Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
07.07.2014, 02:47
#1281
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Re: Шум под капотом в районе генератора
Сообщение от Yuriy46
у меня тоже вердикт сторонней сто - ролик шумит, пробег 1300 (двиг. 2.0)
искали причину резонанса и шума "газели", 2а официала отказали в решении проблемы, ну и осмотрели всё, что может шуметь...
после прогрева шумы очень увеличиваются, такое ощущение, что ремни после прогрева перетянуты..., но не факт.
второй ролик сверху уже черный (наверно ремень съедает) ((
Так решилось с китайцами:
http://auto.mail.ru/article/46556-fl...l_pokupatelei/
Ну, вообще, на любом ролике так будет, ремень, как ни крути, все же трется об него.
---------- Добавлено в 02:47 ---------- Предыдущее написано было в 02:41 ----------
Сообщение от klincity
Недавно точно такой же звук наблюдал у Ситроена С4.
По-поводу своей машинки могу сказать то, что после замены ремня ГРМ на пробеге 60 000 км основной шум ушел, т.к. явно прослушивался гул натяжного ролика. А вот общий фоновый шум той же тональности остался, хоть и менее явный. После замены проехал 15 000 км - никакой прогрессии не наблюдаю.
Был бы гул натяжного - уже мотор бы капиталили... Чтоб отбросить сомнения, спробуйте ролик снять, иголочкой снять с него сальник, набить смазки и послушать по новой. Даже убитый ролик на несколько тыс км после такого затихает.
07.07.2014, 14:53
#1282
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 22 ч. 29 мин. 1 сек.
Был(а): 07 дек 2021 16:30
судя по Вашему описанию-это оно.Звук слышен при прогретом двигателе.
16.07.2014, 10:09
#1283
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 47 мин. 38 сек.
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
Добрый всем день! Помогите пожалуйста разобраться, новое авто, пробег почти 500 км, обороты давал до 3х тысяч, скорость не более 90.
На холостых, на холодную, стал шумно работать двигатель, с перебоями, как прогреется, работает тише и стабильнее, но все равно очень шумят клапаны, такое впечатление, что маленький дизель работает. ОД сказал привозить машину, советов не дают вообще. Но машина в 120-ти км от ОД стоит. И вообще можно ли эксплуатировать ее в таком состоянии, чтобы до сервиса доехать? По двигателю - 1,6 4х2 Аутентик.
Лампочки все тухнут сразу после запуска, уровень масла на уровне верхней части полоски пластика с IХХХХХХХХХХI
16.07.2014, 10:33
#1284
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 24 мин. 41 сек.
Был(а): 18 авг 2021 12:23
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 МКП6
Stashod, неплохо бы послушать аудиозапись шумной работы двигателя, иначе советы могут быть самые противоположные.
16.07.2014, 10:47
#1285
Спасибо большое, сегодня запишу звук)
16.07.2014, 15:13
#1286
Время онлайн: 6 д. 8 ч. 26 мин. 7 сек.
Был(а): 10 июл 2019 23:07
Автомобиль: Renault Duster, 2.0 4х4
Сообщение от ufo1961
pocc89, Вообще странно, почему оффициалы не ставят мегановские комплекты ГРМ на Дастер если они подходят? Ведь Меган уже хорошо проверен временем. С другой стороны если они что-то улучшели в комплекте ГРМ, то почему они не ставят эти комплекты на Меган?
Да хрен его знает, я думаю что производитель загнался когда гнался за удешевлением, а меган то не является бюджетным авто, и все же мне интересно, если поменять на комплект от мегана 2, че будет))
На форуме блин воду развели, кто о чем талдычит, не удивлюсь если у некоторых совершенно другая проблема.
Я на своем ОРЕХЕ замечал посторонний звук при прогретом на холостых, похожий на гугугу-гугугу ..., волнообразный, цикличный.
Ну пробег 15 000, едавно прошел ТО-1, просто не заморачиваюсь, наступит 60 000 там и подумаю) склоняюсь к мегановскому комплекту, вроде писал мужичек на форуме (которому заменили по ошибке на мегановский), что на ролике отсутствует автоматический натяжитель что ли, хз ...
---------- Добавлено в 17:13 ---------- Предыдущее написано было в 17:09 ----------
Сообщение от yura67
Victor_K, да на гарантию я наплевал, привык сам обслуживать машины. (не доверяю я дилерам). Правое колесо и пластиковую защиту(маленькую) нужно будет снять чтобы открутить шкив доп. оборудования
Да просто кроме замены масла они ни че не умеют.
17.07.2014, 09:19
#1287
Сообщение от Mangalor
Доброе утро всем, я извиняюсь, что не совсем в тему этот мой вопрос, но новую тему не хотел создавать.
Вот звук движка холодного и прогретого, клапана стучат как дизелёк, или так и должно быть? Раньше, вроде, такого не было.
17.07.2014, 09:29
#1288
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 23 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Сообщение от Stashod
Ну да, не в тему!Здесь про 2.0, а не 1.6. Качество записи не айс, но стук слышно. Нужно к дилерам, так не должно быть.
17.07.2014, 09:39
#1289
Понял, спасибо большое.
17.07.2014, 10:53
#1290
Stashod, качество записи вполне достаточное, чтобы понять, что звук работы двигателя не нормальный, но это не тот звук, который обсуждается в теме - пациента надо однозначно к врачу.
17.07.2014, 12:26
#1291
Спасибо большое, выхожу из темы.
03.08.2014, 18:42
#1292
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Похоже никто больше шум в районе генератора победить так и не смог.
03.08.2014, 18:58
#1293
Время онлайн: 3 нед. 20 ч. 11 мин. 19 сек.
Был(а): 02 апр 2017 17:08
Автомобиль: Рено Дастер 2.0
По ходу, да. Честно говоря, езжу так, пока забил. Верхнюю крышку открывал - ремень как новый. Если комплект от мегана попробовать - не факт, что звук уйдёт. Да и в финансах ограничен-делать такие эксперименты. Хотя хочется!
03.08.2014, 19:29
#1294
Мне на ТО сказали что двушки все шумят, пока забил, да и вылезли другие проблемы, такие-же непонятные, просто не знаешь за что хвататься. От ОД, как я понял, ни в чем толку нет.
03.08.2014, 19:36
#1295
Ну, пока проблем, кроме шума нет. Хотя ещё довольно свежий автомобиль, посмотрим. В любом случае, желаю, чтобы проблем было как можно меньше! Удачи!
03.08.2014, 20:02
#1296
К сожалению причина шума до сих пор пока не известна на все 100%, по этому пока браться что-то делать не хочется. Од по этому поводу никаких разъяснений не дает, увы...
03.08.2014, 21:00
#1297
Sky Moder :)
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
опа!!!! я думал я один такой... тоже самое про литеру подскажите где глянуть  у меня тоже самое слышен стрекот в районе правого колеса (где собсна и как пологаю расположен генератор) на прогретом двигателе. При прохождении ТО заявлял говорили все впоряде мол мож вода попала. При мокрой погоде шум больше. Когда менянили сальник опять заяви они ничего не нашли
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
03.08.2014, 21:51
#1298
Неа, это не тот звук о котором здесь много пишут, к тому-же он только на двушках.
03.08.2014, 22:17
#1299
Sky Moder :)
ну значит я первый с таким звуком нам 1.6 появился он сравнительно недавно...
03.08.2014, 22:57
#1300
Стрекочит обычно фазорегулятор, при первых симптомах, но есть ли он на 1,6?
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:31.
