Дополнительные розетки прикуривателя и USB, Автоинвертер 12->220
Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Рено Дастер: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д.
Страница 10 из 21
Первая
8
9
10
11
12
20
Последняя
11.02.2012, 17:43
1
Викторыч
1 нед. 2 д. 20 ч. 58 мин. 39 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
Вот я о чем подумал. Навигатор поставить, найду куда воткнуть - вместо прикуривателя. А куда видеорегистратор? А зарядку для телефона? У кого какие мысли. Дополнительные розетки - можно, нельзя, в какое место, какие сложности могут быть?
Викторыч
Отправить личное сообщение для Викторыч
Найти ещё сообщения от Викторыч
04.07.2014, 15:35
181
А1962
4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Автомобиль: 4х4 , 2,0 , белый Привеледж
Re: Дополнительные розетки прикуривателя и USB, Автоинвертер 12->220
demonized
господа приветствую, нужен ответ на следующий вопрос, кинул напрямую от + клеммы АКБ через предохранитель провод в багажник чтоб замутить там гнездо прикуривателя, массу подключил уже в багажнике на болт под задней левой накладкой (из которой 3й ремень безопасности для заднего пассажира) 12В на тестере на самом гнезде прикуривателя выдает...НО не работает компрессор (компрессор рабочий, гнездо прикуривателя провереное годами, ставил еще в акц свой, всё работало без проблем) для проверки кинул массу напрямую на клемму...компрессор опять молчит...я не понимаю в чем может быть дело в сечении провода?? (плюс и минус местами не перепутал, не думайте там себе лишнего=))
Какое сечение провода , попробуйте лампочку на 12в. засветить от этого провода.
При подключении компрессора замерьте напряжение на этом новом прикуривателе , если провод тонкий , напряжение сильно просядет.
А1962
Отправить личное сообщение для А1962
Найти ещё сообщения от А1962
04.07.2014, 16:11
182
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
гнездо прикуривателя проверить нужно, может быть банальный неконтакт.
причем виновато в итоге будет не гнездо, а сосок от компрессора, который не дотягивается до центральной пупки.
я по этому поводу покупал разъемы в исполнении для яхт - они и брызгозащищенные (с резиновой пробкой) и габариты выверены и материал прочный.
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
04.07.2014, 16:15
183
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Провод надо как минимум о,75 сечением и лучше медный витой (не одна проволока) силиконовый. Провод не может пропустить необходимую мощность - в этом дело. Так еще и прикуриватель запитки будет сильно греться.
---------- Добавлено в 16:15 ---------- Предыдущее написано было в 16:12 ----------
А1962
К напряжение сильно просядет.
Чуть подправлю - не напряжение, а мощности не будет хватать.
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
04.07.2014, 16:33
184
А1962
прибалт11
Разговор идет про диагностику проблемы, измерить тестером можно просадку напряжения
А1962
04.07.2014, 19:28
185
demonized
2 нед. 5 д. 16 ч. 11 мин. 50 сек.
Был(а): 13 авг 2021 17:04
Автомобиль: Рено Дустер ЧОрный 2,0 мкпп+полный фарш
господа, спасибо за ответ, при подключении использовался провод ШВВП 2*0,75
пока ничего не замерял ... ливни каждый день
demonized
Отправить личное сообщение для demonized
Найти ещё сообщения от demonized
04.07.2014, 20:17
186
hyperion
3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Тонкий слишком. при 10м кабеле при 15 амперах более 50% идет на нагрев. Вот и не тянет компрессор. Надо минимум 3 квадрата
hyperion
Отправить личное сообщение для hyperion
Найти ещё сообщения от hyperion
04.07.2014, 20:35
187
AkOm68
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Бертони
Я хочу кинуть провод напрямую от АКБ через предохранитель. Тогда мощности хватит на всё, даже на преобразователь 12/220V.
Я уже кинул.... через предохранитель ессно...
Протянул по левому порогу в пламягасящей гофре.
Провод сечением 2,5мм, думаю хватит и на компрессор и на холодильник...
AkOm68
Найти ещё сообщения от AkOm68
04.07.2014, 21:12
188
ilion
ну на компрессор тебе электричество надолго не потребуется,
а вот под холодильник точно нужны толстые провода. Он, зараза, очень много жрет и главное постоянно.
ilion
04.07.2014, 21:24
189
hyperion
ElectricalWireSizing.rar
Есть такой документик, может кому то будет полезен
VDC пишите 12
Amps - потребляемый ток
Wire Length Point A to B (in) длина провода в дюймах
Heat Loss подскажет при каком Wire Size (AWG) тепловые потери будут минимальные. Далее из AWG переводите в мм2 и наслаждаетесь
Кому 14awg недостаточно можно вписать свои значения и подобрать таким образом сечение провода
hyperion
04.07.2014, 23:14
190
AkOm68
ilion
, ИМХО сечения 2,5 достаточно для холодильника....
