07.10.2014, 09:52
#5401
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Чтоб в мороз АКБ было потеплее, на улице -30, а в термокейсе -15, АКБ дольше прослужит (летом не так сильно греться будет), и пуск увереннее будет. Во время работы двигателя, нагревается нагревательными элементами.
Купил поэкспериментировать, денег не жалко, об этом уже писал.
07.10.2014, 10:22
#5402
В принципе девайс больше полезный, другой вопрос, насколько полезный, но если денег не жалко, то стоит брать.
07.10.2014, 10:35
#5403
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 8 ч. 26 мин. 56 сек.
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
Сообщение от Darkon
я на следующий день после ТО1 посмотрел, а оно такое же черное, как до замены (на ТО в ремзоне присутствовал, масло меняли).
Бояться нужно если масло остается долго светлым, это значит - оно не работает, а так все в норме.
07.10.2014, 10:46
#5404
Сообщение от Andron46
Я просто хочу попробовать увидеть, что придаёт черный цвет, что за частички там плавают, микроскоп правда всего 60х, наверно не хватит.
07.10.2014, 11:02
#5405
Супер - Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Сообщение от dimaxa
При нормальном раскладе должна плавать сажа, поэтому я независимо от ТО делаю промежуточное сам 0,5ТО; 1,5ТО и т.д., т.к. сажевика нет и в масле плавает эта кака. Меняя почаще масло тем самым приближаем эксплуатацию нашего движка к цивильным странам (где солярка получше и климат помягче).
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
07.10.2014, 11:04
#5406
Сообщение от pavxp
Откуда она там возьмется то?
07.10.2014, 11:27
#5407
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от pavxp
Какая связь между фильтром выхлопных газов и маслом?
07.10.2014, 11:29
#5408
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от pavxp
Сажевый фильтр на выхлопе стоит, как правило, в одной банке с катализатором и к маслу не имеет никакого отношения
07.10.2014, 11:39
#5409
Супер - Дастеровод
А воспламенение дизельно-воздушной смеси где происходит, в выхлопной трубе и сера куда девается, растворяется что-ли? Или я чето не догоняю? Вся кака в масле, не делали бы такую частую замену масла у нас в России если соляра идеальная была?
07.10.2014, 11:45
#5410
Сообщение от pavxp
Ну вообще картер с маслом отделен от цилиндров, где горит, поршнями и кольцами, сажа туда не поступает.
07.10.2014, 11:47
#5411
Сообщение от pavxp
Сажевый фильтр задерживает частички сажи, так как они вредны для здоровья. Насчёт серы согласен, она в любых режимах двигателя вымывается маслом со стенок цилиндра. Образование сажи допустимо только на переходных режимах двигателя и в режимах максимальной мощности. У нас электронная система впрыска, она за этим строго следит. Много сажи на выходе, ниже КПД, больше расход топлива, а это экология и деньги.
07.10.2014, 12:17
#5412
Супер - Дастеровод
Чудеса прям какие то! А масло какую функцию выполняет? Вот как раз смазывающие и моющие. Воспламенение произошло поршень ушёл из верхнего положения в нижнее, на поршневых кольцах масло смазало место где происходит МАХ трение. Потом опять в верхнее, но на стенках поршнях чёто осталось? Так вот что это??? Остатки процесса горения топливной смеси. Что же это?
P/S/^ Самостоятельно на своих предыдущих машинах (бензинках) менял масло сам (русской и иномарки). Везде масло плюс минус за пробег 10-15 т.км. было похоже, т.е. цвет тёмный, но не такой как у дизельной. Так в чем же различие?
---------- Добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее написано было в 11:58 ----------
Сообщение от alexx_prg
Ступил, по поводу сажевика, сказав, что количество сажи в масле напрямую зависит от его присутствия-отсутствия. Просто сажевик по принципу HEPA фильтров в современных пылесосах. Типо хотим дышать свежим воздухом в той комнате где пылесосим, но также (вводим дополнительное сопротивление). Но ВЫ уж простите, но процесс горения солярки в двигателе происходит постоянно, как побочный продукт, остаётся сажа и продукты горения/окисления.
07.10.2014, 17:20
#5413
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 12 ч. 42 сек.
Был(а): 20 окт 2023 12:13
Автомобиль: Дастер дизель
Парни всем привет.
Подскажите -началась проблемка запуска дизелька секунды 3 крутит,потом заводится.морозов нет.груша пустая.визуально трубопроводы сухие.
Что может быть?
I’ll be back
07.10.2014, 17:22
#5414
Сообщение от Евгений 74 rus
клапан в груше не держит
07.10.2014, 17:31
#5415
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Евгений 74 rus, проверь соединения на топливопроводе, начиная от ТНВД, ИМХО воздух подсасывает, была такая же беда после ремонта, на фильтре соединения проверил, вроде всё на месте "сидело", но после пропала проблема... Тем более подогреватель стоит... он же тоже запитан от системы, проверяй .......
07.10.2014, 19:16
#5416
Modigar,
а как её проверить?клапан в смысле
I’ll be back
07.10.2014, 19:46
#5417
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 3 ч. 37 мин. 14 сек.
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
[QUOTE=dimaxa;594960]Вчера заправил машину за городом, на Лукойл, заправка франшизовская, но качество топлива порадовало. И расход упал на 0,3 л. Теперь буду кататься за город заправляться, 15 км от города.
С франшизой осторожней! + на - может поменяться быстро.
07.10.2014, 19:53
#5418
Modigar,
Вероятно надо грушу снять, наполнить и посмотреть не вытекает ли со входа.
07.10.2014, 20:28
#5419
[QUOTE=серж 03;595632]
Сообщение от dimaxa
У нас все такие, на этой пока лучше топливо.
Сегодня пришёл Бинар-5Д, на выходных буду думу думать куда его установить.
08.10.2014, 09:55
#5420
В спокойной обстановке сегодня покрутил в руках Бинар, поглядел комплектацию, впечатляюще. 2/3 коробки это комплектуха, хомутики трубки резиновые, стальные, насос тосола бошевский, насос топлива, в общем я доволен.
Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 1 , гостей: 23)
Владимир1284
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
