09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
08.10.2011, 15:43
#201
Время онлайн: 1 нед. 1 ч. 31 мин. 10 сек.
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Автомобиль: Duster 4x4 2l Expression
Re: Штатная магнитола
Отвертка нужна торкс 20,адаптер необязателен(откусывается разъем и подматываются концы).Штатные провода нормального сечения,пищалки можно прилепить возле стоек.
Последний раз редактировалось RFM; 08.10.2011 в 15:45.
08.10.2011, 15:45
#202
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 34 мин. 57 сек.
Был(а): 08 авг 2018 18:55
Автомобиль: дастер 2.0 4х4 привеледж
RFM, я имел ввиду как провода тянуть и куда коробки с кроссоверами монтировать,есть ли место в дверях,проушины или что нибудь для крепежа кроссоверов
08.10.2011, 15:53
#203
Коробки с кроссоверами располагаешь за центральной консолью,там места дофига,от пищалок тянешь провод,сняв стойку и протаскиваешь под торпедо к центральной консоли.Колоночные провода откусываешь от евроразъма,конец от колонок сажаешь на кроссовер woofer,а конец от магнитолы на общий кроссовера.
08.10.2011, 15:56
#204
RFM, значит надо снимать центральную панель,только так,понятно спасибо
08.10.2011, 15:58
#205
На Логане в принципе несложно снять,только надо знать как.На Дастере не знаю.Можно кроссоверы и в дверях спрятать,но у всех Ренох внутри дверей сыро.
Последний раз редактировалось RFM; 08.10.2011 в 16:02.
08.10.2011, 16:06
#206
да,ситуация интересная.Ставишь сам-бесплатно,но идешь на ощупь,ставит дилер-плати деньги и тоже на ощупь такие же люди ставят наверное не умней тебя.в принципе нет такой детали которую нельзя снять(в салоне)лишь бы не поцарапать все таки панель как лицо машины
08.10.2011, 16:43
#207
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 7 мин. 5 сек.
Был(а): 21 сен 2015 20:44
В Логан ставил Динамики DLS с выносными пищалками, адаптер низких частот подсоединял сразу в двери, там же и закрепил (внутри), к ним динамик подсоединил, а пищалки закрепил на панель около стоек, провода от них протянул с торца торпеды, под уплотнителем, адаптер приклеил на двойной скотч под панелью, а провода от адаптера присоединил к евро переходнику, что вставляется в штатный разъем и к магнитоле.
08.10.2011, 16:53
#208
JoB, а не отвалится в двери от тряски кроссовер,ведь там катушки кондеры
08.10.2011, 21:50
#209
Сообщение от виктор веселов
А что в двери больше тресет, чем на панели (торпедо)? Кузов-то один. P/S/ Данные динамики перекочевали с моего бывшего Логана 2007 г. на новый, уже 4 года проработали - всё ок.
09.10.2011, 08:45
#210
JoB, трясет больше,ведь хлопаешь дверью а не торпедо,раз стоят значит добротно установил.вообще я с недоверием отношусь ко всякого рода скотчам ,сторонник жестких и съемных соединений(если есть возможность)
09.10.2011, 14:24
#211
Если завод не предусмотрел, приходится колхозить
17.10.2011, 09:38
#212
до сих пор нет инфы по штатной магнитоле 2 дин.проскакивает информация что это arkamys,или Daewoo,но смотрел везде-нигде нет ее,а тем более данных.если кто что знает про производителя(марку)и.т.д сообщите
17.10.2011, 11:20
#213
Время онлайн: 15 ч. 26 мин. 41 сек.
Был(а): 02 окт 2015 14:18
Автомобиль: Nissan Qashqai
в видеообзоре бразильского дастера говорят, что аркамис
http://www.youtube.com/watch?feature...8R94iA4#t=269s
Последний раз редактировалось Vzik79; 17.10.2011 в 11:23.
17.10.2011, 11:45
#214
Время онлайн: 1 ч. 24 мин. 57 сек.
Был(а): 12 окт 2013 21:40
Автомобиль: Октавия A5 FL (езжу), Ш-НИВА (в деревне для грязей), служебный Дастер 1,6 4х4
За 4 года эксплуатации в моем Логане выявлено только два недостатка, которые устранялись: это плохо были соединены контакты на колонку в левой передней двери (начала хрипеть), а второе, это то, что блок сигнализации был установлен на какую-то пластиковую деталь в салоне, вследствие чего зимой при сильных морозах сигнализация срабатывала примерно через 3-4- часа после того, как я возвращался с работы (это примерно 22.00 или 24.00 - каково?). "Спасибо" нашим "спецам" с автосервисов, в т.ч. и дилерских! Будьте внимательны!
17.10.2011, 19:36
#215
Время онлайн: 35 сек.
скрыта
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
Марка Daewoo, лично держал в руках, номер модели потерял, но по инету не находилась ни под каким соусом.
17.10.2011, 23:04
#216
жаль конечно что номера нет,какая то секретная магнитола,все перерыл-глухо как в танке
18.10.2011, 19:43
#217
Сообщение от Олег
думаю вы что то путаете.ну нигде нет у дэу такой магнитолы.если у вас есть доступ к документации скажите модель номер это очень важно.не может же секретность доходить до абсурда
18.10.2011, 20:54
#218
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
думаю магнитолла будет фирмы Arkamys®
18.10.2011, 21:02
#219
Awl2001, лазуков сказал дэу а олег говорит внутри вообще однодиновая на фото вроде большой размер,никто толком не знает ,тем более мощность.была бы возможность взять дастер без нее(дешевле) было бы классно и поставил что нибудь поцивильней
18.10.2011, 21:18
#220
скрыта
Автомобиль: .
Я ее держал в руках, еще повторюсь.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
