутить рукой все колёса в вывешенном состоянии.....
30.05.2014, 13:26
#51
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
ну щас налетят любители аборта по телефону!!!!!!!!!!!
Сперва надо убедиться в наличии неисправности... После- продиагностить... а потом уже можно что-то советовать....
Ато уже в пору вешать объявление как в дурдоме: ГАСПАДА!!!!!!!! Просьба в очереди не делиться симптомами!!!!!!!!!!! Затрудняет постановку диагноза!!!!!!!!!!!
30.05.2014, 14:15
#52
Сообщение от San4es_b
Это ЕСП трещит. А у ТС есть ЕСП?
30.05.2014, 14:46
#53
В общем проверил еще раз. На асфальтированной площадке покрутился на 4wd-lock и на первой передачей, с вывернутым почти до упора рулем. Скорость 5-10 км/ч. Колеса задние сильно дергает, как будто крутящий момент не совпадает. Если ехать на одном сцеплении без газа (как в автошколе), то всё нормально, но стоит только добавить газку, то начинается. При переключении на AUTO или 2WD все становится нормально. ESP нет. Защиты редуктора нет. Пробег 4200км. Пробовал тоже самое, но только задним ходом - все идеально. По прямой так же ничего не происходит.
atom1982
На кардан ничего попасть не может, т.к. кардан крутится даже при включенном 2WD, давно бы уже понял.
30.05.2014, 14:48
#54
atom1982, лично у меня с первого дня покупки такая фигня
30.05.2014, 14:51
#55
асфальтированной площадке покрутился на 4wd-lock и на первой передачей, с вывернутым почти до упора рулем. Скорость 5-10 км/ч. Колеса задние сильно дергает, как будто крутящий момент не совпадает...
Обороты передних и задних колес не совпадают, нельзя же так над машиной издеваться, ЛОК+асфальт+руль до упора
30.05.2014, 14:55
#56
Ты специально выделил "руль до упора", без слова "почти"? И почему обороты не совпадают? Ведь это ненормально.
30.05.2014, 14:59
#57
Дык, передние и задние колеса в повороте проходят разный путь, а ты их связал своим ЛОКом, если на грязи они просто проскальзывают, то на твердом покрытии им дергаться приходится , или муфте, пожалей их
30.05.2014, 15:00
#58
u313, при работе режима 2wd в тех же условиях треска нет...в том то и беда.
30.05.2014, 15:09
#59
Был(а): 19 авг 2024 09:24
RubberBigPepper, я бы посоветовал перед использованием 4wd все же открыть инструкцию по автомобилю и почитать как,когда,где и сколько используется 4wd. И возможно вопросы отпадут сами.
30.05.2014, 15:23
#60
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 24 мин. 41 сек.
Был(а): 18 авг 2021 12:23
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 МКП6
В чём беда-то? В режиме 2wd ничего не лочится, каждое колесо крутится независимо и проходит свой индивидуальный путь, никто его не дёргает. Как и в режиме AUTO.
прибалт11, некропостинг?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
