Старый 07.10.2014, 09:52   #5401
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Чтоб в мороз АКБ было потеплее, на улице -30, а в термокейсе -15, АКБ дольше прослужит (летом не так сильно греться будет), и пуск увереннее будет. Во время работы двигателя, нагревается нагревательными элементами.
Купил поэкспериментировать, денег не жалко, об этом уже писал.
Старый 07.10.2014, 10:22   #5402
Был(а): 23 июн 2025 15:47
В принципе девайс больше полезный, другой вопрос, насколько полезный, но если денег не жалко, то стоит брать.
Старый 07.10.2014, 10:35   #5403
Andron46
Аватар для Andron46
Онлайн: Andron46 вне форума
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
Сообщение от Darkon Посмотреть сообщение
я на следующий день после ТО1 посмотрел, а оно такое же черное, как до замены (на ТО в ремзоне присутствовал, масло меняли).
Бояться нужно если масло остается долго светлым, это значит - оно не работает, а так все в норме.
Старый 07.10.2014, 10:46   #5404
dimaxa
Аватар для dimaxa
Сообщение от Andron46 Посмотреть сообщение
Я просто хочу попробовать увидеть, что придаёт черный цвет, что за частички там плавают, микроскоп правда всего 60х, наверно не хватит.
Старый 07.10.2014, 11:02   #5405
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Онлайн: pavxp вне форума
Был(а): 03 сен 2021 13:26
При нормальном раскладе должна плавать сажа, поэтому я независимо от ТО делаю промежуточное сам 0,5ТО; 1,5ТО и т.д., т.к. сажевика нет и в масле плавает эта кака. Меняя почаще масло тем самым приближаем эксплуатацию нашего движка к цивильным странам (где солярка получше и климат помягче).
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
Старый 07.10.2014, 11:04   #5406
Сообщение от pavxp
Откуда она там возьмется то?
Старый 07.10.2014, 11:27   #5407
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от pavxp Посмотреть сообщение
Какая связь между фильтром выхлопных газов и маслом?
Старый 07.10.2014, 11:29   #5408
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сажевый фильтр на выхлопе стоит, как правило, в одной банке с катализатором и к маслу не имеет никакого отношения
Старый 07.10.2014, 11:39   #5409
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
А воспламенение дизельно-воздушной смеси где происходит, в выхлопной трубе и сера куда девается, растворяется что-ли? Или я чето не догоняю? Вся кака в масле, не делали бы такую частую замену масла у нас в России если соляра идеальная была?
Старый 07.10.2014, 11:45   #5410
Сообщение от pavxp
Ну вообще картер с маслом отделен от цилиндров, где горит, поршнями и кольцами, сажа туда не поступает.
Старый 07.10.2014, 11:47   #5411
dimaxa
Аватар для dimaxa
Сажевый фильтр задерживает частички сажи, так как они вредны для здоровья. Насчёт серы согласен, она в любых режимах двигателя вымывается маслом со стенок цилиндра. Образование сажи допустимо только на переходных режимах двигателя и в режимах максимальной мощности. У нас электронная система впрыска, она за этим строго следит. Много сажи на выходе, ниже КПД, больше расход топлива, а это экология и деньги.
Старый 07.10.2014, 12:17   #5412
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Чудеса прям какие то! А масло какую функцию выполняет? Вот как раз смазывающие и моющие. Воспламенение произошло поршень ушёл из верхнего положения в нижнее, на поршневых кольцах масло смазало место где происходит МАХ трение. Потом опять в верхнее, но на стенках поршнях чёто осталось? Так вот что это??? Остатки процесса горения топливной смеси. Что же это?
P/S/^ Самостоятельно на своих предыдущих машинах (бензинках) менял масло сам (русской и иномарки). Везде масло плюс минус за пробег 10-15 т.км. было похоже, т.е. цвет тёмный, но не такой как у дизельной. Так в чем же различие?
---------- Добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее написано было в 11:58 ----------
Сообщение от alexx_prg Посмотреть сообщение
Ступил, по поводу сажевика, сказав, что количество сажи в масле напрямую зависит от его присутствия-отсутствия. Просто сажевик по принципу HEPA фильтров в современных пылесосах. Типо хотим дышать свежим воздухом в той комнате где пылесосим, но также (вводим дополнительное сопротивление). Но ВЫ уж простите, но процесс горения солярки в двигателе происходит постоянно, как побочный продукт, остаётся сажа и продукты горения/окисления.
Старый 07.10.2014, 17:20   #5413
Евгений 74 rus
Аватар для Евгений 74 rus
Онлайн: Евгений 74 rus вне форума
Был(а): 20 окт 2023 12:13
Автомобиль: Дастер дизель
Парни всем привет.
Подскажите -началась проблемка запуска дизелька секунды 3 крутит,потом заводится.морозов нет.груша пустая.визуально трубопроводы сухие.
Что может быть?
I’ll be back
Старый 07.10.2014, 17:22   #5414
Сообщение от Евгений 74 rus
клапан в груше не держит
Старый 07.10.2014, 17:31   #5415
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Евгений 74 rus, проверь соединения на топливопроводе, начиная от ТНВД, ИМХО воздух подсасывает, была такая же беда после ремонта, на фильтре соединения проверил, вроде всё на месте "сидело", но после пропала проблема... Тем более подогреватель стоит... он же тоже запитан от системы, проверяй .......
Старый 07.10.2014, 19:16   #5416
Евгений 74 rus
Modigar,
а как её проверить?клапан в смысле
I’ll be back
Старый 07.10.2014, 19:46   #5417
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
[QUOTE=dimaxa;594960]Вчера заправил машину за городом, на Лукойл, заправка франшизовская, но качество топлива порадовало. И расход упал на 0,3 л. Теперь буду кататься за город заправляться, 15 км от города.
С франшизой осторожней! + на - может поменяться быстро.
Старый 07.10.2014, 19:53   #5418
Сообщение от Евгений 74 rus Посмотреть сообщение
Modigar,
Вероятно надо грушу снять, наполнить и посмотреть не вытекает ли со входа.
Старый 07.10.2014, 20:28   #5419
dimaxa
Аватар для dimaxa
[QUOTE=серж 03;595632]
У нас все такие, на этой пока лучше топливо.
Сегодня пришёл Бинар-5Д, на выходных буду думу думать куда его установить.
Старый 08.10.2014, 09:55   #5420
dimaxa
Аватар для dimaxa
В спокойной обстановке сегодня покрутил в руках Бинар, поглядел комплектацию, впечатляюще. 2/3 коробки это комплектуха, хомутики трубки резиновые, стальные, насос тосола бошевский, насос топлива, в общем я доволен.
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 3 , гостей: 28)
eken76, skidy1, Сергей159
Часовой пояс GMT +3, время: 18:48.
