Перегрев двигателя 2,0л
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
Страница 2 из 19
1
2
3
4
12
Последняя
16.08.2014, 22:51
21
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Перегрев двигателя 2,0л
vov-ka
опять мне тарахтеть у них 2 часа в сервисе (как в прошлый раз)
Надо "добивать" проблему, пока жарко и она проявляется.
---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее написано было в 22:47 ----------
vov-ka
Если уменьшить давление в системе (пробкой бачка) жидкость будет закипать и сбрасывать температуру.
Ну... да, при закипании в пар выводится энергия и термостатирует жидкость, но... это совсем не автомобильный вариант, т.к. при закипании образуются паровые пробки в двигателе, нарушается циркуляция и движок мгновенно перегревается до самых нехороших последствий. Поэтому в системе охлаждения авто закипания стараются избежать изо всех сил, метод закипания сбросом давления неприменим ни разу, а пробка должна поддерживать избыточное давление именно для повышения температуры закипания.
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
16.08.2014, 23:04
22
klincity
1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
vov-ka
, разбирайте радиаторы и вычищайте пространство между ними от пыли и пуха. В первую волну жары у меня тоже поднималась температура до конца столбика на приборке. Лампочка антифриза тоже не загоралась. Торк показал 117 градусов. При выключении кондиционера, температура, как правило, падала. Сетки тоже стоят, но через них хорошо засасывает пыль, а у наших радиаторов есть одно нехорошее свойство - у них слишком частые перегородки и внутри застревает даже песок. Я тогда снял бампер и промыл радиатор кондиционера керхером. Говна оттуда вышло немало, хотя визуально снаружи выглядело почти нормально. Проблема с перегревом в пробках ушла вплоть до второй волны жары в московском регионе. Когда все снова повторилось, решил разобрать пространство меджу радиаторами (там около двух сантиметров и заглянуть туда не представляется возможным) и промыть уже радиатор охлаждения, который стоит за радиатором кондиционера. Вот на его поверхности как раз столько всего! Если мыть просто снаружи, то ничего не получиться. Нужно снимать с кронштейнов оба радиатора, чтобы раздвинуть их - тогда откроется пространство для доступа к внутреннему радиатору. Сначала лучше там все пропылесосить, потом уже мыть небольшой струей воды из мойки с пеной. После такой процедуры греться не будет.
На следующий год планирую заменить радиатор кондиционера на неоригинальный. Может у него будут ячейки покрупнее и не будет песок застревать.
Надеюсь, помог!
klincity
Отправить личное сообщение для klincity
Найти ещё сообщения от klincity
16.08.2014, 23:22
23
1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 14 сек.
vov-ka
Коробас они вывели из ступора входа в аварийный режим- передергиванием разъемов ЭБУ коробки и дополнительным креплением шлейфов проводов коробки. А вот рост температуры на приборке- не вылечился....опять мне тарахтеть у них 2 часа в сервисе (как в прошлый раз)
А температура плавно растёт или с 4 -х палок сразу на максимум кидает?
16.08.2014, 23:23
24
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
У двигателя 2.0 F4R один датчик температуры ОЖ.
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
16.08.2014, 23:40
25
u313
instal01
, У рено сдвоенные трехконтактные датчики: земля, выход датчика на эбу и третий вывод на приборку. Т.е. датчика два, но в одном корпусе.
u313
16.08.2014, 23:40
26
vov-ka
1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 8 сек.
Был(а): 03 мая 2025 08:03
Плавно, сначала +2 палки, потом минут через 10 еще+2,
vov-ka
Отправить личное сообщение для vov-ka
Найти ещё сообщения от vov-ka
17.08.2014, 08:23
27
Григорий Борисыч
2 мес. 3 д. 18 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 21 мар 2021 22:54
vov-ka
, Да, кстати про радиаторы.... У меня снизу стоит мелкая сетка , когда ставил противотуманки и снимал бампер - обратил внимание что нижняя часть радиатора забита каким-то мелким мусором ( один раз проехал по высокой траве) Пытался компресором сдуть, потом приспособил на шланг тонкую трубочку , заводил ее между радиаторами снизу и все-таки выдул мусор... Думаю продуть радиатор будет не лишне...
Григорий Борисыч
Отправить личное сообщение для Григорий Борисыч
Найти ещё сообщения от Григорий Борисыч
17.08.2014, 08:58
28
u313
vov-ka
Так вот я и говорю, что похоже ДТ как раз показывает правильно, надо искать причину повышения температуры.
u313
17.08.2014, 10:18
29
lorans
2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
vov-ka
Итак, ситуация
повторяющаяся с приходом жары в +40С
. В пробках (глухих), при работающем кондиционере (что естественно
) идет медленный перегрев движка, доходит до самого верха по шкале температуры, без зажигания аварийной лампы перегрева двигателя. Разогрев не зависит от положения коробки передач, вентилятор крутится.
Я так понимаю, что охлаждение двигателя должно быть рассчитано на такую наружную температуру. Что это (причина разогрева)? Я так понимаю вариантов немного- зависший термостат и пробка расширительного бачка. Радиатор двигателя чистый (пробег небольшой), да и сетки стоят. При зависшем термостате это бы проявлялось и в обычную погоду (не только в жару), а вот с пробкой расш. бачка????- возможно давление клапан не держит? Может оффов нагрузить, тем более на след. неделе уже записан на ТО-1.
