Старый 09.10.2014, 19:21   #161
bolo
Аватар для bolo
Онлайн: bolo вне форума
Был(а): 13 сен 2023 14:56
Автомобиль: 21213 -> duster -> camry 2021
По умолчанию Re: Аккумулятор
вывод в топку Исту ?
duster privilege 4x4 1.6 мкп6 -> toyota camry 2021
Старый 09.10.2014, 19:22   #162
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
aGt, Какая то сомнительная инструкция... насколько МНЕ известно, современный необслуживаемые батареи крайне не рекомендуется заряжать напряжением выше 15в, т.к. это приводит к активному кипению электролита и выкипанию дистилята, который (в отличии от старых, обслуживаемых АКБ) долить невозможно или очень затруднительно. Большинство современных зарядников в продаже специально ограничены именно этими 15 зарядного напряжения. Хотя моя старая "электроника" выдавала и 18в ближе к концу зарядки, поддерживая постоянно высокий ток. Но то было раньше, теперь все немного поменялось и такие советы помогут быстро убить современную необслуживаемую АКБ.
Старый 09.10.2014, 19:30   #163
Туман
Аватар для Туман
Онлайн: Туман вне форума
Был(а): 16 ноя 2022 13:29
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 МКПП 4х4 ESP 2013г.
Сообщение от a2b Посмотреть сообщение
Еще неплохие отзывы по АКБ АКОМ (http://www.akom.su/)
АКОМ, на пошлом авто, 9 лет отработал
Старый 09.10.2014, 19:44   #164
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
u313 В адресе ссылки на сайт ISTA
Такая,подобная инструкция была у Варты и Ромбат еще примерно в 2007г...(где то есть от Рамбат могу фото выложить).Зайдите на сайты других брендов.
Почитайте о технологии и материале пластин кальциевых и свинцовых...
У большинства пользователй старые зарядные устройства, под "старую" технологию Pb\Pb..и больше 14,5В не выдают.Все меняется...
Извиняюсь,уточню.Инструкция для Исты установленой на Дастер с завода!
У Вас могут быть и другие режимы,посмотрите именно для своего типа аккумулятора,у его производителя.О чем писал ранее в постах. Я не знаю какой стоит на Вашем автомобиле.
Последний раз редактировалось aGt; 09.10.2014 в 20:17.
Старый 09.10.2014, 19:56   #165
тарпан
Аватар для тарпан
Онлайн: тарпан вне форума
Был(а): 04 апр 2022 15:52
Автомобиль: рено дастер 1.5 дизелёк
Всем привет. Подскажите можно ли заряжать аккум не снимая с машины (не отсоединять клеммы) ? А то часы сбросятся и магнитола.
Дастер 1,5 дизель
Старый 09.10.2014, 20:02   #166
aGt
Аватар для aGt
Сообщение от bolo Посмотреть сообщение
Почему? И у других брендов такая применяется
Просто знать,и правильно эксплуатировать.
Вообще на большой минус нужен "гель" , но цена
---------- Добавлено в 13:32 ---------- Предыдущее написано было в 13:28 ----------
Сообщение от тарпан Посмотреть сообщение
Правильнее откинуть клеммы!Получится внешний источник,с опасными и не контролируемыми для эбу (мозгам) параметрами.Сгорит. Это подача не с аккумулятора/генератора питания.
Старый 09.10.2014, 20:17   #167
scarabeev
Аватар для scarabeev
Онлайн: scarabeev вне форума
Был(а): 03 мая 2020 12:50
Автомобиль: Duster 4x4
Машине 2 года, пробег 45000...
Внезапно напряжение сети стало 10,5... Утром завелась, проехал 5 км. остановился и через 3 минуты уже не завелась...
Итог... случай признан гарантийным заменили на новый без проблем за 3 дня.
Новый аккумулятор другой: Renault L3 Hi-Life 70 Ah, 720 Aeh
Последний раз редактировалось scarabeev; 09.10.2014 в 20:25. Причина: добавил фото
Старый 09.10.2014, 20:21   #168
aGt
Аватар для aGt
Интересно, может из-за отношений с украиной другими начали комплектовать?В любом случае спасибо!Нужно уточнить у "новых" владельцев 2014г.
Старый 09.10.2014, 20:25   #169
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe на форуме
Можно при условии, что напряжение на АКК при заряде не превысит 15В.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 09.10.2014, 20:25   #170
scarabeev
Не видно кто производитель, но по словам ОД - Испанец...
Трубка слева (отвод под аккумулятор) осталась, есть симметричное отверстие справа...
Старый 09.10.2014, 21:13   #171
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
На новых Дастерах на наклейке надпись рено-ниссан и сделано в России
Старый 09.10.2014, 23:37   #172
mike_ru
Аватар для mike_ru
Онлайн: mike_ru вне форума
Был(а): 28 окт 2016 22:08
Автомобиль: Duster 4x4 , 2 л орех
Cдох аккум.Истра 2 года 3 месяца .В одной банке плотность 1,00.На фирме 12 логанов тоже на 4 уже сдохли такие же. И также как только кончилась гарантия
Старый 09.10.2014, 23:40   #173
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от mike_ru Посмотреть сообщение
Строго по расписанию))
Старый 10.10.2014, 00:37   #174
aGt
Аватар для aGt
Мда, что то плохие "статистика" и "прогнозы" С учетом двух форумов,есть повод действительно призадуматься о "кандидатах" на замену
Старый 10.10.2014, 00:48   #175
u313
Аватар для u313
Сложно сказать, зависит от того, что на выходе у зарядника. Если, как писали выше, не выше ровных 15в то нормально, но бывают всякие разные зарядники с различными хитростями вроде несимметричной зарядки, да и просто импульсные с плохим сглаживанием. И действительно, зачем для зарядки акб делать прямо идеальное напряжение! И вот что будет на выходе зарядника, как к этому отнесется эбу и пр. электроника... Проще музыку и часы выставитть, не так уж и часто заряжаете. Хотя отец, помню, так делал на своей 2108 - в гараже прямо в прикуриватель втыкал штекер от простой, трансформаторной с мостом и ограничителем - лампочкой, зарядки. И все было ок, правда авто было карбовым без никакой электроники кроме электронного зажигания.
Старый 10.10.2014, 10:41   #176
bolo
Аватар для bolo
вот и я о чем и говорю либо заряжать перед зимой и раз в месяц как в инструкции.. похоже придется доставать свой кедр
Старый 10.10.2014, 10:51   #177
Онлайн: Strusto на форуме
ИМХО, но при исправной машине и разумном пользовании потребителями в этом нет необходимости.
Старый 10.10.2014, 10:54   #178
bolo
Аватар для bolo
Да и дети дома, как-то не хочется возиться с электролитом.. намучился в свое время) Наверное просто нужно будет пойти и купить как сдохнет)
У меня из одной банки наружу немного электролит выплескивается, похоже у многих так же..
Старый 10.10.2014, 11:06   #179
А я во все банки доливал, уровень был низкий.
Старый 10.10.2014, 11:16   #180
bolo
Аватар для bolo
воды? там есть уровень?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:01.
