09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
27.08.2014, 17:26
#4261
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Штатная магнитола (без навигации).
прибалт11, если "кое что" находит с "кое чем" связь по ВТ,то алгоритм подключения производится правильный.
Постараюсь точно написать ,что может моя Дигма.Планшет Digma Optima 7.0 3G модель ТТ7022MG.Для точности отзыва,сегодня удалил коннект с магнитолой.И установил связь заново.В этот раз уже запросился код сопряжения Pin:0000.
Итог:Навигатор "разговаривает",воспроизводится музыка,любые звуки(от игр,фильмов) через автомобильную акустику только при выборе источника ВТ.Только вот музыку приходится запускать с планшета вручную(возможно музыкальные файлы просто находятся не в папке для плеера).Когда по ВТ подключался телефон,то как только выбирался источник воспроизведения ВТ,так тут же запускались музыкальные файлы находящиеся в памяти телефона.Телефонные звонки принимаются через автомобильную акустику при выборе любого источника воспроизведения.Вот как то так.Никаких трудностей моя Дигма не испытывает по работе со штатной магнитолой без навигации.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
27.08.2014, 17:34
#4262
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Target,[/COLOR]SergeyPershin, а если слушать радио, то одновременно радио и навигатор звук получается? Или надо выбирать источник звука один?
27.08.2014, 17:35
#4263
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Нет, источник может быть только один.
27.08.2014, 18:42
#4264
Maugli, то есть слушая радио я навигатор слушать не смогу? Это есть печалька......
27.08.2014, 18:45
#4265
Увы. Но можно слушать музыку с навигатора, думается
Можно замутить звук с навигатора на aux магнитолы, например такой хренькой.
28.08.2014, 06:50
#4266
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 12 ч. 32 мин. 59 сек.
Был(а): 17 сен 2018 03:39
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Черная жемчужина
Сообщение от прибалт11
Target, вот я и не пойму. Смартфон LG с магнитолой находят друг друга, LG с Дигмой находят друг друга, а вот магнитола с Дигмой не видят.....
А у Сергея видит магнитола Дигму - вот я и задумался, может я чего не так делаю или в настройках что-то подправить надо...
А какие там настройки то, нечего там особо настраивать. Просто программное обеспечение нашей магнитолы, мягко говоря, очень не стабильное. Такое ощущение, что оно живет своей жизнью, хочет соединится, хочет повиснит и т.д. без закономерностей. Могу лишь посоветовать следующие: сбросить все на заводские установки и магнитолу и дигму, удалить из памяти дигмы все, из магнитолы тоже, если что осталось, оставить только стандартное, флешку тоже из дигмы убрать, возможно прошить дигму последним ПО, и пробовать подключать дигму к магнитоле. Если не поможет это, то вряд ли получится, без каких либо вмешательств в ПО дигмы или магнитолы.
---------- Добавлено в 11:50 ---------- Предыдущее написано было в 11:42 ----------
Уже ответили ), все так и есть. Звук навигатора, это же обычный файл с флешки, грубо говоря. Т.е. ты же не может слушать и радио и музыку с флешки одновременно ))
А с разговорами по телефону, тут другое, идет звонок на телефон, это и есть команда на отключение музыки и переключение на телефон.
А в навигаторе какую команду можно подать на магнитолу, чтоб отключить радио или флешку, для того чтоб проиграть обычный файл с навигатора, думаю никак (
28.08.2014, 22:14
#4267
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 10 ч. 59 мин. 11 сек.
Был(а): 24 дек 2018 11:23
Автомобиль: renault duster, luxe Privilege 1.5 dci 4x4, темно-коричневый
народ привет!
хочу сказать спасибо, всем кто говорил по поводу прошивки 199)))) только у меня магнитолу не получилось ее выключить, как написано в инструкции, тогда я просто вытащил флешку и магнитола сама выключилась и попросила PIN, а так все чудесно прошло и пока работает:-D
31.08.2014, 13:52
#4268
всем привет!
подскажите еще вопросик, а цвет подсветки магнитолы можно поменять или нет?
31.08.2014, 14:30
#4269
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от te3ka
дешевле поменять магнитолу. Это же не подсветка, а цвет свечения пикселов в матрице.
31.08.2014, 14:31
#4270
Чеширский кот
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 19 ч. 25 мин. 20 сек.
Был(а): 13 июл 2021 16:13
Автомобиль: Privilege 4x4 2.0 МКП + ESP, синий морской
Сообщение от te3ka
всем привет!
Можно. На форуме с чёрточкой есть пользователь madmaxxx73 - у него синяя подсветка БК и магнитолы, белая у приборной панели.
Если сами не найдёте Макса - кину ссылку в ЛС на его бортовик.
Некоторые люди знают меня как КоТэ
31.08.2014, 14:35
#4271
Был(а): 26 июн 2020 09:39
FeelingS, и мне пжлста ссылочку на переделку магнитолы
31.08.2014, 14:39
#4272
Чеширский кот
Сообщение от atom1982
Отправил обоим
31.08.2014, 15:01
#4273
спасибо господа!
думал все будет проще(((
а перепайкой заниматься неохота:-D
31.08.2014, 15:48
#4274
Сообщение от te3ka
спасибо господа!
а без перепайки проще это как???? что то вроде такого?
31.08.2014, 16:47
#4275
atom1982, без перепайки это как в наших машинах, один диод вытащил, другой поставил и все хорошо))))
31.08.2014, 16:48
#4276
Сообщение от te3ka
Так и тут тоже самое, просто без паяльника они не вытаскиваются
31.08.2014, 16:50
#4277
atom1982, спасибо!!! тогда попробую и отпишусь по результатам:-D
01.09.2014, 17:15
#4278
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 23 ч. 8 мин. 25 сек.
Был(а): 12 Янв 2023 11:05
Автомобиль: Renault Duster dCi
Парни, после перепрошивки магнитолы на 199 версию обнаружил следующий глюк: ищу необходимые FM станции, фиксирую их на понравившиеся мне каналы P1, P2 и т.д. , после этого при включении необходимого канала, радио не воспроизводится. Если, например, отключить и включить звук, то всё ок или например заново сделать перепоиск, то опять же радио работает нормально, а если вручную тыкнунь на запрограммированный канал, то звука нет (радио не работает).
Что делат ? На 185-й прошивке такого не было...
Renault Duster dCi 4*4
01.09.2014, 17:19
#4279
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от e603aa
Перешить обратно...
В шапке есть инструкция, как это сделать.
01.09.2014, 17:19
#4280
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от e603aa
В настройках радио включите режим AF.
Mark Twain ©
Часовой пояс GMT +3, время: 22:55.
