Результаты опроса: У Вас есть стук при трогании?
Дастер с ESP - стука нет
20 |
4.46% |
Дастер с ESP - стук есть
313 |
69.87% |
Дастер без ESP - стук есть
115 |
25.67% |
11.07.2014, 00:58
#281
Время онлайн: 13 ч. 21 мин. 27 сек.
Был(а): 09 июл 2015 20:26
Автомобиль: dacia duster
Re: Стук при трогании
Стук при трогании с прямыми колесами и удар при полном тормажении. .Чтото не верится мне .что это шруз.А пробег 100 тыщ
11.07.2014, 01:15
#282
Сообщение от babangida
Мож опорнику звезды настают. А вообще, подвеска такое дело, которое нужно слушать, качать, дергать и шатать, сложно диагноз по телефону ставить. Недавно знакомый на гетце рейку менять собирался, пока защиту не подвергали - оказалось одну шпильку снес, вот защита и стучала.
11.07.2014, 08:21
#283
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Два дня назад ездил на рыбалку, зацепил днищем грунт. Теперь появился брякающий шум, наверное попало что то. Сегодня в деревне посмотрю, правда нет ямы. Найду причину, отпишусь вечером в субботу.
11.07.2014, 12:45
#284
Интересно,что поездив в дождь по лужам пропадает проклятый стук
12.07.2014, 00:43
#285
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Придётся поверить, на матизе наружний шрус левого колёса умирал также.
А накрываться начал после буксования в колее, когда чехол терся об землю и провернуля хомут и ослаб, дожди лужи сделали своё дело, смазка побелела набрав воды, а далее сначала стуки периодические, а потом и треск на поворотах.
12.07.2014, 22:09
#286
Вот и нашел бряканье. Ослабли болты крепления защиты двигателя с левой стороны. Когда менял масло и снимал ее, то помазал болты смазкой. Видать при ударе болты начали потихоньку отворачиваться как по маслу , в буквальном смысле. Подтянул каждый на два оборота. Брякала сама защита.
15.07.2014, 20:54
#287
Время онлайн: 2 д. 4 ч. 31 мин. 44 сек.
Был(а): 13 июл 2018 17:11
Автомобиль: Renault Duster 2.0 акпп
Гы, я таки показал машину официалам.
Полтора часа рылись-рылись, на подъемник-с подъемника, снимали стойку правую, наверное подушку пружины глядели. Ну и еще кучу действий...
В результате диагноз определить не удалось. хруст слышат.
Сказали что заказали привод, как прибудет - поменяют и посмотрЮт в нём причина или нет
Такие дела...
Все время преследуют умные мысли ... но я быстрее!
31.07.2014, 15:15
#288
Время онлайн: 2 ч. 12 мин. 19 сек.
Был(а): 27 июл 2015 21:34
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Здравствуйте! Приобрел атомобиль в июне 2014 г. Дастер 4х4 с ESP. Автомобиль выпуска - 02.2014 г. Стук при трогании есть все как выше описано, 4 раза. Заметил одно стук только при трогании на первой или второй при оборотах 1200-1500, если остановился например на светофоре, не выключая зажигания и опять трогаешся уже стука нет. Стук появляется только при первом трогании после включения зажигания. Сначало очень растроился, что это такое новая машина!?!? Потом прочитал эту тему, и даже решил зарегестрироваться. Душа отлегла, оказывается это у многих машин с ESP. Будем считать что это тест системы.
08.08.2014, 20:51
#289
Тфу-тфу стуки резко исчезли и уже 2 недели все о.к.
08.08.2014, 21:17
#290
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 16 ч. 38 мин. 59 сек.
Был(а): 14 апр 2024 19:58
Автомобиль: Рено Дастер привеледж, 2 литра, 4 на 4
А у меня наооборот.(( На 39 000 стал замечать глухой одинарный стук при начале движения (если энергично тронуться). Сегодня попросил кореша послушать с улицы, говорит при торможении тоже стук есть. Откуда то спереди из под движка. Печаль.. На что грешить, куда бежать..  ЕСП не имею..
21.08.2014, 21:54
#291
Время онлайн: 2 д. 11 ч. 29 мин. 6 сек.
Был(а): 21 ноя 2016 21:25
Сообщение от КотяраА
Точно такая же ситуация и у меня (4x4 с ЕСП, апрель 2013г), а затем, как уже выше было описано 4 одинаковых "булька" (как было установлено тест блока ЕСП http://goblinsk.com/f126/avtosalon-r...7/index36.html) Но если "бульки" были с начала эксплуатации и я особо не беспокоился, так как подозревал что-то это не дефект, то появившийся глухой одинарный стук при начале движения и при торможении буквально на днях обеспокоили меня, на что знакомый с сервиса ОД сказал, что подобные обращения уже были и предположительно связано с разжижением смазки из-за жары в шкворнях (но что-то особо как то не верится и поэтому пока чешу репу) Может есть какие то мысли по поводу этого у форумчан?
