16.08.2014, 23:16
#4801
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Сообщение от Бертони
В российских дизелях такого устройства нет.
в книжке по ссылке выше указано что он есть только на к9к 796 (86лс), какой же стоит в российских дастерах?
16.08.2014, 23:21
#4802
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
покуда помню у нас K9K 892 90лс
16.08.2014, 23:29
#4803
Был(а): 10 июн 2025 18:07
884-ый. Вроде есть у меня такая штука и щелкает как заглушишь, будто подкачивает что-то. Надо под капот залезть.
16.08.2014, 23:35
#4804
у меня по выключении щелкает воздушная заслонка ровно 7 раз. Подкачивать вряд ли сможет, это (если я не ошибаюсь) просто клапан, подключается к вакуумнику, вот вакуумник и подкачивает, но после заглушения вакуумник не может подкачивать, как-то так...
Сообщение от Sanja84
если судить по "лошадям" то да, но и у нас обещали на 4х4 ставить 90, а по книжке выходит что 796. По вин-коду страна производитель Испания.
Всё-таки любопытно, неужели разные двигателя ставят на румынские и российские?
по вики ситуация такая
16.08.2014, 23:59
#4805
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от Snake2004
В "умных" книжках много чего написано...
Загляни под капот, с стороны ремня. Там наклейка должна быть. У меня, если не ошибаюсь 884, буду возле авто, гляну.
17.08.2014, 00:12
#4806
сходил глянул точно- 884. а 892 вроде как логановский дизель...
17.08.2014, 20:39
#4807
так и есть, 884й, снял почистил клапан егр, "гитара" в норме, проверил форсунки на перелив, все одинаково "гонят в обратку" 5кубиков в минуту. При запуске двигателя воздушная заслонка стоит на 25, потом начинает скачками открываться и дергается (или даже стоит) около полностью открытого положения. Двигатель работает слегка неравномерно, дымность повышена. Буду копать дальше.
17.08.2014, 21:55
#4808
А какой пробег, что решил уже егр чистить?
Если дымность повышена, обрати внимание на турбину.
17.08.2014, 22:59
#4809
Сообщение от lex1187
Пробег 65к. Непонятно почему воздух ест как дурной. Как турбину проверить? Тяга нормальная, посторонних звуков от неё нет, свистит как положено, на оборотах 3000-4000 машина отлично ускоряется. На что обратить внимание?
17.08.2014, 23:44
#4810
Я в этом не силён, ищи хороший сервис который специализируется именно на ремонте дизелей. Хотя мало вероятно, что на 65 т., уже масло турбина подкидывает. А с чего решил, что воздуха слишком много? Турбодизель на много больше воздуха ест, по сравнению с атмосферником.
Ещё,кстати,вопрос в качестве топлива. Мож соляра плохая?
18.08.2014, 09:28
#4811
Спасибо, как-то хотел найти эту книженцию, да всё не получалось.
Сегодня заезжал к знакомому, у него рено кангу дизель, начали сравнивать что и чем отличается в работе.
Главное - у меня воздушная заслонка почти сразу открывается и не прикрывается, у него на холостом открыта на 15%. Вывод - двигатель задыхается, ему не хватает воздуха, при перегазовке дымит, а вышеупомянутый клапан пытается откачать в вакумный насос то чего много. Есть очень большое подозрение на егр, или клапан залип или "гитара" забита, и двигатель кушает не чистый воздух а грязную бодягу, надрываясь при этом. Поэтому и на холодную он работает четко, а потом "мучается". Завтра буду всё снимать и смотреть, потом отпишусь.
п.с. у него холостые 850 и жрёт чуть больше и клапана ограничения наддува нет, а так такой же к9к с небольшими внешними изменениями. Пробег не менее 250к (пригнан был с 60к, а там хз), турбина и тнвд родные, форсунки разбирал и менял клапана на 200к сам, клапан 100уе оригинальный, работает отлично.
Не забывайте, что у к9к очень много модификаций. Мож у вашего друга вообще атмосферник?
18.08.2014, 10:06
#4812
Не, с тур инкой у него. Если у кого есть возможность посмотрите у себя данные по воздушной заслонке. При запуске 25 и отлично ровно работает, через 20сек начинает заслонка дергаться и работа двигателя уже неровная. От температуры двигателя не зависит.
18.08.2014, 10:43
#4813
Имхо, на хх заслонка особо дергаться не должна. Мож подсос какой присутствует? Я бы ещё свечи накала глянул: первые 3 минуты они же включенными у нас остаются, ну и датчики. Турбина вообще до балды на холостых должны быть...
18.08.2014, 10:53
#4814
По заслонке у меня как раз и непонятка. Свечи не думаю, при запуске отлично работает, да и при запуске на горячую нормально всегда. А вот датчики да, может где-то что-то не так. Датчики температуры впуска и температуры ОЖ показывают нормальные данные. И еще, вентилятор может вполне включиться при холодном двигателе, это я вообще не могу понять, датчик показывает температуру ОЖ 30градусов и запускается вентилятор, может есть еще какой-то датчик на это дело.
А трубочка с вакуумного клапана идёт куда-то в двигатель внизу со стороны ремня/салона, снизу нужно точнее рассмотреть что оно тянет оттуда.
18.08.2014, 12:38
#4815
Имхо, тут собака и порылась (но это только предположения). Датчиков может быть 2, французы это любят. Либо реле скоростей вентилятора. Длительность прогрева должна зависеть от температуры воздуха на всасе, но чем чёрт не шутит. Если есть привязка к темп. ОЖ, то прогревочная программа слишком рано вырубается , поэтому и дымить может дольше и работать неустойчиво пока не прогреется.
это не тонкая чёрная? Такая под днище выходит, сапун неизвестно чего...
18.08.2014, 14:11
#4816
Привязки к температуре ОЖ жидкости нет, на горячую тоже самое. Договорился на среду посмотреть у специалиста. Объяснил ситуацию, надо разбираться с датчиками, есть подозрение на каталитический нейтрализатор. У меня как на фото
Последний раз редактировалось Snake2004; 18.08.2014 в 14:21.
18.08.2014, 14:28
#4817
Да, банка такая же, но на ней нет датчиков. Если бы кат забился, думаю, как раз на высоких оборотах затык должен был бы происходить. Надеюсь, отпишитесь по результатам осмотра.
18.08.2014, 17:14
#4818
Snake2004, у наших нет ката...
18.08.2014, 17:16
#4819
Время онлайн: 5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
На дизеля разве каты вообще ставят?
18.08.2014, 17:20
#4820
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 24 мин. 50 сек.
Был(а): 13 сен 2014 22:15
Автомобиль: Duster 1.5 dci, VW Polo 1.4D
Что, правда целых 3 минуты горят?! А какой смысл? Чтобы быстрее из строя вышли? Или аккумуль высадить? Непонятно.
Здесь присутствуют: 454 (пользователей: 0 , гостей: 454)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:50.
