"Правильный Звук" и всё,что с ним связано.
Страница 6 из 10
Первая
4
5
6
7
8
Последняя
24.07.2014, 22:42
101
EvilDay
1 мес. 1 д. 6 ч. 37 мин. 15 сек.
Был(а): 06 авг 2016 19:46
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
Re: "Правильный Звук" и всё,что с ним связано.
Sanches69
Рассматриваю вариант замены штатных динамиков во всех дверях на Polk Audio MM651UM или на более бюджетный вариант - Polk Audio db651.
Хватит штатной магнитолы на первых порах? В перспективе будет её замена. Что скажете? Нужны мнения о выборе.
з.ы. Какая установочная глубина динамиков в дастере? Она одинакова спереди и сзади? Живой машины пока нет, пощупать не могу.
Первый вариант не имеет смысла без качественного усилителя, штатка как мне кажется при таком магните динамика будет очень тихая.
При таком бюджете возьми лучше Focal Perfomance или Access.
EvilDay
Отправить личное сообщение для EvilDay
Найти ещё сообщения от EvilDay
25.07.2014, 00:07
102
sova
2 лет 2 мес. 4 нед. 19 ч. 56 мин. 38 сек.
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Sanches69
Первый, по габаритам не войдет, придется срезать стакан и мудрить крепления. Да, и усилитель бы ему не помешал. Если усилитель не планируется то второй вариант будет предпочтительней. А вообще за эти деньги можно взять что нибудь получше.
sova
Отправить личное сообщение для sova
Найти ещё сообщения от sova
25.07.2014, 08:01
103
Sanches69
8 мес. 3 нед. 16 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
sova
Например те же Focal Perfomance или Access? Или что-то другое?
С отдельными пищалками не очень хочется возиться еще..
На бумаге у Polk Audio db651 вполне неплохие показатели.
Sanches69
Отправить личное сообщение для Sanches69
Найти ещё сообщения от Sanches69
25.07.2014, 08:54
104
sova
Sanches69
Здесь трудно, что-то советовать. Как говориться: на вкус и цвет...
Аудио систему надо планировать в комплексе, т.е. какая будет голова, будет ли усилитель, сабвуфер и т.д. Какой бюджет и что вы хотите получить в итоге. Какую музыку вы предпочитаете.
sova
25.07.2014, 09:47
105
dan1k
1 нед. 5 д. 2 ч. 13 мин. 49 сек.
Был(а): 15 июл 2019 08:31
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 + ESP
Johny81
Поскажите что купить на двушку поканалку (бюджет10-15 тр):
-Steg QM 105.4
-Mosconi Gladen Audio 120.4
-Helix Dark Blue Two
-DLS MA 41
Eton ECC 500.4
---------- Добавлено в 09:47 ---------- Предыдущее написано было в 09:45 ----------
Sanches69
Eton Pro 170 лучше посмотри.
Я на
drive2.ru
dan1k
Отправить личное сообщение для dan1k
Найти ещё сообщения от dan1k
26.07.2014, 02:24
106
belych
1 мес. 1 нед. 5 д. 14 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 21 апр 2024 08:52
Автомобиль: Renault Logan модификация Duster 2.0, 4wd
Ради увеличения количества вариантов установки выложу и свои результаты.
Прошу сильно не ругать, т.к. опыт небольшой (раньше только динамики на фанерке в жигулях устанавливал, да родственникам в штатные места).
Для жесткости установки динамика взял фанеру 8 мм, вырезал кусок побольше, так чтобы не мешал установке карты. Для плотного прилегания фанеры к металлу двери, залил пространство между ними эпоксидкой в смеси с опилками и обрезками стеклоткани. (Фото 001).
Вырезал из дверной карты мешающую корзину. (Фото 002)
Из фанеры потолще вырезал кольцо для крепления динамика. (Фото 003)
Далее поставил карту двери с кольцом внутри на место, замерил расстояние от кольца до фанерной площадки, отрезал четыре брусочка соответствующей длины, привинтил к колечку, снова поставил вместе с картой и термоклеем прикрепил к опорной площадке. (Фото 004)
Дальше стандартная чулочно- носочная технология, 4 слоя стеклоткани с эпоксидкой, получилось очень прочно, практически монолит, правда очень некрасиво. (Фото 005)
Задняя сторона подиумов - вообще жуть страшнючая, зато повторяет форму двери. (Фото 006)
Для устранения возможных неровностей, чтобы подиумы без зазоров прижались к металлу, наклеил тонкий битопласт (если не ошибаюсь с названием, это пористый пропитанный чем то вроде битума материал с клеящим слоем с одной стороны). (Фото 007)
Оставалось только поставить получившуюся конструкцию на место, просверлить дополнительные отверстия для крепления, обработать их от коррозии и закрепить. (Фото 008)
Теперь эта конструкция прикреплена к металлу на большой площади, что минимизирует вибрации основания.
