Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
03.08.2014, 23:12
#1301
Sky Moder :)
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Re: Шум под капотом в районе генератора
Сообщение от ufo1961
Стрекочит обычно фазорегулятор, при первых симптомах, но есть ли он на 1,6?
хз... если честно
про 2.0 не заметил
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
03.08.2014, 23:19
#1302
Был(а): 11 дек 2022 20:12
По идее в умной книге должно быть описано.
17.08.2014, 18:40
#1303
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 58 мин. 33 сек.
Был(а): 25 окт 2024 22:33
Автомобиль: Privelege 1,6
У меня такой же шум появился и двигатель тоже 1,6
17.08.2014, 20:34
#1304
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 4 ч. 44 мин. 48 сек.
Был(а): 04 авг 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER Exspresion 1.6 4Х4
Сообщение от AxеL
хз... если честно
про 2.0 не заметил
На 1.6 фазорегулятора нет.
18.08.2014, 12:16
#1305
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 47 мин. 38 сек.
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
На 1,6 форсунки громко работают.
19.08.2014, 08:40
#1306
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
У меня шум проявился на второй тысяче пробега. Ничего с ним не стал делать. Дилер далеко, времени нет, а к звуку постепенно привык. Сейчас вроде всё тише стало.
Это как с трещинами на водостоках: трещины есть, а криминальных последствий нет. С этим звуком всё то же самое. За полтора года так ничего криминального не произошло, двигатель работает нормально без сбоев и нареканий.
30.08.2014, 15:10
#1307
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 21 мин. 40 сек.
Был(а): 19 фев 2016 17:54
привет!!!всем...
вотрой день... с дастером-дизелем..))) и сразу вопрос..-при включённом зажигании-типа комариного писка..в моторном отсеке..типа зуммера..у кого как..?? вот чё..)))
30.08.2014, 16:34
#1308
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 13 ч. 17 мин. 47 сек.
Сообщение от фомушка
привет!!!всем...
А точно-дизель  , у бензинок так дроссельная заслонка пищит.
30.08.2014, 18:53
#1309
 кажется он...))  лью то....соляру...))))
30.08.2014, 19:02
#1310
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
привет!!!всем...
Нормально. Когда заглушишь тоже некоторое время пищит - значит, живой.
30.08.2014, 19:32
#1311
живой то живой..))) а на неработающщем движке-не должно быть.....наверное..
04.09.2014, 09:38
#1312
ии вообще...кто про дизеля -знает где искать..??не найду что то..((
киньте ссылочку прошу....
спасибо...
06.09.2014, 09:09
#1313
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 ч. 59 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2018 18:45
Приветствую всех ,пробег 6 тыс.,двигатель заметно громче стал работать постепенно,что-то подвывает,что-то потрескивает,и тд,какафония звуков короче,а недавно вообще конкретный новый звук появился,в районе роликов.Поехал в сервис,мастер послушал,грит усё у порядке,мол так и будет,типа ремень трещит после 3-4 тыс. Ещё звучёк стоит в салоне как-бы дизельный,оказывается его издаёт бенз.фильтр-пустышка(под капотом не слышно),если его сжать руками ,то пропадает.Это мне мастер продемонстрировал. ,такие дела .Было у меня 12 машин,так этот дустер тише тока жигуара 83 г.в ,который был у меня в 95 г.
09.09.2014, 11:04
#1314
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 12 ч. 54 мин. 56 сек.
Был(а): 15 мар 2020 13:00
Автомобиль: рено дастер 2.0 4*4 ЕСП .мкпп 2018г.
Добрый день! у меня звук в районе генератора был изначально,не стал заострять внимание,на 60 тыс км поменял ремни и ролики 1000 км было тише потом опять звук,привык даже нравится басистый рокот) скоро опять поеду ремни менять пробег 120 тыс км все норм.
09.09.2014, 12:29
#1315
Время онлайн: 19 ч. 50 мин. 31 сек.
Был(а): 01 апр 2015 08:22
У меня шум на холодную, секунд 30 и пропадает!
12.09.2014, 05:49
#1316
Время онлайн: 23 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 28 окт 2014 11:25
Автомобиль: РЕНО Дастер
Доброго времени суток всем!
Проблема с шумом справа тоже беспокоит. Двигатель с литерой С. К официалам записался на понедельник (их ответ можно предугодать - но все равно съезжу, послухаю че скажут). Поведение ГРМ в дырочку понаблюдал - ходит по сторонам мм на 1-2.
Подскажите, кто знает, а дизельный звук в салоне справа и легкая вибрация на попу(возникает, похоже, только на прогретом двигле) - это результат все тойже проблемы с роликом ремня ГРМ, или это резонирует что-то другое
(трубки кондея, или бачек омывателя) ?
12.09.2014, 21:55
#1317
Дизельный звук присутствует, а вот вибрации у меня нет ни на каком прогреве.
---------- Добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее написано было в 21:42 ----------
Сообщение от ed70
Если так, то его наверное вообще можно выкинуть, он-же пустой. Но что-то мало верится. Реношники давно-б его убрали, они за каждую копейку удавятся со своей ср-ной экономией.
13.09.2014, 07:08
#1318
ufo1961, можно и выкинуть.Но там, в гарсервисе Рено я спросил,можно ли выкинуть его,они сказали -не имеем права вмешиваться в конструкцию. А я поставил металлический фильтр "невский" вазовский (на ТО старый поставлю) и + проклеил его по периметру виброй ,сейчас этот дизельный звук изчез.Всё думал,как он зарождается,слышно -то его только в салоне.Если к нему приставить ладонь ,то чувствуется пульсация бензина и вибрация фильтра,вот ЭТО как-то преобразуется в звук в салоне,но это моя версия.Ещё реношники говорят,шта проще фильтр- пустышку оставить,чем переделывать конвейер под цельный бензопровод. (?)
18.09.2014, 22:13
#1319
Пробовал, никакие манипуляции с фильтром-пустышкой ничего не меняют. Может у нас разная природа звуков. Фильтр действительно пульсирует, но очень слабо, такая пульсация звук не вызовит. Гораздо хуже звук жующегося ремня, его можно победить только поднятием холостых оборотов. Но как это сделать? Прошиться? Но смысл прошивки совсем в другом, да и прошивки у нас в городе не делают той, которую больше всего хвалят.
20.09.2014, 08:47
#1320
звук жующего ремня тоже есть и так-же не знаю,как его убрать.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:30.
