30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Сообщение от zhiv
19.09.2014, 22:47
#1041
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Re: Масло в коробке
Сообщение от dmitry46
с циферкой 300 как раз GL5 а без циферки 300-----GL4/GL5
это значит соответствует обоим допускам
19.09.2014, 23:27
#1042
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 39 мин. 28 сек.
Был(а): 11 Янв 2022 14:31
Автомобиль: Duster Expr 4x4 2.0L
Re: Масло в коробке
Сообщение от Borysych
dmitry46, не сочтите за труд , пробегитесь с 42 по 45 стр. в этой же теме. Там Мотюль "изжевали" вдоль и поперек.
большое спасибо за совет (это без подколок) дело в том, что я мало задаю вопросов не изучив тему.... я давно уже вкурил данные страницы данной темы ......
поэтому ещё раз вопрос .... в данной теме рассматривалось масло Motul Gear 300 SAE 75W90
у меня же масло motyl gear sae 75W90 GL4\GL5
насколько я понял минералка
(ну так называемая полусинтетика) ну так
можно или нет?
---------- Добавлено в 23:27 ---------- Предыдущее написано было в 23:25 ----------
Сообщение от Sanja84
то есть более дешёвое масло имеет более расширенный диапозон применения..???
19.09.2014, 23:46
#1043
Re: Масло в коробке
есть куча других параметров, оно на пример полусинтетическое, а не полная синтетика. https://www.motul.com/ru/ru/products...iscosity%5D=58 вот про него почитай
---------- Добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее написано было в 22:35 ----------
Motul Gear 300 кстати тоже GL4/GL5 https://www.motul.com/ru/ru/products...iscosity%5D=58
19.09.2014, 23:50
#1044
Re: Масло в коробке
ну, насколько я знаю, нет масло полусинтетического)))) есть минералка, есть синтетика, и есть МИНЕРАЛКА приближеннная по своем составу к синтетике с помощью присадок (так называемая полусинтетика) но опять же -разговор сейчас не об этом....я пришёл в магаз с твёрдым намеринием купить motyl gear sae 300 75W90 но продован, излазив все имеющиеся ресурсы сказал, что для нашей машинки в данные места никто не рекомендует лить GL5, а все говорятGL4,GL5, ну а теперь тут сижу и думаю что млин мне делать)))))
19.09.2014, 23:54
#1045
Re: Масло в коробке
dmitry46, спорить про синтерику, полусинь и тд не буду, не охота. а по поводу GL4,GL5 просто почитай внимательно тему как советовали
20.09.2014, 00:02
#1046
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 45 мин. 30 сек.
Был(а): 28 июн 2015 01:14
Автомобиль: Duster 1,5dCi c ESP
Re: Масло в коробке
Пробег 60 тыс. км!!! масло не доливал и не проверял в трансмиссии. Вот думаю поменять или нет!
---------- Добавлено в 00:02 ---------- Предыдущее написано было в 00:01 ----------
и все вкл норм и зимой тоже, машину не грею сразу в путь, люблю поспать!
20.09.2014, 08:55
#1047
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Re: Масло в коробке
Поменял масло в трансмиссионных узлах. Везде жидкость была прозрачная. Первая замена на 55 000 км, вторая на 110 000 км. В коробку оба раза лил Elf NFJ 75W80, в остальные агрегаты Motul Gear 300 75W90. Езда по асфальту, круглый год в режиме AUTO.
20.09.2014, 21:07
#1048
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 13 ч. 50 мин. 25 сек.
Был(а): 02 мая 2025 20:29
Re: Масло в коробке
Отличается ли медная прокладка сливного отверстия Sasic от оригинальной с виду?
20.09.2014, 21:11
#1049
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 45 сек.
Был(а): 16 ноя 2021 08:49
Автомобиль: DUSTER
Re: Масло в коробке
Sasic это оригинал а резинку вырежи не парься там давления нет не по течёт
Дыбра - это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах…
22.09.2014, 12:35
#1050
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Re: Масло в коробке
Нет, не отличается.
Разве что родная уже смятая, плоская, а Сасик кругленькая, необжатая.
22.09.2014, 12:48
#1051
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Масло в коробке
...для нашей машинки в данные места никто не рекомендует лить GL5, а все говорятGL4,GL5, ну а теперь тут сижу и думаю что млин мне делать)))))
Кататься,если подходит,по температуре и по ощущениям комфорта
22.09.2014, 14:45
#1052
Re: Масло в коробке
Кто самостоятельно менял масло на другое, как потом с гарантией обстоят дела?
22.09.2014, 14:51
#1053
Re: Масло в коробке
ИМХО точно так же как если бы не менял, при условии что залил туда не подсолнечное масло, а подходящее по характеристикам. ОД не станет делать хим.анализ масла чтобы доказать что оно не штатное.
P.S. я заменил в раздатке/редукторе на кастроловское из шапки, т.к. эльф фиг найдешь в продаже, а в коробку залил родное.
23.09.2014, 08:52
#1054
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 12 ч. 12 мин. 24 сек.
Был(а): 30 апр 2025 19:24
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.5 Diesel МКП6 Nissan Leaf ZE0
Re: Масло в коробке
Сергей159 Никаких проблем с гарантией и не должно быть.
Я постоянно меняю масло в середине пробега между ТО, заливаю ELF Evolution Full Tech FE 5W/30, Motul 8100 X-CESS 5W-40, ELF Evollution SXR 5W-40, меняю колечко на сливной пробке (11026 5505R) и фильтр масляный и воздушный родной покупаю. (8200 768 927, 8200 985 420)
(чтобы и не заметно было что фильтры не такие стоят)
27.09.2014, 10:25
#1055
Re: Масло в коробке
Подделка?
27.09.2014, 10:46
#1056
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Re: Масло в коробке
Сергей159, смотря где брал....по 3-м бутылкам, слева которые, я бы не сказал, т.к. стоит около горлышка дата розлива и наверно номер партии, а по крайним 2 справа - ХЗ...
27.09.2014, 10:53
#1057
Re: Масло в коробке
Сообщение от AkOm68
Заказывал на Автодоке. У крайних 2 справа дата разлива написана на обратной стороне внизу.
27.09.2014, 10:59
#1058
Re: Масло в коробке
Сергей159, я не спец по определению качества, но думаю в Автодоке не будут левак продавать, т.к. на них можно и в суд подать, в случае поломки или выхода из строя....
27.09.2014, 21:19
#1059
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Re: Масло в коробке
Подделка?
Я брал аналогичный набор юлмарте. Так вот Syntrans V FE не имел кода изготовителя, хотя должен быть (об этом написано во внутренней вкладке). Так вот как оно себя вело в коробке мне не понравилось, стало хуже, чем на стоковом. слил и залил Эльф. Юлмарт божился, что не подделка и даже прислал письмо от офф.представителя - типа у них сбой на линии.
А вот второе масло в мосту и раздатке оставил.
28.09.2014, 10:59
#1060
Re: Масло в коробке
А что на счет этого скажете? Криво как то всё.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
