Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Страница 21 из 64
Первая
11
19
20
21
22
23
31
Последняя
10.01.2012, 12:46
1
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная
Antakam
Antakam
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан,
aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в
16:58
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
02.10.2014, 08:45
401
alex-1968
3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
dr.spuntik
, Ну в смысле ты уже купил и поставил? Ну т.е. размеры подошли?
А то бывает в аналогах написан, а размер на пол сантима меньше. И смысл тогда в нем?
alex-1968
Отправить личное сообщение для alex-1968
Найти ещё сообщения от alex-1968
02.10.2014, 09:50
402
dr.spuntik
3 нед. 6 д. 6 ч. 34 мин. 7 сек.
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
Да уже поставил, перед установкой прикладывал к фильтру валео который вынул, фильтр полностью идентичный даже жёсткость пластика такая же.
dr.spuntik
Отправить личное сообщение для dr.spuntik
Найти ещё сообщения от dr.spuntik
02.10.2014, 10:35
403
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
dr.spuntik
, Ок. Запишу артикул в возможные дешевые аналоги. А то я брал FA-P 4007 - он еще дешевле, так его больше в екзисте че та нету.
alex-1968
11.10.2014, 19:09
404
Gludio
1 нед. 1 д. 6 ч. 55 мин. 42 сек.
Был(а): 29 фев 2016 14:13
Автомобиль: жду 2.0 4х4 Privilege морской синий
klincity
Ставил румынский фильтр Asam. Поставляется на конвейер Dacia. По стоимости одно из лучших предложений. Качество отличное. Больше не собираюсь мучить себя поиском других аналогов.
http://www.autodoc.ru/Web/part/asam/6196/art/30520
Купил данный фильтр, стал ставить, а он не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит.
Так что фильтр не очень подходит к дастеру
Gludio
Отправить личное сообщение для Gludio
Найти ещё сообщения от Gludio
11.10.2014, 19:41
405
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Купил себе такой в Экзисте Fram CFA9691 Фильтр салона, угольный 1шт 1127,84р.
Правда не знаю ставить его на зиму или до весны обождать. Надо посмотреть в каком состоянии родной.
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
12.10.2014, 08:01
406
Vladslav68
8 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 32 сек.
Был(а): 21 апр 2025 10:32
briancev
А оригинальный РЕНО угольный почему не купили, по цене он даже дешевле...1123,07 код 7711 426 872
P.S. Цена для Самары.
Mark Twain ©
Vladslav68
Отправить личное сообщение для Vladslav68
Найти ещё сообщения от Vladslav68
12.10.2014, 09:32
407
иван3
4 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 1 мин. 26 сек.
Был(а): 28 мар 2025 17:42
Автомобиль: дастер 4=4 1.6
Gludio
покупал такой же ,с первой попытки тоже не смог сразу вставить до конца на место.Но потом все таки защелкнулся, хотя снизу действительно гладкая защелка.Больше такой брать не буду.
иван3
Отправить личное сообщение для иван3
Найти ещё сообщения от иван3
12.10.2014, 09:35
408
briancev
Потому что фрам проверенный временем а в оригинале кто знает, что за бяка лежит. Не доверяю я Рено, все таки марка бюджетная, на комплектующих экономят.
briancev
12.10.2014, 21:35
409
saratov_1980
5 д. 4 ч. 38 мин. 45 сек.
Был(а): 01 ноя 2016 10:47
Автомобиль: Привеледж 4*4 1.6МТ
Gludio
сегодня поставил себе такой фильтр, сначала не защелкнулась защелка, потом все получилось, так как язычок фильтра надо заправлять не внутрь а наружу. кстати, если поставить сеточку на воздухозаборник в районе стаклоочистителей-в нише салонного фильтра меньше листвы и мусора будет-пробовал кто?
---------- Добавлено в 21:35 ---------- Предыдущее написано было в 21:34 ----------
saratov_1980
Отправить личное сообщение для saratov_1980
Найти ещё сообщения от saratov_1980
12.10.2014, 22:03
410
atom1982
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Купил вот такой угольный за 330р. - Npa NP511-09312
Полная ерунда, при попытке установить сломался пополам, очень жесткая пластмасса.
Здесь же можно получить
клубные карты
atom1982
12.10.2014, 22:25
411
stels
2 нед. 10 ч. 42 мин. 16 сек.
Был(а): 03 дек 2024 19:08
Купил в экзисте УГОЛЬНЫЙ фильтр DD-0048672 Goodwill AG 136 CFC, за 288руб.
Встает отлично, рекомендую!
stels
Отправить личное сообщение для stels
Найти ещё сообщения от stels
12.10.2014, 23:00
412
Lelik76Rus
8 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 12 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Поставил ASAM. По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально.
Перед установкой камеру фильтра нужно не забыть пылесосом пройти!
Остатки грязи там. И могут мешать при установке.
Lelik76Rus
Отправить личное сообщение для Lelik76Rus
Найти ещё сообщения от Lelik76Rus
18.10.2014, 22:13
413
Igorello
1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Поставил Lynxauto, не понравился, при установке треснул каркас, до этого ставил fortech - понравился больше, фильтрующий элемент чуть толще.
Igorello
Отправить личное сообщение для Igorello
Найти ещё сообщения от Igorello
18.10.2014, 22:22
414
briancev
briancev
Вчера все же его поставил, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
briancev
18.10.2014, 22:38
415
Igorello
А никто не обращал внимания, что последний лепесток фильтра оригинального напрпавлен в сторону двигателя, а у многих аналогов в салон. И это, по-моему, не правильно. Потоком воздуха он будет отгинаться, плюс между корпусом и каркасом фильтра пыль продувается, т.к. там не может быть герметичности
Igorello
18.10.2014, 22:47
416
Boroda4
завсідник
2 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 02 фев 2023 17:27
saratov_1980
Ни когда Asam не ставился на конвеере и не был поставщиком ни дачии ни рено.это самый настоящий развод.
Boroda4
Отправить личное сообщение для Boroda4
Найти ещё сообщения от Boroda4
18.10.2014, 23:10
417
briancev
Igorello
Верное замечание, сейчас полистал тему, действительно лепесток располагается везде по разному.
briancev
18.10.2014, 23:29
418
3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 28 мин. 40 сек.
Igorello
На логанах, приклеивали дополнительную полоску бумаги, что бы плотнее прилегал к задней стенке и не парились.
22.10.2014, 22:48
419
bidon
12 ч. 30 мин. 50 сек.
Был(а): 16 окт 2015 15:35
Не знаю, правильно это или нет, но у меня в комплектации Аутентик 4wd салонного фильтра не было вообще. Сегодня полез его менять, а там вместо фильтра просто заглушка держателя.
А я-то почти год не мог понять, почему мне в салон то снег, то мелкие кусочки листьев летели. Теперь понятно.
Спасибо большое Петровскому автоцентру, что не сообщили мне об отсутствии этой детали. Столько всего пытались впарить, а про фильтр ни слова не сказали, и про отсутствие ковриков в салоне кстати тоже.
Кстати, поменял сам после просмотра вот этого прекрасного видео:
http://www.youtube.com/watch?v=3-LTOyXkFA8
bidon
Отправить личное сообщение для bidon
Найти ещё сообщения от bidon
26.10.2014, 01:07
420
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мая 2025 15:39
Поржал:
Страница 21 из 64
Первая
11
19
20
21
22
23
31
Последняя
Здесь присутствуют: 5
(пользователей: 0 , гостей: 5)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
shultz
10.03.2024
22:35
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Неоригинальный воздушный фильтр
Hudozhnik
18.01.2012
20:28