Карту двери обклеил виброизолятором STP Silver и битопластом. (Фото 009)
Сразу закрепил подсветку пространства под дверью, родной скотч от светодиодной ленты оторвал и закрепил с помощью 3М на вспененной основе (10 месяцев - полет нормальный). (Фото 010)
После этого оставалось только поставить карту на место, подключив разъемы подсветок. (Фото 011)
И закрепить динамик, припаяв акустический провод. При этом корпусом динамика пластик прижимается к фанерному кольцу через битопласт. Высота выступа на кольце сделана равной толщине пластика на карте двери, поэтому прижатая динамиком она становится заподлицо с этим выступом, а за счет уплотняющего битопласта устранен возможный дребезг. (Фото 012, 013)
Вместе с подсветкой. (Фото 014)
С ВЧ динамиками все было еще проще. Т.к. панель была снята для шумоизоляции , прорезал в ней отверстия под пищалки, припаял и закрепил. (Фото 015 - 019)
Усилитель закрепил под водительским сиденьем на металлической пластине, она, в свою очередь, прижата болтами крепления сиденья. (Фото 020, 021)
Это было в прошлом году, сейчас пластина на которой закреплен усилитель обклеена черной тканью и практически не отличается от покрытия пола. ГУ заменено на имеющее линейные выходы и каждый динамик работает через отдельный канал усилителя. Кроссовер пока использую встроенный в усилитель, временные задержки создаются процессором магнитолы. Сейчас своей очереди ждет 10 дюймовый сабвуфер (буду делать стелс в левой нише багажника) и пятый канал усилителя. И еще хочется подключить подрулевое управление магнитолой.
Как-то так.
belych
Отправить личное сообщение для belych
Найти ещё сообщения от belych
28.07.2014, 10:24
107
antikvar
6 д. 8 ч. 16 мин. 13 сек.
Был(а): 02 июл 2021 16:33
Автомобиль: Megane III Coupe 2.0, Latitude, Sanderoo stepway, Logan Stepway 114hp, Duster 1.6, Duster 1.5dci Ad
dan1k
Eton ECC 500.4
прям мою систему во флюенсе описал)))) Сочетание просто убойное., но в последствии усилок поменял на E.O.S, получилось "помузыкальнее".
antikvar
Отправить личное сообщение для antikvar
Найти ещё сообщения от antikvar
28.07.2014, 10:26
108
dan1k
antikvar
Увлекаюсь немного автозвуком. И знаю что такое Итон) Классная у тебя система!
Я на
drive2.ru
dan1k
28.07.2014, 11:36
109
MetisM
Записей в дневнике:
1
2 мес. 2 нед. 6 д. 17 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
belych
, Молодца! Укропа тебе за прямые руки!
MetisM
Отправить личное сообщение для MetisM
Найти ещё сообщения от MetisM
Читать дневник
05.08.2014, 11:18
110
deicider
4 мес. 3 нед. 17 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Все ломаю голову насчет задней акустики, с пионером FH-X700BT штатки сильно портят картину. От усилков и сабов решил отказаться, не готов я пока в это вкладываться.
Т.е. нужна нормальная акустика 16 и желательно только низкочастотники чтоб подбухивали, типа как штатки но без засёров. Высокочастотная часть побоку, высоких с фронта с избытком. Бюджет 1500-2000р. Вот и думаю взять недорогие компонентники типа Kicx PD 6.2 либо Kicx STQ 6.2 и подключить без твитера, а может даже и без кросса напрямую от головы(поэкспериментировать надо будет как лучше). Или коаксиалы более продвинутой серии Kicx GFQ 165, опять же с отрезкой твитера если избыток высоких будет. И вот еще интересный вариант из дешевых Kicx STQ 165, мощностные параметры идентичны компонентникам.
ЗЫ еще одна особенность серии STQ это импеданс 3 ома, что это даст? прокачиваться от головы будут лучше?
