Тонировка в Рено Дастер (Renault Duster), тонируем Рено Дастер
Страница 10 из 14
Первая
8
9
10
11
12
Последняя
04.06.2014, 21:13
181
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Тонировка в Рено Дастер (Renault Duster), тонируем Рено Дастер
Кстати раньше на ТО были случаи, докапывались, заставляли её сдирать.
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
05.06.2014, 08:02
182
FAlVik
6 д. 19 ч. 1 мин. 17 сек.
Был(а): 04 мая 2024 17:04
Автомобиль: DUSTER 2016 Privilege 4x4 АКП
Вчерась скатался в ЗАТОНИРУЙ.
Поставил заднюю полусферу тонировку и передние атермалка.
Хотел тонировку 20, но не оказалось в наличии, поставили 15, но блин темновато получилось, надо было все таки на 35 соскочить.
Лобовое не стал атермалить - "Без гарантии делаем. Бывает идут трещины"
Обошлось в 4000 руб минус скидка 200 руб по клубной карте.
FAlVik
Отправить личное сообщение для FAlVik
Найти ещё сообщения от FAlVik
05.06.2014, 08:30
183
bobfate
2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Грузовик
Атермальной плёнкой тоже по идее можно сделать, просто вот не знаю. Есть ли смысл? Отзывы 50 на 50. Кто-то говорит, что помогает, кто-то что фигня полная... При чём ни одного более-менее адекватного отзыва, с примерами я так и не увидел. Летом в жару машина и так нагревается
не только же по стёклам печёт) ... А разница градусов в 5? Тогда это того не стоит.
Вот здесь можно почитать про атермальную пленку.
http://forums.drom.ru/general/t1151834346.html
Сам прошлое лето отъездил с тонировкой 15% только задней полусферы, а к этому лету затонировал передние боковые атермальной Сантек Эйр с голубоватым оттенком (был еще зеленый). Могу сказать, что пленка точно работает. Специально проверял на солнце: с опущенным стеклом печет конкретно, с поднятым - еле заметно. Лобовое тонировать не стал: сколы, трещины, захочешь поменять стекло и снова на тонировку - дорогое удовольствие.
bobfate
Отправить личное сообщение для bobfate
Найти ещё сообщения от bobfate
05.06.2014, 09:54
184
atom1982
Был(а): 26 июн 2020 09:39
FAlVik
Тонирнулся там же пару недель назад.
(кстати скидку не дали)
Задним форточкам и пятой двери сделали 15-ку.
Лобовое + передок + задок (штатная тонировка) сделали атермалку.
Всё смотрится отлично, эффект от атермалки отличный.
Да, в +30 и выше салон нагревается в любом случае, но не так как без неё.
Решился на атермальную пленку после того как в доме поставили стеклопакеты с таким же напылением, эффект просто отличный. На улице за +30 в доме прохладно.
---------- Добавлено в 09:54 ---------- Предыдущее написано было в 09:50 ----------
И трещины идут на сколько я понял, если есть уже мелкие и при небольшом нагреве феном сразу может расползтись... Кстати у нас даже изгиба практически нет на лобовом, всё поставили отлично.
Здесь же можно получить
клубные карты
atom1982
06.06.2014, 18:52
185
SanSanNN
3 нед. 1 д. 8 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Автомобиль: Duster Exp 1.6, 4 WD 2014
Из боевого опыта. Читал-читал, уморился, не встретив материала. Дай, думаю, ложку меда подкину тем. кто собирается задние боковые (дверные) стекла снимать для тонировки. Не надо их снимать.
1.Намочил стекло снаружи.
2.Прилепил на мокрость вырезанную примерно по размеру пленку наизнанку.
3. Металлическим шпателем слегка сую между стеклом и уплотнителем (но не втыкаю туда). Резачком вдоль шпателя чирк - получился надрез. И так два раза по одной прямолинейной стороне.
4. Снимаю заготовку и по двум надрезам с линейкой убираю лишнюю пленку.
5. Примерно так же, но с учетом непрямолинейности заднего края стекла, поступаю со второй вертикалью. Примечание. Т.о. между пленкой и вертикальным уплотнителем есть щелка, которую никто никогда не разглядит.
6. Прикидываю, - сколько оставить пленки снизу, чтобы она не вылезала над уплотнителем. Получается, что 1 см хватит. Режу.
7. По известным технологиям клею пленку изнутри, особое внимание обратив на мощное замокрение нижнего уплотнителя и верха дверной облицовки - дабы низ пленки лишний раз не клеился в ненужное время и в ненужном месте.
8. В завершении протыкиваю этот 1 см низа пленки в суперзамокренный стык нижнего уплотнителя и стекла (банковской картой, например).
