09.10.2014, 19:21
#161
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 57 мин. 17 сек.
Был(а): 13 сен 2023 14:56
Автомобиль: 21213 -> duster -> camry 2021
Re: Аккумулятор
вывод в топку Исту ?
duster privilege 4x4 1.6 мкп6 -> toyota camry 2021
09.10.2014, 19:22
#162
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Аккумулятор
aGt, Какая то сомнительная инструкция... насколько МНЕ известно, современный необслуживаемые батареи крайне не рекомендуется заряжать напряжением выше 15в, т.к. это приводит к активному кипению электролита и выкипанию дистилята, который (в отличии от старых, обслуживаемых АКБ) долить невозможно или очень затруднительно. Большинство современных зарядников в продаже специально ограничены именно этими 15 зарядного напряжения. Хотя моя старая "электроника" выдавала и 18в ближе к концу зарядки, поддерживая постоянно высокий ток. Но то было раньше, теперь все немного поменялось и такие советы помогут быстро убить современную необслуживаемую АКБ.
09.10.2014, 19:30
#163
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 14 ч. 28 мин. 50 сек.
Был(а): 16 ноя 2022 13:29
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 МКПП 4х4 ESP 2013г.
Re: Аккумулятор
Сообщение от a2b
АКОМ, на пошлом авто, 9 лет отработал
09.10.2014, 19:44
#164
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Аккумулятор
Сообщение от u313
u313 В адресе ссылки на сайт ISTA
Такая,подобная инструкция была у Варты и Ромбат еще  примерно в 2007г...(где то есть от Рамбат могу фото выложить).Зайдите на сайты других брендов.
Почитайте о технологии и материале пластин кальциевых и свинцовых...
У большинства пользователй старые зарядные устройства, под "старую" технологию Pb\Pb..и больше 14,5В не выдают.Все меняется...
Извиняюсь,уточню.Инструкция для Исты установленой на Дастер с завода!
У Вас могут быть и другие режимы,посмотрите именно для своего типа аккумулятора,у его производителя.О чем писал ранее в постах. Я не знаю какой стоит на Вашем автомобиле.
Последний раз редактировалось aGt; 09.10.2014 в 20:17.
09.10.2014, 19:56
#165
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 20 ч. 7 мин. 22 сек.
Был(а): 04 апр 2022 15:52
Автомобиль: рено дастер 1.5 дизелёк
Re: Аккумулятор
Всем привет. Подскажите можно ли заряжать аккум не снимая с машины (не отсоединять клеммы) ? А то часы сбросятся и магнитола.
Дастер 1,5 дизель
09.10.2014, 20:02
#166
Re: Аккумулятор
Сообщение от bolo
Почему?  И у других брендов такая применяется
Просто знать,и правильно эксплуатировать.
Вообще на большой минус нужен "гель"  , но цена
---------- Добавлено в 13:32 ---------- Предыдущее написано было в 13:28 ----------
Сообщение от тарпан
Правильнее откинуть клеммы!Получится внешний источник,с опасными и не контролируемыми для эбу (мозгам) параметрами.Сгорит. Это подача не с аккумулятора/генератора питания.
09.10.2014, 20:17
#167
Время онлайн: 2 д. 11 ч. 54 мин. 21 сек.
Был(а): 03 мая 2020 12:50
Автомобиль: Duster 4x4
Re: Аккумулятор
Машине 2 года, пробег 45000...
Внезапно напряжение сети стало 10,5... Утром завелась, проехал 5 км. остановился и через 3 минуты уже не завелась...
Итог... случай признан гарантийным заменили на новый без проблем за 3 дня.
Новый аккумулятор другой: Renault L3 Hi-Life 70 Ah, 720 Aeh
Последний раз редактировалось scarabeev; 09.10.2014 в 20:25.
Причина: добавил фото
09.10.2014, 20:21
#168
Re: Аккумулятор
Интересно, может из-за отношений с украиной другими начали комплектовать?В любом случае спасибо!Нужно уточнить у "новых" владельцев 2014г.
09.10.2014, 20:25
#169
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:59
Re: Аккумулятор
Сообщение от тарпан
Можно при условии, что напряжение на АКК при заряде не превысит 15В.
Сменил Сандерко на Дусю...
09.10.2014, 20:25
#170
Re: Аккумулятор
Не видно кто производитель, но по словам ОД - Испанец...
Трубка слева (отвод под аккумулятор) осталась, есть симметричное отверстие справа...
09.10.2014, 21:13
#171
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 23 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Re: Аккумулятор
На новых Дастерах на наклейке надпись рено-ниссан и сделано в России
09.10.2014, 23:37
#172
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 28 окт 2016 22:08
Автомобиль: Duster 4x4 , 2 л орех
Re: Аккумулятор
Cдох аккум.Истра 2 года 3 месяца .В одной банке плотность 1,00.На фирме 12 логанов тоже на 4 уже сдохли такие же. И также как только кончилась гарантия
09.10.2014, 23:40
#173
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Аккумулятор
Сообщение от mike_ru
Строго по расписанию))
10.10.2014, 00:37
#174
Re: Аккумулятор
Мда, что то плохие "статистика" и "прогнозы"  С учетом двух форумов,есть повод действительно призадуматься о "кандидатах" на замену
10.10.2014, 00:48
#175
Re: Аккумулятор
Сообщение от тарпан
Сложно сказать, зависит от того, что на выходе у зарядника. Если, как писали выше, не выше ровных 15в то нормально, но бывают всякие разные зарядники с различными хитростями вроде несимметричной зарядки, да и просто импульсные с плохим сглаживанием. И действительно, зачем для зарядки акб делать прямо идеальное напряжение! И вот что будет на выходе зарядника, как к этому отнесется эбу и пр. электроника... Проще музыку и часы выставитть, не так уж и часто заряжаете. Хотя отец, помню, так делал на своей 2108 - в гараже прямо в прикуриватель втыкал штекер от простой, трансформаторной с мостом и ограничителем - лампочкой, зарядки. И все было ок, правда авто было карбовым без никакой электроники кроме электронного зажигания.
10.10.2014, 10:41
#176
Re: Аккумулятор
Сообщение от aGt
вот и я о чем и говорю  либо заряжать перед зимой и раз в месяц как в инструкции.. похоже придется доставать свой кедр
10.10.2014, 10:51
#177
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:31
Re: Аккумулятор
Сообщение от bolo
ИМХО, но при исправной машине и разумном пользовании потребителями в этом нет необходимости.
10.10.2014, 10:54
#178
Re: Аккумулятор
Да и дети дома, как-то не хочется возиться с электролитом.. намучился в свое время) Наверное просто нужно будет пойти и купить как сдохнет)
У меня из одной банки наружу немного электролит выплескивается, похоже у многих так же..
10.10.2014, 11:06
#179
Re: Аккумулятор
Сообщение от bolo
А я во все банки доливал, уровень был низкий.
10.10.2014, 11:16
#180
Re: Аккумулятор
воды? там есть уровень?
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