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
deicider
Отправить личное сообщение для deicider
Посетить домашнюю страницу deicider
Найти ещё сообщения от deicider
07.08.2014, 23:27
111
C4ncer
1 нед. 6 д. 7 мин. 26 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:23
Автомобиль: Duster Adventure -> Kaptur Extreme
Morel Tempo 6 от MediaNav никто не пробовал?
C4ncer
Отправить личное сообщение для C4ncer
Найти ещё сообщения от C4ncer
09.08.2014, 06:27
112
deicider
Для эксперимента воткнул на зад Kicx GFQ 130, которые у меня дома от компа играют, получилось намного лучше чем штатки, даже пищалки не мешают, но немного не то. Показалось что они медленные, не успевают за передними алюминевыми киксами и запарывают бочку на быстром роке, при этом довольно гулкие на ДАБе, и гул больше всего досаждает, да и в целом не очень, в очередной раз убедился что серия GFQ с пионером играет не ахти. Второй комплект alq 6.2 не тяну, может приглядеться к коаксиалам alq652? Или чтото другое из списка который ранее приводил?
Я НА DRIVE2
deicider
29.08.2014, 15:59
113
atom1982
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Подскажите, пожалуйста, на счет модели саба в дастера, который с усилителем, под сиденье ставится для штатного ГУ (без навигатора)
Здесь же можно получить
клубные карты
atom1982
30.09.2014, 18:48
114
ильгиз
3 д. 8 ч. 40 мин. 5 сек.
Был(а): 11 окт 2015 20:16
Автомобиль: duster акпп4х2
всем привет. может кто нибудь сдесь мне подскажит стоит ли ставить штатное гу с сайта ksize? качество звучания для меня мало важно. ну чтоб пр ятно было. сколько ищу информации. нече путного найти не могу. подскажите кому не лень. заранее спасибо
ильгиз
Отправить личное сообщение для ильгиз
Найти ещё сообщения от ильгиз
30.09.2014, 19:35
115
EvilDay
Собрал систему, пытаюсь отстроить Bit Ten, конечно выстроить сцену это тихий ужас.
Кому что интересно спрашивайте =)
EvilDay
30.09.2014, 21:50
116
dan1k
EvilDay
именно на бит тен хотел строить систему. Расскажи по поводу настройки и по качеству звука
Я на
drive2.ru
dan1k
30.09.2014, 22:42
117
deicider
EvilDay
, а не проще и дешевле голову поставить нормальную? Ладно более навернутые машины у которых голова связана с компом и с другими системами, а у дастера то примитив.
Я НА DRIVE2
deicider
01.10.2014, 09:13
118
antikvar
Правильная система. Голову не трудно в будущем поменять.
antikvar
01.10.2014, 10:10
119
dan1k
deicider
EvilDay
Внешний вид стоковый получается. Бит тен разрулит всё лучше новой покупной головы, тем более 2дин процессорную врятли ты найдешь.
Я на
drive2.ru
dan1k
02.10.2014, 11:21
120
EvilDay
dan1k
По поводу настройки это ужас, идет второй месяц как я не могу успокоиться и не возиться с задержками почти каждый день =) И это не учитывая 32-х полосного эквалайзера на каждый канал который пока настроен очень грубо. Надо мерить АЧХ салона и уже подстраивать. Нечего, скоро будет Bit Tune, им уже буде мерить и выводить в идеал АЧХ, с последующей корректировкой на слух.
Что касается звука он просто шикарен. И это без преувеличений. Единственное что сейчас бы поменял в системе это задние колонки, они там такие в принципе ненужны, сейчас идут минус -13dB что бы не портить переднею сцену.
deicider
EvilDay
Начнем с того что реально не проще, двухдинновая процессорная бошка стоит от 30.000, а бит тен можно потом еще и в следующею машину утащить. Другими способами построить сцену не как не получиться, все китайские магнитолы это убогое качества звука, которое даже на 10% не раскроет потенциал такой акустики.
Впоследствии будет установлена штатная медианав с камерой заднего вида, либо козырек со внешней звуковухой.
EvilDay
Страница 6 из 10
Первая
4
5
6
7
8
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
"Газелячий" звук выхлопа
vigortaurus
06.04.2020
15:18
Посторонний звук при полной остановке.
Игорь...
20.10.2017
12:19
Кулацкий раздел - правильный огород и усадьба
Danilkov
07.04.2017
21:41
Шумоизоляция и все что с ней связано
Alpha07
24.09.2011
17:23