AkOm68
04.07.2014, 23:59
191
ilion
Андрей, думаю, что да, хотя себе я розетку с таким проводом прикрутил на тоннеле под бардачком. У холодильника и так длинный провод.
ilion
05.07.2014, 10:25
192
S.Leonidush
4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
demonized
Я бы Вам посоветовал убрать такой тонкий провод из машины. Компрессоры потребляют ток ( в массе своей ) от 12 А и выше. Если не изменяет память, то 1 кв меди ( советского производства ) держит 16 А. Думаю, ШВВП и рядом не стоял по заявленным характеристикам, меди там реально меньше.
ИМХО 2,5 кв.мм-это тот минимум, да еще через всю машину, который стоит ставить на розетки в машине и предохранитель 15-20 А, больше сама розетка не выдержит.
S.Leonidush
Отправить личное сообщение для S.Leonidush
Найти ещё сообщения от S.Leonidush
05.07.2014, 23:21
193
Металлургъ
3 мес. 2 нед. 2 д. 9 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 07 окт 2024 19:06
Автомобиль: Privilege 4х4 2.0 Серая платина
Хотел найти в этой теме пошаговую инструкцию, но не нашел. Решил сделать фотоотчетец по монтажу розетки в багажник: авось кому пригодится. Розетка нужна для подключения холодильника:
Над педалями отстегиваем "картоновойлок"
Под ним на моторном щите находим круглую блямбу из резины и подпихиваем под неё провод
Тут мне ставили сигналку и сделали замечание: провод надо было не подпихивать под блямбу, а проколоть блямбу и протащить провод сквозь прокол, т.к. получается, что провод может перетереться между блямбой и металлическим краем отверстия моторного щита.
Так этот провод выглядит из моторного отсека
Предохранитель ИМХО обязателен
Начинаем ныкать провод под обшивку
Пихаем под дверные уплотнители. Провод 2х1,5 прекрасно туда влазит.
Используем все возможности для того, чтобы провода не торчали
Тут надо открутить два торкса, иначе не просунуть
Поднимаем задний диван
Уже виден пенопластовый вкладыш багажника
Вид из багажника
Начинаем потрошить обшивку
Открутив этот болтик, можно здорово облегчить процесс
В правой нижней четверти фотки видна пищалка парктроника. Чуть левее середины виден болтик, от которого можно брать "минус"
Вытаскиваем провод к месту установки розетки
Под рукой не оказалось сверла такого диаметра, поэтому отверстие расковырял острым ножом. Пластик мягкий.
Припаял клеммки и накрыл термоусадкой.
Подключил розетку
Поставил панель на место. Готово.
Последний раз редактировалось Металлургъ; 16.11.2015 в
20:47
Металлургъ
Отправить личное сообщение для Металлургъ
Найти ещё сообщения от Металлургъ
06.07.2014, 07:19
194
прибалт11
Металлургъ
, молодца, спасибо за подробный отчет. Изложено просто и доступно....и наглядно.
прибалт11
06.07.2014, 09:45
195
БерСер
2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Металлургъ
, буквально вчера купил такой же, только на 32 литра.
Провод + цеплял к акуумулятору? Какое сечение?
Я на drive2.ru
БерСер
Отправить личное сообщение для БерСер
Найти ещё сообщения от БерСер
06.07.2014, 11:59
196
yolkin-aleksei
2 нед. 6 д. 7 ч. 42 мин. 25 сек.
Был(а): 01 авг 2021 08:37
Автомобиль: renault duster
Я сделал немного по другому. Предохранитель у АКБ на 30А, провод в салон там же, а после провел его через центральный тонель. в тонеле поставил реле на 50А, от зажигания (чтоб работали только при зажигании, а то если забудешь выключить холодильник, посадит АКБ). Для задних пассажиров поставил 2 розетки в центральном тонеле. Только потом в багажник. Перед каждой розеткой предохранитель 10А. Провод брал 6 квадрат (на постоянке 12В большие потери) для холодильника в багажник, если будете подключать мощный компрессор, то сечение лучше еще увеличить, и предохранитель подобрать под нагрузку.
yolkin-aleksei
Отправить личное сообщение для yolkin-aleksei
Найти ещё сообщения от yolkin-aleksei
06.07.2014, 12:51
197
БерСер
Тоже есть мысль поставить реле, но с управляющим от прикуривателя штатного.
Я на drive2.ru
БерСер
06.07.2014, 20:18
198
Металлургъ
БерСер
Металлургъ
Да, прицепил к аккумулятору через 50 амперный предохранитель. Сечение 2х1,5 медь многожилка. Родной провод от холодильника имеет сечение 0,5 кв. мм, а в вилке (или как оно называется? папа?) стоит предохранитель на 10 А.
Последний раз редактировалось Металлургъ; 06.07.2014 в
20:30
Металлургъ
06.07.2014, 20:31
199
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
2 мес. 1 нед. 5 д. 22 ч. 5 мин. 41 сек.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
yolkin-aleksei
А если поставить
вот такое реле?
Кто понял жизнь тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает.
dg972
Отправить личное сообщение для dg972
Найти ещё сообщения от dg972
Читать дневник
06.07.2014, 20:37
200
S.Leonidush
Металлургъ
Скажите, исходя из чего Вы ставите такой предохранитель? Он ведь должен предохранять.
S.Leonidush
Страница 10 из 21
Первая
8
9
10
11
12
20
Последняя
Здесь присутствуют: 1