Вот вроде и всё.
Была мечта - беленький Дастер... Нет больше мечты - есть беленький Дастер Exp 1.6, 4WD, ESP, пакет "Зимний", вторая подушка. Кондей никогда не сломается и пИсать в салон не будет - нет кондея!!!
SanSanNN
Отправить личное сообщение для SanSanNN
Найти ещё сообщения от SanSanNN
10.06.2014, 22:08
186
TomWert
1 нед. 6 д. 13 ч. 58 мин. 24 сек.
Был(а): 06 окт 2019 19:57
Автомобиль: Начинал с Ford Fusion
Решил затонировать заднюю полусферу своего дастика, в люксе заводской тонировки явно мало, вот решаю на 15 или 20, боюсь, что 15+ заводская тонировка люксовой комплектахи даст тонировку почти в ноль, есть кто люксы тонировал?
Renault Duster
,4х4, 2л, чёрный, Luxe Privilege
TomWert
Отправить личное сообщение для TomWert
Найти ещё сообщения от TomWert
10.06.2014, 22:42
187
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
TomWert
, затонировал хорошей пятёркой. Никакого дискомфорта не испытываю. Из салона видно всё.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
11.06.2014, 09:31
188
TomWert
Бертони
, ок значит закатаю полусферу на 15, переживал, что зимой вечером нифига не видно будет, аки в танке
Renault Duster
TomWert
11.06.2014, 09:53
189
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 4 сек.
Был(а): 05 мая 2025 14:58
Тонировал самой темной "в ноль", все видно хорошо, и зимой и летом, тем более смотреть в задние окна нечего, все по зеркалам решается.
11.06.2014, 10:18
190
Alexandr_Bel
1 мес. 3 д. 8 ч. 32 мин. 29 сек.
Был(а): 12 июн 2019 09:36
Автомобиль: ACTION 2.0 2WD АКПП
Бертони
TomWert
- у нас на FUSION аналогично.
Alexandr_Bel
Отправить личное сообщение для Alexandr_Bel
Найти ещё сообщения от Alexandr_Bel
11.06.2014, 10:50
191
olegr
11 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 5 мин. 15 сек.
Был(а): 06 мая 2025 00:52
Вообще-то все кто ответил имеют комплектацию Privilege в которой не сильная родная тонировка. А человек спрашивал как оно будет если тонировать поверх люксовой сильной тонировки. Возможно что будет сильнее чем 5-кой. Нужны ответы владельцев люкса
olegr
Отправить личное сообщение для olegr
Найти ещё сообщения от olegr
18.06.2014, 23:25
192
stasia
1 д. 17 ч. 32 сек.
Был(а): 13 дек 2017 00:21
Автомобиль: duster
Съездила затонировалась сегодня, недовольна
Поставила везде (на зад) пленку 20 - видно, что проиходит в салоне
Надо было, как люди здесь писали, на боковые задние 5, на пятую дверь 20 (чтобы было видно, что сзади происходит). Наверное, перетонируюсь попозже. Атермалку пока не ставила, думаю )) Пленка Сантек.
stasia
Отправить личное сообщение для stasia
Найти ещё сообщения от stasia
19.06.2014, 01:36
193
Kival
1 мес. 1 нед. 6 ч. 32 мин. 8 сек.
Был(а): 29 фев 2024 15:50
Автомобиль: Рено Дастер, 2 л, 4х4, МКПП, LP, корич. орех. Quaife+Lock Right
olegr
Владелец Luxa Pr. Тонировка штат + 5. Что имеем? Надо сравнивать рядом 2 вида тонировки-у Pr. и Luxe Pr. с одной + 5. Плюсы только в жару. А так, наверное и разница минимальна. Ну, а для кого очень важен "зад"- пускай не рискуют. В темных дворах при движении зад. ход. наверное будет неуютно. Лично мне после пикапа по барабану зад. стекло - все видно по боковым зеркалам.
Kival
Отправить личное сообщение для Kival
Найти ещё сообщения от Kival
22.06.2014, 12:16
194
Jakomo
3 ч. 58 мин. 33 сек.
Был(а): 30 сен 2022 04:56
Я отказался от любой тонировки... только полосу на лобовом стекле оставил, считаю ни к чему это, безопасность должна быть на первом месте
Jakomo
Отправить личное сообщение для Jakomo
Найти ещё сообщения от Jakomo
22.06.2014, 13:44
195
Iron
1 г. 1 мес. 2 нед. 6 д. 15 ч. 35 мин. 19 сек.
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Jakomo
Я тоже всю жизнь был противником тонировки.
Пока не попробовал тонировку пленкой
Infinity
. И теперь у меня уже вторая машинка с тонировкой задней полусферы.
