01.09.2014, 13:35
#481
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 9 ч. 29 мин. 54 сек.
Re: Выбираем дворники
Просто посильней дернуть надо и она встанет на место. Другой вопрос как снимать... Чуствую посношаюсь я с ним, когда на зиму менять буду.
05.09.2014, 10:44
#482
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 10 мин. 19 сек.
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Пробовал полностью вставить. Щетка встает неестественно как-то. Вернул назад.
05.09.2014, 10:58
#483
Был(а): 19 авг 2024 09:24
На днях на пробу взял щетки FLAT. Подкупило то, что сделаны и изготовлены в Финляндии.
Отношение к ним двоякое - вроде когда пробовал, нормально все было,а во время сильного дождя поначалу подумал что что-то не так., потом понял что чистят они как-то не айс. И дело не в полоске посередине водительского дворника, а в недолжном убирании воды по всей площади где проходит "дворник".
Да, у них еще одна "фишка" - интересная защелка на поводок. Она с загибающимся крючочком - пока на рисунок не посмотрел, так и не понял.
Короче, не айс финское произведение. Покупать не стОит.
05.09.2014, 14:13
#484
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 22 ч. 43 мин. 10 сек.
Был(а): 18 фев 2020 11:46
Автомобиль: Duster Privelege 2.0 МКПП 4x4 2013г
Сегодня поставил ALCA SUPER FLAT 600/600. Сначала водительский взял 650, но в центре снизу не прочищал, заменил на 600, стало чуть лучше но совсем проблема не исчезла, думаю подогнуть, чтобы лучше прижимался...
А вот со стороны пассажира 600 в нижнем положении уже не влезает и в результате приподнимается. Не знаю проблема это или нет, оно в принципе нормально чистит, но мне кажется из-за этого износ правого края резинки будет очень сильный? Или нет? Думаю стоит пассажирский сменить на 55 или пофиг....
05.09.2014, 14:26
#485
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 44 мин. 2 сек.
Был(а): 04 июн 2025 21:01
Сообщение от Lacroser
У самого Алки стояли - обе по 600 мм. Приподнять пассажирский поводок на пару см. и проблема исчезнет. Как поднять - выше в теме.
05.09.2014, 14:29
#486
Сообщение от Borysych
А водительский у вас нормально чистит?
05.09.2014, 14:36
#487
Lacroser, чтоб не дублировать - гляньте здесь и ссылку на другой пост там же.
У меня каркасные были.
05.09.2014, 19:39
#488
Сделал, но мой перфекционизм все равно страдает  Щетки конечно сейчас ни куда не упираются, но вот пассажирская немного режет глаз, уж больно сильно высоко на стекло забралась и при этом сопля все равно осталась. Хотя мне на нее было пофиг, причина замены щеток была в том, что штатные не очищали зону съемки видеорегистратора(он у меня ввиде зекрала з.в. и особо не отрегулируешь положение объектива)
В следующий раз буду пробовать ставить 65/55, а пока пусть 60/60 остается...
Последний раз редактировалось Lacroser; 05.09.2014 в 20:01.
05.09.2014, 22:19
#489
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
..... причина замены щеток была в том, что штатные не очищали зону съемки видеорегистратора(он у меня ввиде зекрала з.в. и особо не отрегулируешь положение объектива)
У меня водительский 53, пассажирский 56. Дворники в штатном положении. Регистратор встроен в зеркало заднего вида. Всё очищает. На записи даже не видно зоны очищенного и неочищенного.
16.09.2014, 21:06
#490
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 29 июл 2016 20:13
Автомобиль: Рено-Дастер
Добрый вечер. Просмотрел комменты про дворники ,все пишут разные размеры.Запутался...Можно ли избавиться от сопли не меняя положения дворников? Если да, то какие размеры брать? Заранее спасибо!
16.09.2014, 21:53
#491
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Сообщение от Константин74
Пассажирский штатный, водительский 60 см. я бы еще на 61 см поэксперементировал
16.09.2014, 22:08
#492
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
65-ые ставят.
16.09.2014, 22:44
#493
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
А у родных дворников только резинку поменять нельзя?
16.09.2014, 22:46
#494
Нивовод.
Сообщение от JoraTmb
резинку поменять
На что?
Длина штатных щеток - 50 и 50,
16.09.2014, 22:54
#495
Сообщение от dg972
На что?
на новую резинку, ваш кэп
Сообщение от dg972
это я в курсе
16.09.2014, 23:23
#496
Если по износу, то почему же нельзя. ток форма у нее специфичная - металлический каркас внутри спрятан. Но если есть пластинки нужной длины, можно и стандартную воткнуть
05.10.2014, 10:54
#497
Borysych, а как правильно "гибриды" ставить? Как я понял присутствующяя "волна" сделана для прижимания стеклоочистителя......Только какой стороной вверх, нигде не указано - Вы как ставили?
05.10.2014, 11:13
#498
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Надписью кверху.прибалт11,
Последний раз редактировалось Владимир Д; 05.10.2014 в 11:23.
05.10.2014, 12:32
#499
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Откататал со своими гибридами DuPont около 100 000 км. На осенний сезон хотел поменять в них резинки, хотя старые терли еще вполне сносно. Однако, в магазине Метро, где покупал эти щетки, нашел такие же новые по акции - 299 рублей за штуку. Теперь очередные сто тысяч км проеду без проблем.
05.10.2014, 13:31
#500
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 4 ч. 48 мин. 3 сек.
Сообщение от klincity
А размеры какие?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
