Старый 19.06.2014, 13:55   #1
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
По умолчанию Скоба под осью переднего рычага
Отвалилась одна. Правая. Написано на ней
D8583R40 12
Поиск в инете ничего не дал. Зачем она? Крепится алюминиевыми заклепками.
Старый 19.06.2014, 14:44   #2
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
По умолчанию Re: Скоба под осью переднего рычага
она защищает сайлент-блок на бездорожье. Новички уже не раз спрашивали, а опытные форумчане рекомендуют оторвать заклепки, и нарезав метчиком M6 резьбу в отверстиях балки, поставить эту прилуду на соотв. болты с шайбами.
Сам собираюсь это сделать сегодня-завтра с левой полуотвалившейся скобой.
Старый 19.06.2014, 15:14   #3
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
ilion, на болтах оно конечно крепче будет, вот только когда на бездорожье эта скоба на болтах в булыжник упрется, то кто его знает, что с рычагами подвески станет.
Старый 19.06.2014, 15:18   #4
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Я их сразу убрал зубилом при установке лифт комплекта
Старый 19.06.2014, 15:21   #5
Был(а): 02 мая 2025 21:40
ilion, на болтах оно конечно крепче будет, вот только когда на бездорожье эта скоба на болтах в булыжник упрется, то кто его знает....
Cкоба согнется, и перед этим предупредит свои скрежетом, что дальше лезть не надо
Старый 19.06.2014, 15:31   #6
Настоящий Индеец
Аватар для Настоящий Индеец
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=3076&page=18
пост 354
Он же основной канал общения:
Старый 19.06.2014, 15:35   #7
gаns
Аватар для gаns
На переднем приводе нет ее
Старый 19.06.2014, 15:42   #8
ilion
Аватар для ilion
Настоящий Индеец, подскажи - какой калибр и длина этого крепежа?
Старый 19.06.2014, 15:43   #9
Panzerschreck
Strusto, скрежет будет мимолетным, не сразу и сообразишь, что это она скрежещет
Старый 19.06.2014, 15:52   #10
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от Panzerschreck
он а у меня и на заклепках - сложилась. При складывании (сплющивании) срезала ту одиночную заклепку, что сзади. Сейчас висит побрякивая на двух передних.
Старый 19.06.2014, 15:55   #11
gаns
Аватар для gаns
Такая дохлая конструкция ничего не может защитить. Еще и клиренс уменьшает.
---------- Добавлено в 15:55 ---------- Предыдущее написано было в 15:54 ----------
Я ее рукой вырвал.
Старый 19.06.2014, 16:02   #12
Panzerschreck
Так это специально сделано, чтоб при встрече с препятствием отрывалась
Старый 19.06.2014, 16:03   #13
gаns
Аватар для gаns
А на переднем приводе почему нет? И почему в инете не купить ету запчасть?
Старый 19.06.2014, 16:14   #14
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 15:18
у меня одна отвалилась, вторая на подходе. прозреваю что од откажет в замене рычага по гарантии если потребуется сайлентблоки или шаровую поменять.... может это индикатор такой для ОД...
Старый 19.06.2014, 16:57   #15
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от gаns
Я ее рукой вырвал.
ну так рукой много чего сделать можно!
Старый 19.06.2014, 18:44   #16
gаns
Аватар для gаns
Сообщение от vir-smu15 Посмотреть сообщение
Вряд ли. На передн прив нет их. Да и защиты не обеспечивает - второй шарнир рычага без нее.
---------- Добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее написано было в 18:43 ----------
Я думаю может в нее лопатку деревянную упирать, чтоб шарнир проверить на люфт.
Старый 19.06.2014, 19:10   #17
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от gаns
передний привод не для таких мест, где нужно защитить сайлент-блок. А защищать нужно именно передний - туда придется и первый удар и грязь. А в те места, где нужно защищать и второй сайлент-блок, на Дастере соваться не нужно.
Старый 20.06.2014, 14:46   #18
ilion
Аватар для ilion
Вчера вечером закрепил на болтах левую защитку:
оторвали и выбили оставшиеся заклепки,
слегка рассверлили отверстия на пластинке, отрихтовали ее по образу уцелевшей правой,
нарезали резьбу метчиком М6,
привинтили пластинку к балке,
законтрили сверху болты гайками с гроверами
На втором снимке видно, что передняя часть рычага подвески на миллиметр-другой выступает ниже балки, поэтому при ударе о камень можно не только подогнуть его, но и повредить при этом шарнир.
Задняя часть рычага выполнена заподлицо с балкой, поэтому защищать ее от удара не нужно.
ID:	56271   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56272   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56273   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56274   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.06.2014, 15:28   #19
vir-smu15
Сообщение от gаns
да я не об этом, а о том что если оторвана скоба, то можно делать вывод, что авто эксплуатировалась в тяжелых условиях и налицо механическое повреждение.. когда-то на первом логане у меня болт защиты овинтился и доблестный авантайм, еще мало зная о детских болезнях логана, сделал диагностику ходовой для выяснения откуда стук, так они закрутили болт и прогнули меня на оплату диагностики, отказываясь выдавать машину, ссылаясь на то, что "на защите имеются потертости, что свидетельствует о ее контакте со снего и льдом" пришлось на горячую линию писать чтоб их образумили и деньги вернули. Так это фигня - потертости, а тут такой козырь -целая деталь приклепанная оторвана.
Старый 23.06.2014, 22:55   #20
gаns
Аватар для gаns
зря вы колхозите обратно эти скобы
ID:	56497   Нажмите на изображение для увеличения
шевеления рычага КПП Mic РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 32 17.11.2022 13:47
Люфт рычага ручного тормоза zobus Тормозная система 5 25.08.2017 10:36
Вал переднего привода sergej1976 ТРАНСМИССИЯ 0 27.07.2013 13:16
Обвес Защита заднего бампера "скоба" Ф60 Andrei_43 Архив клубных закупок 5 07.04.2013 10:53
Обвес Защита переднего бампера "скоба" Ф60 Andrei_43 Архив клубных закупок 0 20.11.2012 01:14
Часовой пояс GMT +3, время: 07:43.
