03.07.2014, 21:55
#121
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 23 ч. 8 мин. 25 сек.
Был(а): 12 Янв 2023 11:05
Автомобиль: Renault Duster dCi
Re: Доводчики стекол
Всем привет..
Задам вопрос в этой теме: недавно приехал к родителям и будучи на 100% уверенным, что поднял передние стёкла (задние на мясорубке) ушёл в дом, закрыв автомобиль от центрального замка (сигнализации нет). Через 2 часа, возвращаясь к машине, вижу, что передние стёкла опущены, при этом двери закрыты на ЦЗ. Я в панике....из авто ничего не украли и т.д. При этом я абсолютно уверен, что поднимал передние стёкла.
Вопрос: может есть какая фича в нашем Дастере, что стёкла самостоятельно опустятся, например, при удержании какой-либо из кнопок ключа в нажатом состоянии или ещё как ??? Почему возникла эта мысль, просто в предыдущем авто Тойота Виста СВ40 при повороте ключа в личинке водительской двери и удержании в течении нескольких секунд, опускалось водительское стекло (так называемый аварийный вход, на случай, если двери не открываются).
В общем не верю я, что мог забыть поднять передние стёкла. Ваши мысли ??
Renault Duster dCi 4*4
03.07.2014, 22:52
#122
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Смирись, забыл!
03.07.2014, 23:23
#123
Время онлайн: 1 ч. 41 мин. 5 сек.
Был(а): 10 авг 2014 22:02
Автомобиль: RENAULT LOGAN
Сообщение от sova
Ну тогда рассказывайте дальше. На сколько я знаю, чтобы подключить этот доводчик, надо либо переделать стеклоподъемники на положительное управление, либо доводчик на отрицательное. Вы как подключали?
Подключал всё по схеме! Провод выбора полярности кинул на минус, с сигналки тоже выход с минусом! Вобщем подключил всё правильно! Дополнительный канал запрограммировал под закрывание окон на 30 секундный таймер. Пробывал менять полярность доводчика, сгорел предохранитель!
04.07.2014, 06:06
#124
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 10 ч. 42 мин. 24 сек.
Был(а): 17 окт 2018 13:49
Автомобиль: DUSTER Authentique 4x2
Сообщение от wolff
Ну чудес же не бывает, если при смене полярности включения доводчика в разрыв цепи мотора, сгорает предохранитель, значит напруга с доводчика идет. Остается смотреть цепь включения между кнопкой(вверх) и двигателем.
Надеялся взять Authentique 4x2, а взял Дастер!
04.07.2014, 12:18
#125
Сообщение от RV9ME
А кнопки влияют как нибудь? А то есть какие то импульсные!!!
04.07.2014, 12:40
#126
Конечно влияют, через них "+" на моторы идет, в не нажатом положении. Когда срабатывает соответствующая релюшка в доводчике, то на мотор коммутируется масса, в итоге на моторе плюс и масса. В обычном режиме, доводчик просто через себя гонит ток напрямую, т.е. работает перемычкой.
04.07.2014, 17:50
#127
Сообщение от RV9ME
У меня в спокойном состоянии на контактах от мотора постоянный плюс! Вобщем так на кнопке 5 контактов, на 4 из них плюс и один минус
16.10.2015, 08:43
#128
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Народ!
А может кто-нибудь подсказать куда официальный дилер пихает блок управления доводчиками?
Чё-то глючит время от времени, может контакт отошёл, хочу посмотреть, но не знаю куда лезть.
Может есть какой-то способ как определить местоположение этого блока?(по запаху, внешнему виду или ещё как  )
16.10.2015, 10:54
#129
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
gozha, логичнее всего в водительскую дверь поставить. Там все провода есть.
По крайней мере я туда запихнул.
Если слух хороший, то можно послушать где щелкают релюшки. У меня даже с улицы слышно.
15.11.2015, 12:29
#130
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 24 мин. 29 сек.
Был(а): 06 дек 2021 15:45
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 МКП6 Privilege рестайл
Подскажите пожалуйста, какие можно использовать доводчики с учётом того, что на рестайле водительский стеклоподъемник импульсный.
15.11.2015, 14:33
#131
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Сообщение от dimannds
А в чем различие от обыкновенного.
15.11.2015, 21:18
#132
Был(а): 20 фев 2021 22:45
На логане тоже был,разницы не какой.
16.11.2015, 08:42
#133
Сообщение от Volodi
Честно говоря не знаю, мне человек который этим занимается сказал, что на импульсный нельзя доводчики поставить . Поэтому и решил здесь спросить.
---------- Добавлено в 08:42 ---------- Предыдущее написано было в 08:40 ----------
Сообщение от instal01
А не подскажете схему подключения, на импульсном стеклоподъемнике же больше контактов, чем на простом.
Последний раз редактировалось dimannds; 18.11.2015 в 08:03.
20.11.2015, 20:33
#134
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Я установил себе Falcon WR-250 ради открывания в одно касание, там много разных функций, в том числе и закрытие стекол при постановке на охрану
20.11.2015, 20:54
#135
Artem_Rus, у меня и так водительское стекло в одно касание, хотелось бы ещё и доводчик поставить. Здесь же либо никто ничего не знает по данному вопросу, либо молчат как партизаны.
20.11.2015, 22:04
#136
Скиньте фото с обратной стороны кнопок,дальше посмотрим.
На нью-дастер доводчик не ставил и готовой схемы у меня нет,но силовые провода всегда есть,вопрос только от какого блока они идут.
20.11.2015, 22:43
#137
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Как там у Высоцкого, - "Настоящих буйных мало — вот и нету вожаков". Кто-то же должен стать первым, снять облицовку двери и посмотреть как там все устроено. Может быть Вы?
Точных схем на Дастер 2012 года в свободном доступе нет до сих пор, а уж про 2015 год и говорить не стоит. Первопроходцу придется все изучать методом тыка. У Вас два варианта, либо стать этим первопроходцем, либо спокойно ждать когда кто-то все сделает и преподнесет Вам на блюдечке готовое решение.
Вот две схемы 2015 года, но они относятся к забугорному Дастеру, на сколько они соответствуют Российскому предстоит выяснить.
21.11.2015, 09:31
#138
Ну у меня то авто 2012 года, тогда "в одно касание" не ставили. Сейчас на моём авто и водительский и пассажирский "в одно касание"
---------- Добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее написано было в 11:30 ----------
Сообщение от sova
В наших схема другая, я когда устанавливал полностью в ней разобрался. Вот сейчас или вспоминать надо, или искать мои записи
21.11.2015, 18:20
#139
Завтра днём разберу и сфоткаю, как мне объяснили, силовые идут только к мотрчику на котором установлена микросхема, а к кнопкам идут уже управляющие тонкие проводки. Ну завтра сфоткаю, посмотрим вместе
---------- Добавлено в 18:20 ---------- Предыдущее написано было в 18:13 ----------
Сообщение от sova
...Первопроходцу придется все изучать методом тыка. У Вас два варианта, либо стать этим первопроходцем...
Тяжко быть этим первопроходцем, но походу дела придётся Поднадоело просто уже постоянно следить за закрытием окон перед закрытием машины
21.11.2015, 20:41
#140
Завтра днём разберу и сфоткаю, как мне объяснили, силовые идут только к мотрчику на котором установлена микросхема, а к кнопкам идут уже управляющие тонкие проводки. Ну завтра сфоткаю, посмотрим вместе  [COLOR="Silver"]
Силовые провода идут через кнопки, по крайней мере у до рестайл
Часовой пояс GMT +3, время: 08:02.
