Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 01.09.2014, 17:20   #4281
Prous
Аватар для Prous
Онлайн: Prous вне форума
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Вернуться на 185-ю, как и все.
Старый 01.09.2014, 17:22   #4282
FeelingS
Чеширский кот
Аватар для FeelingS
Онлайн: FeelingS вне форума
Был(а): 13 июл 2021 16:13
Автомобиль: Privilege 4x4 2.0 МКП + ESP, синий морской
Сообщение от e603aa Посмотреть сообщение
Что делат ? На 185-й прошивке такого не было...
AF должен быть включен, всё будет работать нормально
Некоторые люди знают меня как КоТэ
Старый 01.09.2014, 17:54   #4283
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 24 июн 2025 19:11
AF не помогает, проверил. Тоже из-за этого глюка откатился на старую прошивку.
Я на drive2.ru
Старый 01.09.2014, 18:39   #4284
Завулон
Аватар для Завулон
Онлайн: Завулон вне форума
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Сообщение от FeelingS Посмотреть сообщение
Зачем так категорично? У меня не работало(прошивался 2 раза).
Старый 01.09.2014, 19:05   #4285
FeelingS
Чеширский кот
Аватар для FeelingS
Сообщение от Завулон Посмотреть сообщение
Хотя бы потому, что у меня это работает Говорю исключительно на основе собственного опыта Прошился с первого раза, все работает, как положено - радио ловит нормально, русский шрифт на песнях с 8-гиговой флешки, все дела.
Старый 03.09.2014, 12:16   #4286
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
А есть ли "распиновка" от штатной магнитолы к колонкам, перед-зад "+" и "-" ??
Старый 03.09.2014, 12:25   #4287
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Была гдето на форуме, сунул себе в бортовик чтоб не искать
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...2&postcount=63
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 09.09.2014, 14:16   #4288
valerafi
Аватар для valerafi
Онлайн: valerafi вне форума
Был(а): 03 Янв 2024 15:41
Автомобиль: Renault Duster Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
На сайте http://www.drive2.ru вот что нашел:
В сообщении konstantin62rus в разделе личный опыт:
"При нажатии кнопки меню в течении 10сек появляется такое меню. Как с ним работать, кто нибудь сталкивался?"
Кто что думает?
Старый 09.09.2014, 14:22   #4289
FeelingS
Чеширский кот
Аватар для FeelingS
Сообщение от valerafi Посмотреть сообщение
Кто что думает?
Хорошо бы ещё увидеть скриншот этого меню - у меня машина стоит в двух кварталах от работы (ближе не припаркуешься), так что тудыть-сюдыть просто так не набегаешься.
Старый 09.09.2014, 14:25   #4290
нашел: ТЫЦ
Старый 09.09.2014, 14:36   #4291
atom1982
Аватар для atom1982
Вот сгонял пофоткал, потом вспомнил, что прокрутки буковок нетути... переключил и сфоткал на инглише...
Надо получше рассмотреть, не знаю, что за меню "Ошибки", думаю расшифровка "джекичана" на приборке....
В самотесте типа всё "ОК", тоже думаю если звук пропадёт будет где то не "ОК"
Ну и про монитор это отдельная песня с пунктами меню, которые показывают просто разные значения, разных датчиков, дальше войти никуда не получилось....
ID:	61158   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61159   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61160   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61161   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61164   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61165   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61166   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61167   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось atom1982; 09.09.2014 в 15:09.
Старый 09.09.2014, 15:24   #4292
FeelingS
Чеширский кот
Аватар для FeelingS
Вот сгонял пофоткал
Не, лично я не в курсе, чего это. Вот блин - новая забава ))) Сегодня многие будут тыкаться в магнитолу и чесать репу
Старый 09.09.2014, 21:48   #4293
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Ага, ткнулся и почесал. Забавная менюшка, но толку от нее пока - только напряжение посмотреть. Даже скорость не показывает.
На первых Логанах на магнитолу приходил сигнал с датчика скорости, в 2009 уже убрали проводок. Довольно точно показывал, кстати. Расхождение с GPS меньше 1 км/ч было.
Может найдутся умельцы и придумают куда проводок прикрутить, если уж в меню такая функция есть? Или данная прошивка это остатки от ПО какой-то другой, более продвинутой магнитолы?
Старый 09.09.2014, 22:13   #4294
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от Andrey49
На старых немцах Е-класса мафон изменял громкость от скорости. Может и наша может?
Старый 09.09.2014, 22:24   #4295
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
А на новых она гасит внешние шумы противофазой, встроенный микрофон у нас есть, осталось чуть допилить прошивку))
Старый 09.09.2014, 22:27   #4296
gen
ххх
Аватар для gen
Онлайн: gen вне форума
Был(а): 24 окт 2015 10:17
Автомобиль: 2.0 4WD МКПП 2012г.
Кто что думает?
Круть !!!
А не попробовать ли другие кнопки по 10сек. подержать?
Старый 09.09.2014, 22:33   #4297
e603aa
Аватар для e603aa
Онлайн: e603aa вне форума
Был(а): 12 Янв 2023 11:05
Автомобиль: Renault Duster dCi
Хочу заметить, данное меню работает только со 199-ой прошивкой.
Renault Duster dCi 4*4
Старый 09.09.2014, 22:37   #4298
Andrey49
Аватар для Andrey49
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
Так для этого и был проводок в Логанах. Только я брал без музыки, поэтому не мог проверить.
Старый 10.09.2014, 05:23   #4299
Подтверждаю. Я не перешивался на 199-ю и в менюшку такую зайти вчера не смог, сколько бы не держал кнопку...
Старый 10.09.2014, 22:43   #4300
dmlyss
Аватар для dmlyss
Онлайн: dmlyss вне форума
Был(а): 04 дек 2016 21:52
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,6
Я тоже сегодня пробывал со старой прошивкой, не получилось поиметь это меню...
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
