30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Сообщение от zhiv
08.10.2014, 17:52
#1061
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 15 ч. 32 мин. 28 сек.
Был(а): 24 окт 2024 17:21
Автомобиль: DUSTER 4*4 PRIVILEGE
Re: Масло в коробке
CASTROL конечно хорошо но настораживает индекс 3а воздействия на цветные металлы(синхронизаторы). А что скажете про такое масло в КПП http://www.epc.shell.com/docs/GPCDOC...0_(ru)_TDS.pdf
Незнание мат.части не освобождает от ответственности.
10.10.2014, 07:10
#1062
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Re: Масло в коробке
Решил поменять масло, кто что скажет об этом???
Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 или Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140 - в раздатку и редуктор
и в коробку Truck Getriebeoil 75W-80 (GL-4)
масла Liqui Moly
10.10.2014, 07:16
#1063
Re: Масло в коробке
Сообщение от Enot
масла Liqui Moly
вы бы оформили характеристики этих масел в табличку в сравнении с стоковыми, типа так
тогда бы было, что обсудить...
10.10.2014, 09:12
#1064
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 11 ч. 20 мин.
Был(а): 08 авг 2020 21:38
Автомобиль: renault duster
Re: Масло в коробке
Поменял масла в трансмисии на Castrol,от коробки ожидал большего,будем дальше посмотреть.Пробег 13000,магниты в коробке и раздатке чистые масло светлое,задний мост масло с примесями метала сероватого цвета на маните маленький налет стружки,некретичный.С заднего редуктора откачивал мед.шприцом с тробочкой,еще 120мл.достал после слива самотеком.
10.10.2014, 09:14
#1065
Re: Масло в коробке
Сообщение от Stas2104
а разве там есть магниты? почему-то думал что магнит в пробке только в заднем редукторе...
10.10.2014, 09:34
#1066
Re: Масло в коробке
Сообщение от HID
По логике он должен быть ,утверждать не буду.
11.10.2014, 19:57
#1067
Re: Масло в коробке
сегодня поменял масло в коробасе на стоковое.(для профилактики после обкатки)слитое не впечатлило по внешнему виду хотя оно же работало.не знаю как по мануалу (проскакивают цифры 2.7л) но еле еле запихнул 2.2 литра под контрольное отверстие.слил с коробки 2.0л от силы.в свое время уровень проверял-был в норме.(утечек нет).пробег 10т.
Последний раз редактировалось svu1965; 11.10.2014 в 20:10.
11.10.2014, 21:41
#1068
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 23 июн 2025 13:58
Re: Масло в коробке
Поменял сегодня в трех местах на Castrol. В коробке и раздатке масло было хорошее по цвету, но его было очень мало. В мосту масло темное, на пробке была куча стружки. С моста по-моему слили не всё, т.к. сливное отверстие выше дна. На мост и раздатку ушло меньше литра масла, осталось грамм 100, это скорее всего из-за того, что с моста слили не всё масло.
11.10.2014, 22:09
#1069
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 39 мин. 28 сек.
Был(а): 11 Янв 2022 14:31
Автомобиль: Duster Expr 4x4 2.0L
Re: Масло в коробке
Сообщение от HID
у меня в коробке пробка точно без магнита ( я её пробовал к уголку стальному прилеплять когда масло менял))))
11.10.2014, 22:19
#1070
Re: Масло в коробке
В мост на заводе льют минералку TRANSELF TYPE B ? Сегодня поменял на синтетику Кастрола, но остатки минералки остались на дне моста (сливная пробка расположена выше дна). Ничего плохого не случится?
12.10.2014, 17:59
#1071
Re: Масло в коробке
Теперь если по КПП вылезет косяк из за того, что изначально масла было мало, возникнут дополнительные трудности в доказательстве этого факта!
12.10.2014, 21:12
#1072
Re: Масло в коробке
Сообщение от zhiv
А что может случиться? Недоливают почти всем на заводе, многие ездят уже три года с недоливом и проблем не знают. Масла в коробке было где то 2.2-2.4 л вместо 2.6.
13.10.2014, 04:56
#1073
Re: Масло в коробке
Так у тебя же был посторонний шум в КПП...
13.10.2014, 21:43
#1074
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Re: Масло в коробке
Приветствую, магнит есть круглый около большой шестерни и валами
13.10.2014, 21:45
#1075
Re: Масло в коробке
Сообщение от zhiv
Мануал по коробке.
Сливал масло с родной МКПП 2,2 л. как положенно.
Последний раз редактировалось Regas; 13.10.2014 в 21:58.
14.10.2014, 04:34
#1076
Re: Масло в коробке
Ну у всех по разному...
Сообщение от MechaniCS
Хочу сказать, Дастер отличная машина для своих задач.
Были бы лишние средства, взял бы его как вторую машину - эдакий внедорожник с комфортом за умеренную цену.
Единственное, что меня разочаровало - сборка Автофрамоса.
А точнее, недолив масла в КПП с завода (больше литра), после чего меня ждала эпопея с гулом в КПП, заменой подшипников (3 ремонта) и в итоге, добился замены КПП в сборе на новую!
И все из-за какой-то чурки, который на конвеере гастарбарствует!
14.10.2014, 10:37
#1077
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
Re: Масло в коробке
вчера долил масло в коробку вошло около 350мл
21.10.2014, 09:48
#1078
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 8 ч. 44 мин. 38 сек.
Был(а): 20 фев 2020 20:59
Re: Масло в коробке
Здравствуйте, уважаемые форумчане. К нам в субботу зима пришла. Ну как зима? снегом завалило все, но температура минус 4 градуса, сегодня ночью минус 13, завтра обещают минус 20. В меня закрались сомнения ещё в минус 4! Масло в коробке густое стало. Раньше такое было когда температура опускалась ниже 25. А тут в минус 4. Или у меня с памятью что то стало? подтвердите или опровергните мои сомнения, если можно.
PS: естественно речь и дет о машине, которая долгое время стояла без движения, через некоторое время после движения рычаг снова легко ходит в коробке.
21.10.2014, 10:04
#1079
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Масло в коробке
Сообщение от Art1983
Проверьте еще пыльники на штоках около КПП, тросики которые от рычага идут и крепятся на самой КПП, с водительской стороны под капотом.
У меня слетал пыльник и рычаг из-за этого становился "дубовым" - проливал силиконом весь трос под "рубашку".
21.10.2014, 15:25
#1080
Re: Масло в коробке
Сообщение от atom1982
А как тогда объяснить, что на нагретую все нормально? Если бы пыльник слетел и мешал бы работе тросика, то это не зависело бы от температуры, а было бы постоянно.
Вопрос был в том что то что масло в коробке ощутимо дубеет в минус 4 это нормально или нет? И если ненормально, то от чего это и как с этим бороться?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:12.
