03.06.2014, 14:14
#521
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: Кондиционер
Сообщение от NickV
А в Дусе хочу сказать, клндюк слабоват...
не ,это двиг.1.6 слабоват для кондея, ощущается на обгонах и при загрузке.
Сообщение от marmuha
просто звук от муфты включения кондиционера.
есть такой звук, 5 лет( в смысле,"лет", времен года)) доводилось его слышать, периодически, на логане 1.6.- на эффективность кондея не влияет.
P-R-N-D... и.т.д.
03.06.2014, 22:29
#522
Время онлайн: 1 нед. 9 ч. 12 мин. 40 сек.
Был(а): 25 окт 2019 16:38
Автомобиль: Renault Duster черная жемчужина, 1.6 4х4, Expression
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
Для начала подтянуть ремень, если звук похож на свист
Звук на свист не похож ничуть. Похож он,как я уже говорил на звук вращения заклинившего подшипника, или на худой конец на звук трущихся о барабан накладок при забытом ручнике
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее написано было в 22:27 ----------
Сообщение от Сильвер
Сегодня послушал при включении кондиционера, похоже вы правы, но раньше такого не замечал...
07.07.2014, 18:34
#523
Время онлайн: 8 ч. 25 мин. 50 сек.
Был(а): 30 ноя 2014 18:16
Автомобиль: Renault Duster 4х4 АКПП Luxe Privilege
Re: Кондиционер
Всем привет! Я на новенького!
На третий день обладания Данькой, стоя на парковке включил кондиционер.
Обороты резко упали с характерным биением двигла и машинка заглохла в состоянии горящих лампочек индикации (как при повороте ключа перед зажиганием).
Завел снова - работает.
Что могло быть и о чем сигнализирует?
07.07.2014, 21:19
#524
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Re: Кондиционер
Сообщение от kirdja
Может что то с компрессором кондея. Плохо крутится. А может датчик подключения муфты не сработал, и не успел дать мозгам команду увеличить обороты.
А больше не включали на заведенном двигателе?
08.07.2014, 05:40
#525
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Re: Кондиционер
компрессор наверное прирабатывается. у меня при первых включениях тоже чуть ли не глохло (в начале лета). Сейчас же все хорошо стало включаться
08.07.2014, 05:51
#526
Re: Кондиционер
Включал - все ок. Ну, как "ок"... Вообще движок сильно проваливается при включении. И слышен звук (помимо стука подключения муфты) как при детонации - характерное дребезжание. При этом при обычной подгазовке детонации нет, а при включении кондюка всегда похожий на нее звук присутствует.
---------- Добавлено в 08:51 ---------- Предыдущее написано было в 08:50 ----------
Сообщение от hyperion
Поездим, потестим  Спасибо! "Доброе слово оно и кошке приятно"
08.07.2014, 05:53
#527
Re: Кондиционер
kirdja, попробуй по максимуму включить электропотребители (фары, птф, попгреи, обогрев заднего стекла и зеркал и т.д.)
а затем включить кондей и резко дернуть руль в сторону
если получишь вот такую картинку
То ищи подсос воздуха.
У меня была такая проблема.
После снятия впускного коллектора и замены всех уплотнителей обороты стабильные.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...206#post558206
08.07.2014, 17:22
#528
Re: Кондиционер
Сегодня:
- заглох на перекрестке, ожидая своего светофора (кондей был выключен);
- заглох уже на парковке ОД при включении кондиционера
Пришел к ОД - те сильно поразились. Мол, на 2 литровых (как у меня) такой проблемы не было и нет, а на 1,6 - сплошь и рядом.
Проблема, если кратко, в работе дроссельной заслонки.
Результат: за 5 минут перепрограммировали заслонку (бесплатно, естессно) и отпустили с Богом.
Пока езжу - наблюдаю.
08.07.2014, 17:48
#529
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 6 сек.
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Re: Кондиционер
Сообщение от kirdja
У меня дребезжал "всасывающий" трубопровод в хомутах на кузове. Устранил одев дополнительную трубную изоляцию под хомуты.
08.07.2014, 18:28
#530
Re: Кондиционер
Сообщение от SUV
Пффф...  Это где такой трубопровод под капотом?...
