ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
Результаты опроса: Ваше мнение по теме для Дастера
Супер
8 |
30.77% |
Нужная вещь
16 |
61.54% |
Пока не определился
3 |
11.54% |
Не нужна
0 |
0% |
03.10.2014, 22:35
#2201
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Межколёсная блокировка
....Первичный вал заднего моста должен вращаться с крутящим моментом 0,70 Нм - 1,70 Нм...
...Проверьте предварительное напряжение подшипников диф ... Узел должен вращаться с крутящим моментом 1,40 Нм - 2,10 Нм.,a Если момент предварительной затяжки не соответствует норме, увеличьте или уменьшите количество регулировочных прокладок за обоймами подшипников дифференциала заднего моста
Зазор в зацеплении......Выполните около десяти оборотов, зазор должен
находиться в пределах 0,10 мм - 0,15 мм, a если зазор не соответствует норме, увеличьте или уменьшите количество регулировочных прокладок за обоймой подшипника дифференциала (см. 26A, Задняя подвеска,Подшипник дифференциала заднего моста:Снятие и установка, с. 26A-4), a Чтобы сократить зазор, уменьшите толщину прокладки с о стороны ведомой шестерни дифференциала заднего моста и увеличьте толщину прокладки с о стороны узла на то же значение для сохранения предварительной затяжки подшипников дифференциала заднего моста,a Чтобы увеличить зазор, увеличьте толщину прокладки с о стороны ведомой шестерни дифференциала заднего моста и уменьшите толщину прокладки с о стороны узла на то же значение для сохранения предварительной затяжки подшипников дифференциала заднего моста.
04.10.2014, 01:21
#2202
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:22
Сообщение от Creat0r
Если есть у кого в наличии пара подшипников 38440-4N50A, я бы купил...
Один из перепрессованных родных у меня решил слегка сдохнуть
Привет в Воскресенье буду в Туле, могу подвезти от Колеоса после пробега 150тыс. Подшипники живые.
Отдам в хорошие руки, если нужно прихвачу с собой.
Без вознаграждения.
04.10.2014, 10:26
#2203
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Сообщение от Regas
Без вознаграждения.
Спасибо, конечно. Только завтра я буду не в Туле.
Да и поназаказывал уже подшипников отовсюду, так что скоро сам буду раздавать по мере доставки
05.10.2014, 16:42
#2204
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Сегодня словил хорошую такую диагоналочку. ESP затащила
https://www.youtube.com/watch?v=Vwlh9E-z3rA
05.10.2014, 23:44
#2205
Сообщение от hyperion
Ребята хотите показать диагоналку и как работает ЕСПи , поставьте по диагонале домкраты это один тест, второй подамкратьете с одной стороны перед и зад, попробуйте съехать.
А когда два колеса стоят на земле, одно заднее в воздухе а переднее хоть как-то цепляются, это не Диагоналка, а пародия на нее.
Еще в 2000 году с ЕСПи на мерседесе, из за короткоходной подвески, колесо заднее вывешивалось на одном уклоне и переднее с другой стороны тоже, и все пипец приехали. Установка большего размера шин колес решило эту проблему одно из колес стало чуть цеплять землю и т. д. и мерс стал проезжать это место.
Недавно в июле тестил Ауди Q 5 кватро модель 2014 года с ЕСПи и со всеми делами, с четкой диагоналкой, есть личное видео которое я выкладывать не буду, по определенным причинам. Q 5'й не поехал беспомощно крутя колесами в воздухе.
А какой-то Рено Дастер с ЕСПи едет на диагоналке, не смешите!
Недавно тестил свой Колеос с ЕСПи и вариатором и Квайфом в задней оси, после попытки пятой вариатор стал перегреваться, а ЕСПи только усугубило ситуацию в сторону перегрева, и гасила обороты двигла, тормозя движение не давая разгона.
А первые три попытки преодолел без проблем.
Тест такой, возвышенность вижу в лобовом только гору и небо, старт сместа в начале возвышенности, на малых оборотах и нет места для разгона.
Или заехайте на песчаный карьер перепаханный квадриками.
Еще раз повторяю поездив не толко на Рено по стройкам России , а также где нет дорог в глубинке, когда нужно приехать на место и уехать, когда осенью и весной по мягкой земле и глине льют дожди или зимой насыпает снега, а ехать от дороги общего пользования, по проселочной до места более 5км, с разными уклонами и возвышенностями, в дождь это уже испытание, как для водителя так и для его автомобиля, и поверьте в такой ситуации не до съемок.
Вся эта электроника перегревается и отключается сама, и включается пока не остынет, минут через 40 , только на ровных дворах и на обочинах, одноразово может помочь ЕСПи.
И не надо кататься искать диагоналку, всего лишь нужно два домкрата, и нагрузку на колеса.
06.10.2014, 07:46
#2206
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
жду лок-райт,подскажите как правильно разеденить клемму на заднем редукторе, читал многие долго возятся-в чём проблема?
06.10.2014, 08:00
#2207
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 25 мин. 40 сек.
Был(а): 02 июн 2021 13:52
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 + Quaife
явного - нету. проблема плавно развивалась, уши привыкли, видимо
провёл небольшое исследование, картинка из каталога KOYO:
судя по всему, размеры подшипника 38440-4N50A полностью указанным соответствуют. а вот у 4BF0A размер C на 1 мм меньше (это если исключить ошибку упаковки, на моих надпись CR0729, производитель NTN, Japan). Теоретически, ничто не мешает поставить и эти подшипники. Ну будет чуть больше нагрузка на внешнюю обойму, наверное...
