Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 28.08.2014, 17:02   #101
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
По умолчанию Re: Лифт подвески
Это пневму чтоли поставили на штатные амортизаторы, или точнее сказать корпуса от них...
так смысл в том чтобы родные стойки и были родыми.
Старый 28.08.2014, 21:16   #102
1410
Аватар для 1410
вот мой лифт.со стока в стоковое положение.
можно выше поднять +5 см минимум .
http://youtu.be/EIwy0ySO3BU
Старый 28.08.2014, 21:46   #103
Анатолич74
Аватар для Анатолич74
Онлайн: Анатолич74 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 07:37
Автомобиль: Рено Дастер 2013
Сообщение от 1410 Посмотреть сообщение
Эффектно! Но я так понимаю, такой режим будет хорош для преодоления бездорожья? По асфальту будет болтыхать. Или все нормально?
Старый 28.08.2014, 22:00   #104
1410
Аватар для 1410
подвеска стала четче.и соответственно жосче. теперь можно приспустить колеса с 2.5атм до 2.1(качал тк нехватало жосткости)
планирую поставть датчик уровня(???) 2 шт по 1200руб .и скомутировать и уровень всегда будет один .но это под??
Последний раз редактировалось 1410; 31.08.2014 в 00:05.
Старый 28.08.2014, 22:30   #105
Анатолич74
При полном подъёме на сколько стало выше по сравнению с стоком?
На сколько литров бачек под воздух? Какова надёжность данной конструкции?
Старый 28.08.2014, 23:42   #106
1410
Аватар для 1410
завтра дам точные ответы.надо посчитать.
рес выглядит так-фото.
стоит между запаской и глушаком вертикально .
три порта
1.сброс
2.от компа
3.верхний -на блок клапанов.и на подушки.
думаю коректней обсуждать тут http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2235
хотя пневма по сути то-же лифт.
Старый 30.08.2014, 07:48   #107
1410
Аватар для 1410
Сообщение от Анатолич74 Посмотреть сообщение
поднять могу +5см от стока те 50см от кромки крыла до центра колеса- считаю это оптимальным замером.(если мерить от земли -ерунда -у всех колеса разные)
рессивер посчитал по формуле -2.9 литра))
обычно такие ставят для эмитации пневмотормозов как на грузовиках.(эффекно получается)
надежность -это по самому слабому элементу в системе .
точно не скажу может....... компрессор.
Старый 30.08.2014, 09:40   #108
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
при поднятии на 5см от стока ход подвески имеется? Эксплуатировать при таком поднятии получается или это только для показухи? Если при поднять на 5см и потом вывесить ось то на сколько еще колесо опустится?
Старый 30.08.2014, 12:43   #109
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Сообщение от hyperion
А что, разве обязательно эксплуатировать?
Чаще всего это нужно, чтобы проехать препятствие.
Рено, вино и домино!!!
Старый 30.08.2014, 15:30   #110
hyperion
Аватар для hyperion
ну препятствие понятие растяжимое. Одно дело перед бродом приподнять машинку. А другое дело на камнях корячится. Что толку будет от такого лифта если из за убитых ходов подвески будешь вывешивать колеса
Плюс если постянный лифт от того же айронмена +3.5см дает возможность поставить более высокую резину, что дает еще больший постоянный клиренс. То тут же как я понимаю основная езда проходит на стандартном клиренсе и соответственно со стандартной резиной?
Старый 30.08.2014, 23:08   #111
astranaft
Координатор
Большинству владельцев Дастеров хватает и штатного клиренса, и штатной резины...
Старый 31.08.2014, 06:10   #112
hyperion
Аватар для hyperion
Большинству хватает пузотерок Но мы же сейчас не о большинстве говорим да?
Вообщем судя по ответам, а точнее отсутствию их пневма это скорее всего псевдолифт. Если ходы отбоя сохраняются штатные то это больше покрасоваться перед соседом да сфотать на телефон. ИМХО это то же самое что проставки поставить или торсионы подтянуть. Машина становится выше и жосче однако ходы подвески уменьшаются вплоть до того что может вырвать аммортизатор, что и случилось с дромодастером.
Старый 31.08.2014, 08:24   #113
astranaft
Координатор
hyperion, пневма - это пневма, это не совсем лифт. Но, увеличиить дорожный просвет при необходимости он позволяет, тем не менее. И кого-то такой вариант может устроить более, чем классический лифт со всеми его недостатками в виде поввшенного расхода топлива, ухудшившейся динамики, повышенному износу подвески и трансмиссии и т.п.
И еще, в пневмоподвеске ,,выше" не означает ,,жестче". Все зависит от наличия/ отсутствия ресивера и от его размера.
Старый 31.08.2014, 19:31   #114
Рурий
Аватар для Рурий
Онлайн: Рурий вне форума
Был(а): 18 авг 2021 19:24
Автомобиль: Nissan X-Trail
Поставил проставки +30мм. Купил тут
И это ещё не всё, зимние колёсики у меня 225/70/R16!!!
Старый 31.08.2014, 20:32   #115
Tonio
Аватар для Tonio
Онлайн: Tonio вне форума
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
Рурий, как встали? проблемы были? какие изменения в движении?
Старый 31.08.2014, 21:11   #116
Рурий
Аватар для Рурий
Пока мало проехал, проблем с установкой особых не было, по одному часу на колесо, если не считать расточку подушек под удлинители. Дрочил напильником полукруглым. Сверла такого диаметра и близко не удалось найти и даже напильника в наших магазинах подходящего найти не удалось. Вообщем на расточку ушло по два часа на каждую подушку
Старый 01.09.2014, 14:50   #117
спринтер
Аватар для спринтер
Онлайн: спринтер вне форума
Был(а): 15 дек 2020 14:23
верхняя подушка, с виду полный аналог родной,той что снизу? И куда там втулка (такая толстая шайба) ставится?
Старый 01.09.2014, 17:13   #118
1410
Аватар для 1410
Рурий
замерь пжста расстояние от кромки крыла до центра ступицы.
Старый 01.09.2014, 22:14   #119
Рурий
Аватар для Рурий
Сообщение от спринтер Посмотреть сообщение
Похоже она только верхней частью, нижняя часть другая и материал похоже полиуретан. Толстая шайба идёт под гайку которая прижимает "тарелку", иначе ключ не залезет (головка на 30)! Блин не знаю кто нить понял чего я написал)))
---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее написано было в 22:12 ----------
Рурий
Как нибудь замерю!
Последний раз редактировалось Рурий; 01.09.2014 в 23:14.
Старый 02.09.2014, 08:37   #120
спринтер
Аватар для спринтер
спросил у изготовителя(полимер),номер стали удлинителя штока амортизатора,ответ СТАЛЬ 45 ПО ГОСТУ, как думаете-не сыромятина?
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 01:54.