16.07.2014, 23:59
#531
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Re: Кондиционер
Вчера, с наступлением московской жары, стоя в пробке, ощутил нехватку мощности кондиционера. Воздух шел какой-то чуть прохладный, с запахом сырцы. Попробовал выключить кондиционер - пошел почти горячий, значит кондиционер, все-таки работал. Сегодня, стоя в очередной пробке, разгадал причину такого поведения. Оказывается, в пик жары отключается муфта и через короткое время снова включается. Заметил по щелчкам под капотом, когда приоткрыл окно. Во время движения без пробок такого эфекта нет. Теперь надо ехать искать причину. Может сталкивался кто?
17.07.2014, 09:09
#532
Время онлайн: 4 мес. 4 д. 18 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 02 мая 2025 23:16
Re: Кондиционер
возможно при достижении температуры двигателя выше чем надо муфта отключается.
а может уже давление фреона в системе на грани. заправить может попробовать? самый простой и недорогой способ для начала.
17.07.2014, 09:16
#533
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:47
Re: Кондиционер
Сообщение от Aleks83
Скорее не заправить, а наоборот слить. При жаре мощности обдува вентиляторов не хватает (особенно в пробке, где нет встречного обдува), давление в системе (в нагнетании) повышается и датчик давления выключает компрессор.На своем я то-же заметил- кондюх перезаправлен, это видно без приборов, по температуре обратной трубки. Думаю что со временем фреон сам выйдет (а вообще это проявляется при Т более +35С, поэтому не парюсь...пока)
05.08.2014, 23:16
#534
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Кондиционер
Вы совершенно правы это высокое давление в системе более 28bar, муфта отключается. Хладагента скорее всего норм, но он не успевает остывать при высоких температурах за бортом и в моторном отсеке. Предположение, завод что то не доработал. Вентилятор охлаждения отключается сразу после отключения зажигания, хотя при такой жаре не должен. Обратите внимание на другие машины охлаждает пару минут и отключается. После может еще заработать ,завесит от температуры под капотом. Если слить так называемый лишний хладагент то кандей не будет работать на все 100.
06.08.2014, 09:21
#535
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Re: Кондиционер
Сообщение от instal01
Вентилятор включается через пару минут после отключения зажигания при необходимости. Можно постоять у машины и подождать попробовать
На интересной работе и спать приятно!
06.08.2014, 10:28
#536
Re: Кондиционер
Он управляется через мозги, а мозги получают сигнал от датчика температуры. Если температура ОЖ ниже 95С, то вентилятор не включается.
06.08.2014, 11:46
#537
Re: Кондиционер
В этом скорее всего и дело, после остановки двигателя он отдает тепло в подкапотное пространство. Вспомните тепловой удар на карбюраторе после 10 минут стоянки в жару и пока не охладишь бензонасос, машина не заводилась. Похоже происходит нечто подобное, у полностью заправленного кондея, при работе, в контуре высокого давления примерно 17bar, и температура 80-100 градусов и после остановки охлаждение прекращается. Итог, из за повышения температуры давление и так кипящего хладагента начинает расти. Вентилятор охлаждения "сам" точно включается у японцев,но какой алгоритм и по каким датчикам пока не вникал.
06.08.2014, 11:49
#538
Re: Кондиционер
У французов он тоже включается, но на заглушенном двигателе вроде после 105С.
06.08.2014, 11:53
#539
Re: Кондиционер
Да все включается! Подобающая температура нужна.
Вот лучше скажите. Заметно стал хуже холодить кондер. Можно ли ОД под гарантию предъявить и какая температура должна быть внутри воздуховода что бы до них докапываться?
Гендерный узурпатор!
06.08.2014, 12:19
#540
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Re: Кондиционер
Много раз замечал по мультитрониксу: заглушишь машину с рабочим кондеем, после поездки на относительно малой скорости(бездорожье), после 10 сек, после заглушки включается вентилятор. И работает.... И работает....
Включаешь зажигание(не заводя), темп ОЖ показывает около 100С, но она по естественным причинам неохотно спускается. Заводишь машину опять, буквально 5 сек, температура опускается ниже 95С и глушишь. После этого на заглуш. машине вентилятор больше не включается.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:36.