ну или KOYO заказать, всё равно под видом оригинала какой-нибудь NTN приедет, та же ОЕМная Япония
C этим вопросом разбирался ещё раньше.
в итоге стоят у меня 30207JR
так как маркировка 38440-4N50A это чисто для производителя, отсюда и высокий ценник.
и большинства маркировки отличаются, у меня была одна на родных, у Кулака другая.
Полистав все каталоги было вычислено, что аналог наших, это 30207JR KOYO
06.10.2014, 09:09
#2208
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 10 ч. 51 мин. 41 сек.
Был(а): 21 фев 2018 18:18
Сообщение от спринтер
Партнёр KMZ...Ответьте Заказчику!!!!
06.10.2014, 09:11
#2209
Партнер клуба
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 7 ч. 35 мин. 57 сек.
Был(а): 06 мар 2019 07:43
Автомобиль: "OneClick" 2.0 4x4 ESP
Сообщение от Кулак
как в пробку встану,так отвечу
06.10.2014, 09:34
#2210
...... Лёгкие диаганали ЕСП проходит не вопрос! Однако обрати внимание, что в движении на подьём четокой диаганали не было, много людей уже проверили и убедились, что на свободном диффе АСР душит колодками букс колесо что бы достичь одинакогого сопротивления(нагрузки) на колеса и только после этого может начаться движение,опять же если этот процесс будет более 3-5 минут-в итоге
1. Перегреется муфта
2. Быстрый износ колодок и торм. дисков
3. Как следствие перегрузок-команда ЭБУ на отключение 4wd lock
+++ Самоблока:
1. При наличии разницы коэф-ов сцепления на колёса до 4-5 раз, самоблок ещё работает и кидает до 80% момента на загруженное колесо(АСР не подключается совсем!!!)
2. Если разница коэф-ов сцепления на колёса выходит за пределы 4-5 -АСР нужно только секундно подтормозить вывешенное колесо...и сново работает только самоблок!
Тёзка...моя тема на ресурсах Дастеров уже давно нашла признание у сотен заказчиков...я никогда не принижал достоинство ЕСП(+АСР), однако всегда подчёркиваю, что самоблок "Квайф" и система АСР-лучшие друзья!
06.10.2014, 09:35
#2211
Партнер клуба
нужна обычная плоская отвертка,упираем ее в верхнюю защелку часть замочка и вертикальным движениемпытаемся выкинуть наверх крышку
очень трудно прсать сообщение,когда перед тобой порше панамера gts
06.10.2014, 09:37
#2212
Сообщение от KMZ
Пасибо...Как нибудь видио ладно??
06.10.2014, 09:56
#2213
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 50 мин. 3 сек.
Был(а): 02 дек 2018 19:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD, Privilege (2013)
Добрый день всем!
Почитал я тут про этот самоблокирующийся дифф., почитал на сайте и просто в сети
Скажите кто уже поставил на наш авто - надо ли заморачиваться с этой штукой, что все-таки она дает такого нужного и необходимого чтоб решиться на такие затраты и моральные и материальные, и временные ? Или все таки незачем все это если бездорожье бывает очень редко, и в основном не грязь или болото, а просто плохие горные дороги с камнями и бродами .... ???
А то как то из всего прочитанного так и не понял, надо оно мне или нет
Спасибо
06.10.2014, 10:04
#2214
andru-ha2375, похоже тебе оно не надо....
06.10.2014, 10:08
#2215
Сообщение от andru-ha2375
Добрый день всем!
Спасибо
Для глубокого понимания вопроса достаточно одного-с блокировками Вы будите ехать везде(на сколько позволит клиренс), а без оных далеко не всегда, особенно без АСР!
06.10.2014, 10:11
#2216
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 8 ч. 12 мин. 9 сек.
Был(а): 27 авг 2019 16:03
Автомобиль: Рено Дастер, 2.0, 4х4
Спасибо
когда поймёшь что надо было ставить, будет поздно)))
было всяко. Будет ВСЁ!
06.10.2014, 10:42
#2217
Сообщение от vks77
zhiv: Надо эту информацию добавить в первый пост!
06.10.2014, 10:44
#2218
Добавил!
06.10.2014, 10:49
#2219
Понял, спасибо, видимо мне оно и вправду незачем, хотя конечно можно поставить, дело не в деньгах, просто как то страшновато ставить, как оно по надежности ?
Все таки у нас делают, поездишь немного и разлетится в хлам... не завод же делает, и не Румыны, хотя может я и ошибаюсь
06.10.2014, 11:02
#2220
Качество изделий сомнений не вызывает, но самое главное отличие ООО"НИРФИ" от других пр-й в том, что они беспрекословно, быстро и за свой счёт исправляют свои косяки-ведь блокировки это не "горячие пирожки", а штучная ручная фактически работа и к Чести НИРФИ за год они не подняли цену не разу (я узнавал стоимость такого изделия к примеру на военном заводе-назвали около 25 руб, но при этом каждая блокировка содержит в себе уникальную изюминку которую знает только гл.Конструктор ООО"НИРФИ"
Часовой пояс GMT +3, время: 06:21.