Пленка не зеркальная, но с легким зеркальным эффектом. Изнутри все прекрасно видно даже ночью и с максимальной 90%-й пленкой. При этом даже дальний сзади практически не слепит.
Заднее стекло специально тонировал на 80%, чтобы едущие сзади все-таки могли просматривать дорогу через меня (самого раздражает глухая тонировка у едущих впереди - привык дорогу, по возможности, просматривать как можно дальше, а эти
sensored
лишают меня такой возможности).
В машине при этом издали видны только силуэты. А с близкого расстояния вообще не видно что в салоне лежит.
За 8 лет эксплуатации машинок с такой пленкой ни у одного инспектора ни разу вопросов не возникло.
Iron
Отправить личное сообщение для Iron
Найти ещё сообщения от Iron
30.06.2014, 10:56
196
a2b
2 мес. 4 нед. 20 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Затонировал
бока 5, зад 15. КМК, оттенок пленки 15% лучше сочетается с цветом полос шелкографии на заднем стекле и боковых форточках, и такого затемнения задней полусферы, в принципе, достаточно. Но, говорят, пленка со временем выгорает...
a2b
Отправить личное сообщение для a2b
Найти ещё сообщения от a2b
30.06.2014, 11:43
197
olegr
Iron
...Заднее стекло специально тонировал на 80%, чтобы едущие сзади все-таки могли просматривать дорогу через меня (самого раздражает глухая тонировка у едущих впереди - привык дорогу, по возможности, просматривать как можно дальше, а эти
sensored
а всякие грузовички, газели, автобусы и иные не просматриваемые движущиеся объекты на дороге Вас не смущают? А их по моим наблюдениям на дорогах сейчас больше половины... тогда чего париться. От того что Вы откажетесь от тонировки - мало что изменится. А видеть перед впереди идущим я так подозреваю больше нужно шахматистам :-)
olegr
30.06.2014, 17:55
198
Iron
olegr
Не смущают, т.к. это ожидаемое ограничение видимости. Да и едут они чаще всего медленнее.
А дорогу просматривать вперед на максимально возможное расстояние старается IMHO любой
нормальный
водитель. Это дает возможность точнее оценить и спрогнозировать дорожную обстановку. Со всеми вытекающими...
А смотрят только себе под колеса и ничего далее собственного носа на дороге не видят и не понимают IMHO только "чайники". Или просто безмозглые "водятлы".
Iron
30.06.2014, 18:10
199
olegr
Iron
нормальный
Все равно мне кажется - надуманная проблема. Я возможно отношусь еще пока к чайникам, но далеко не безмозглым, и за ситуацией на дороге слежу внимательно, и если нету необходимого обзора для какого-то маневра то просто не совершаю его в целях безопасности. И тонированные легковушки меня мало беспокоят на дороге, да и считаю что отказываться от тонировки ради такой надуманной проблемы - ну дело Ваше конечно, но я лучше откажусь лишний раз проскочить где-нибудь или подрезать кого-нибудь но, мой ребенок и мои пожилые родители сидя в машине не будут жариться на солнце.
p.s. Вы когда ходите в толпе - вас не смущает что люди не прозрачные ? :-)
olegr
30.06.2014, 20:18
200
Iron
olegr
Да я-то тоже в этом особой проблемы не вижу, но раздражает.
И вы поступаете правильно. Но только разве хуже от того, что вы будете видеть дальше и, соответственно, лучше прогнозировать ситуацию на дороге?
Ведь и из-за препятствия на вас может что-то/кто-то вылететь. Но если вы увидите это раньше, то и шансов увернуться больше.
olegr
А я и не отказывался, просто сделал так, чтобы моя тонировка по возможности меньше мешала коллегам на дороге. Прочитайте еще раз, что я писал:
Iron
Не зря же говорят, что к окружающим нужно относиться так, как хочешь, чтобы они относились к тебе.
Я, к примеру, никогда не паркуюсь, даже на 5 минут, так, чтобы кого-то запереть. А в тех, крайне редких, ситуациях, когда этого не избежать,
обязательно
оставляю под стеклом номер своего мобильника.
olegr
Не смущает. Повторяю: раздражает именно
не ожидаемое
ограничение поля зрения.
В общем, в этом споре не вижу смысла. Продолжать не буду. Каждому - свое.
Да и в оффтопик уже сваливамся. Поскольку спор об ограничении поля зрения к тонировке относится IMHO достаточно косвенно.
Последний раз редактировалось Iron; 30.06.2014 в
20:32
Iron
Страница 10 из 14
Первая
8
9
10
11
12
Последняя
Здесь присутствуют: 1