Последний раз редактировалось Григенвал; 22.08.2014 в 07:04.
25.08.2014, 11:07
#292
Завтра записался к местному ОД с данной проблемой. Отпишу чего скажут...
26.08.2014, 10:34
#293
На другом форуме нашел возможную причину:
"Стук не заставил себя ждать. Все по старому.
Разбираться было некогда. Улетел в отпуск. Приехал. Поехал.
Стук , естественно никуда не пропал... Двух дней "нервяка" хватило, чтоб снова начать поиски....
Сдаётся что нашли !!!!
И так по порядку что было сделано вообще:
1.Поменяны местами направляющие на суппортах с колодками. Стук остался.
2.Протянута подвеска. Стук остался.
3.Протянут подрамник, протянуто всё в заднем мосту, протянуты все гайки, которые видно. Стук остался.
4. И вот он момент истины. Откручены гайки , верхние крепления переднего аммортизатора. Сняты опорные шайбы стойки. протянуты гайки, которые в глубине чашки. Собрано обратно и верхние гайки тоже затянулись на пол оборота.
Два дня тишины !!!! Неужели???? А чО, всё может быть....
А стук какой был, хлюпающий или именно стук?
Стук . Железо по железу. Глухой. Причем на слух определить не возможно. Отдает в кузов и в колесо сразу. Определить на месте , чтоб внятно проверить на месте не возможно. Только в пути стук бывал, при трогании и торможении в пробках. И то не всегда...
Прошло пока три дня тишина. И проехал достаточно, чтоб звук вылез. И тормозил по разному и трогался, моделировал разные моменты. Пока тишина, или наконец-то тишина, на совсем...Хотелось бы верить.
Но факт остается фактом, что в подвеске авто протянулось достаточное кол-во болтов и гаек, которые тянуться, по сути , не должны. Даже подрамник и в задней подвеске, из кучи болтов половина не протянута до конца... А ведь ДВА года ездил, и было все вроде бы нормально, честно говоря сновья не протягивал так скурпулезно, как в этот раз. Просто стук достал так, что ехать на машине не охота. В пробке стук-стук. Стук-стук. Стук-стук. Прям позорище какое-то. Машина почти новая с пробегом в 33500 км. и уже откуда-то че-то стук-стук. Стук-стук. Любого достало бы."
Надо тоже ехать к ОД
26.08.2014, 11:47
#294
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 39 мин. 36 сек.
Был(а): 13 июл 2017 08:29
Автомобиль: Duster Adventure 1.6 4x4 6МКП
Здравствуйте, коллеги.
В глубине обсуждения этих четыре-тук, было месадж, что лечится выключением предохранителей абс и есп, небольшим пробегом и вновь возврщенем взад этих предохранителей...
подскажите: схему расположения предохранителей где посмотреть?
Упс... нашел. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=10114
Будем тестить этот способ лечения.
26.08.2014, 17:14
#295
Вернулся от дилера. По стуку озвучили диагноз - люфт обоих рулевых наконечников. Лечение - замена по гарантии послезавтра.
26.08.2014, 19:11
#296
Сообщение от Григенвал
Любопытно было бы взглянуть где у нас шкворни установлены...
Если речь о шаровых опорах - исправная шаровая хоть с какой смазкой стучать не будет, стук свидетельствует о наличии люфта, соответственно, о выработке.
27.08.2014, 08:13
#297
Сообщение от DiamonDk
Оттестил.
Диагностические тук-тук-тук-тук ЕСП остаются.
Будем напрягаться если вдруг они пропадут и загрится "пила".
Кстати без предохранителя F15 машинка резвее, но при этом только 2wd, не работает датчик скорости и спидометр.
Может ещё что но на 5 км пробега без него не выявил больше ничего.
Ещё один трабл...
брякает бочёк омывателя при заливки его 5литрами под горлышко. При объёме омывайки 3,5-4 литра - брякать перестаёт.
27.08.2014, 09:10
#298
Ещё один трабл...
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...626#post336626
01.09.2014, 21:56
#299
Заменили наконечники - а стуки-бряки остались. Сейчас в отпуск уезжаю, вернусь - опять к дилеру мозг клевать..
01.09.2014, 22:40
#300
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Попробуйте протянуть крепления двигателя.
У меня, конечно другая машина, но была беда похожая.
Был стук, конкретный, как молотком по железу. Всю подвеску пролез,
ничего не нашел. Главное поймать было трудно. Стучало, когда трогаешся
или тормозишь и в этот момент колесо проскальзнет. Просто на кочках
тишина!
Вобщем дотянул, пока вообще барабанить начало. Уже к диллеру собрался.
Полез под капот шатать все, до чего достану. И Опа!
Болт на опоре движка ослаб. Совсем немного, а опора под нагрузкой люфтила.
Поджал, теперь тишина!
Так что присмотритесь, тоже вариант реальный.
Последний раз редактировалось denirator; 02.09.2014 в 02:39.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:03.
