04.05.2014, 22:55
#281
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Re: Планшет и смартфон
Знающие, подскажите, для планшета самсунг таб 3, 8 дюймов, какой мощности нужно автомобильное питание, чтобы не разряжался?
04.05.2014, 22:58
#282
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 10 ч. 38 мин. 14 сек.
Был(а): 28 апр 2025 01:13
Сообщение от READY
Берите 2.1A (2100mA) на 1 порт, не ошибётесь.
Только почти везде параметры навраны.
Вот эта зарядка выдаёт близко к действительности.
http://www.dx.com/ru/p/car-cigarette...8#.U2aOM1fBDm4
Из моих, только она держит навител на 7" планшете.
05.05.2014, 00:34
#283
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от READY
У меня вот такое 2.1A (2100mA). На полной яркости экрана не разряжается, а если прикрутить яркость, то 7-ми дюймовый планшет заряжается до 100%.
МОЙ БОРТОВИК.
05.05.2014, 01:19
#284
Sky Moder :)
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
У меня belkin 2.1 заряжаю от него как IPhone так и IPad
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
13.06.2014, 13:31
#285
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Еще в период ожидания Дусика начал прикидывать, куда и как воткнуть планшет. Для примерок в числе прочего обзавелся и присоской для планшета. Апробированные варианты как-то не прижились, и по примеру основоположников двинул своим путем. Но, видать, лоб морщил слабо – до выезда пара дней, а планшету предстояло кувыркаться и засвечиваться в той же нише… От безысходности решил прикрутить элементы кронштейна к пластику торпедо, полез общупывать его изнутри – и вот, снизошло  : совершенно случайно диск основания кронштейна как родной встал на место сопла воздуховода, и даже защелкнулся безо всяких доработок! Вывод воздуховода просто заткнул подручным материалом. После тренировки замена сопла на кронштейн и обратно (для темного времени, на всякий случай) занимает менее минуты.
Пока ощутил лишь плюсы:
- мнимум доработок: на воздуховоде пришлось убрать только направляющие (в квадратный вырез внизу гнезда) чтобы он вращался;
- внешний вид и функционал компонентов без изменений;
- без доп. усилий убирается засветка экрана;
- снимаются ограничения по размеру диагонали.
Короче- успел! А что-нибудь красивое и настоящее придумаем позже…
16.06.2014, 17:05
#286
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от a2b
… От безысходности решил прикрутить элементы кронштейна к пластику торпедо, полез общупывать его изнутри – и вот, снизошло  : совершенно случайно диск основания кронштейна как родной встал на место сопла воздуховода, и даже защелкнулся безо всяких доработок!…
Если не сложно инфу на держатель: модель, цена производитель, если розничная торговля - где приобретен.
17.06.2014, 14:40
#287
Кронштейн Type2, брал здесь http://www.all-gsm.ru/r_carholders_%...%F2%EE%E2.html, возможно и остальные подойдут- но у этого вроде регулировок побольше.
Прокатился с этим гибридом на 650км, надежды оправдались! Только вот шаровое сочленение на трясучей грунтовке немного опускает планшет, появляются блики - пару раз пришлось поправлять, буду прикидывать доп. прокладку. Барашки крепления местами поменял, можно и фиксатор зажима планшета укоротить. Снимается легко, кондей работает (правда, и особой жары не попадалось), и даже в цвет попали  ! Но главное- еще один колхозный фитилек экономным консрукторам  .
Последний раз редактировалось a2b; 17.06.2014 в 15:22.
17.06.2014, 14:52
#288
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Cвоим "колхозом" крепления планшета отчитывался здесь
---------- Добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее написано было в 14:49 ----------
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
На Али очень много держателей планшетов, и дешевле
17.06.2014, 15:33
#289
Cвоим "колхозом" крепления планшета отчитывался...
"Ку..." (с)
Вариант - но ведь не плагиат!
И в мыслях не было перебирать, а размерчик-то действительно случайно подошел  .
23.06.2014, 12:22
#290
Время онлайн: 5 мес. 6 д. 9 ч. 40 мин. 46 сек.
Был(а): 05 июл 2021 20:12
Автомобиль: Был Дастер,Калина2 ,теперь Лада Веста
Уменя вопрос. Когда планшет подключен по блютуз к магнитоле, навигатор говорит через автомобильные динамики или через планшетный?
23.06.2014, 12:46
#291
Сообщение от potexin35
зависит от планшета и навигационной программы - у меня в качестве навигатора нокиевский смарт с программой гармин, при соединении с штатной магнитолой вообще молчит.
Последний раз редактировалось HID; 23.06.2014 в 13:21.
23.06.2014, 13:19
#292
Планшет DELL Venue 7, Навител
23.06.2014, 22:02
#293
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 2 д. 9 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 07 окт 2024 19:06
Автомобиль: Privilege 4х4 2.0 Серая платина
Навигатор>настройки>настройки звука>выбор звукового потока> дальше у всех по разному, надо выбрать передачу звука на блютус. При проигрывании музыки с телефона, во время сообщений навигатора, звук музыки приглушается, через автодинамики проговаривается сообщение, затем музыка снова поет. На предыдущем телефоне НТС и на нынешнем Леново всё так работает. Проверял на телефоне жены (самсунг) - то же самое. Все устройства на андроиде. Не стесняйтесь рыться в настройках.
23.06.2014, 23:22
#294
В навике в настройке если выбрать канал "медиа" , должен транслироваться через блюпуп или через дивайс (если блюпуп не законекчен), выбрать канал, напримр, будильник - бубнить будет только через дивайс.
24.06.2014, 15:12
#295
Сообщение от Металлургъ
А если работает приемник или флешка ?
24.06.2014, 17:06
#296
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
a2b, я честно говоря не понял как он у вас там держится (сопло между присоской и придавливателем?) он же вывернется?
24.06.2014, 18:01
#297
Сообщение от Леон 75
Да. С присоски даже защитную пленку не снимал.
он же вывернется?
Сам удивляюсь, но уже ок.3тыкм (в т.ч. по кочкам), и не выворачивается! Вокруг оси присоски вращается свободно, но центр тяжести низко, так что чем тяжелее планшет- тем надежнее крепление.
Дополню: ок.50км по раздолбаному асфальту/разъезженому грейдеру под солнцем - присоска размякла, стала съезжать и выскакивать из сопла  , пришлось лепить на стекло. Сейчас похолодало, и снова все нормально держится.
Последний раз редактировалось a2b; 30.06.2014 в 17:10.
Причина: дополнение
24.06.2014, 20:56
#298
Мне кажется, что тогда не проканает, т.к. когда телефон передает на усилитель магнитолы музыку через блюху, при возникновении сообщения навигационной программы, тел музыкальный поток заменяет потоком навика. И на магнитоле в это время стоит режим "медиа", а не радио и не флешка.
03.07.2014, 00:29
#299
Время онлайн: 4 д. 20 ч. 34 мин. 48 сек.
Был(а): 05 ноя 2018 21:04
Автомобиль: рено дастер 4*2 Акп 2,0л 135 л.с.
a2b, Здравствуйте!!! Скажите пожалуйста, а как Вы вынули центральное сопло??
Я целый час крутил его и так и сяк, а вынуть его так и не смог.
Заранее благодарен.
03.07.2014, 14:38
#300
Все зависит от канала выбранного на устройстве (планшете)...
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