У кого какие мнения?.....
АКПП 4х4 ?
lorans
Отправить личное сообщение для lorans
Найти ещё сообщения от lorans
17.08.2014, 10:56
30
АА88
1 мес. 5 д. 11 ч. 37 мин. 13 сек.
Был(а): 09 фев 2017 16:44
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП, White&Black
lorans
АКПП 4х4 ?
АКПП 4 на 2. У меня также в жару неохотно машина реагирует на акселератор, как будто половина табуна разбежалась. Обороты на месте подлетают до 2 тысяч и загорается пила и спираль, но только при включенном кондее, через 1500 второе ТО. буду просить разобраться с данным дерьмом, бесит нереально
АА88
Отправить личное сообщение для АА88
Найти ещё сообщения от АА88
17.08.2014, 11:16
31
barsuc
4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 21 мар 2017 19:02
Автомобиль: 2.0 4х4 Privilege серая платина
vov-ka
Итак, ситуация
Всё аналогично. И ещё в умеренную температуру(20), 6 рисок горит. ОД делает прошивку.
!6.08.2014 прошили. Пока всё работает. На 08.11.2014. Всё работает по прежнему!!!!
Последний раз редактировалось barsuc; 08.11.2014 в
17:21
barsuc
Отправить личное сообщение для barsuc
Найти ещё сообщения от barsuc
17.08.2014, 13:01
32
lorans
У меня температура больше 4 рисок не поднимается. В жару тоже тупит. Думаю проблема в перегреве АКПП. Еще при включенном кондиционере обороты могут висеть на 1500, сбрасываются только нажатием на тормоз. В пробках это очень напрягает.
lorans
17.08.2014, 21:15
33
gorvladim
1 нед. 2 д. 8 ч. 14 мин. 19 сек.
Был(а): 10 Янв 2018 17:43
Автомобиль: DASTUNG Privilege 2.0 4x4 МКП
Всем добрый вечер. Где-то читал по поводу перегрева двигателя, проблема оказалась банальной: дополнительные решетки в радиаторе и бампере поставили вверх ногами, обычно они имеют направление потока воздуха, когда перевернули на 180 градусов все пришло в норму.
gorvladim
Отправить личное сообщение для gorvladim
Найти ещё сообщения от gorvladim
17.08.2014, 22:23
34
lorans
gorvladim
Это как? Чего за нано сетка?
lorans
17.08.2014, 22:45
35
SkyAxeL
Sky Moder :)
4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Я конечно не по теме поди с 1.6,но сам не раз замечал 6 рисок на температуре двигателя - особенно в пробках. ОДшники говорят мол стоишь термостат закрыт,поехал открылся типо особенность.
p.s. Что за сетка??
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
SkyAxeL
Отправить личное сообщение для SkyAxeL
Найти ещё сообщения от SkyAxeL
17.08.2014, 22:53
36
instal01
Если бы хозяин авто при перегреве снял разъем с датчика ОЖ и замерил сопротивление, дело пошло бы быстрей, если это нужно?
instal01
17.08.2014, 23:59
37
AxеL
p.s. Что за сетка??
Как так? Он у нас электронный штоль?
18.08.2014, 10:04
38
4 лет 8 мес. 4 д. 15 ч. 36 мин. 58 сек.
lorans
Полупроводниковая, наверное
18.08.2014, 10:19
39
u313
Теоретически может быть такое, что загнутые ячейки сетки изменяют направление движения воздушного потока и, как следствие, ухудшают обдув радиатора на ходу. Но возникает вопрос - а где же работа вентилятора охлаждения? Если радиатор плохо обдувается пассивно, вентилятор должен все компенсировать и сохранить нормальный температурный режим. Просто увеличивается время работы вентилятора, только и всего.
u313
18.08.2014, 10:20
40
Aleks83
4 мес. 4 д. 18 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 02 мая 2025 23:16
Радует то что температурный датчик может показывать больше 4 делений, а то было тут у кого то, что дастер закипел а деления было только 4..
В этом году один раз встрял в жесткую пробку, на 1.5 часа, и всего 1 км ехать, да еще и на подъем. В ней закипевших машин была уйма, на улице было под 35.
Вообщем почти всю пробку отстоял с кондиционером, потом как увидел что все начали массово кипеть, вырубил его. Но при этом больше 4 делений так и не было, отсюда у меня сомнения в верности показаний датчика температуры.
Aleks83
Отправить личное сообщение для Aleks83
Найти ещё сообщения от Aleks83
Страница 2 из 19
1
2
3
4
12
Последняя
Здесь присутствуют: 4
(пользователей: 0 , гостей: 4)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Перегрев электромагнитной муфты
Dasteriba
19.01.2023
08:20
Мойка двигателя
VERB
17.03.2021
06:17
Температура двигателя
VERB
04.10.2020
20:25
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0
Биронка
17.06.2017
09:14
Глюк двигателя 1.6 4х4
Вит67
09.10.2012
09:33
