Старый 10.10.2014, 14:15   #5461
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Сообщение от Sanja84 Посмотреть сообщение
dimaxa, ну значит упустил, ну обогреватель лишним не будет в любой машине.
Вот вот.
---------- Добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее написано было в 14:14 ----------
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Все индикаторные лампы на панели приборов, которые подключены, включаются при включении зажигания на момент тестирования для визуального контроля своей целостности ... Если эта не включается, значит и не подключена.
А если её поставить будет работать?
Старый 10.10.2014, 14:28   #5462
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Так я больше чем уверен в том, что она, лампочка, там установлена... Нет сигнала управления от БК.
Mark Twain ©
Последний раз редактировалось Vladslav68; 10.10.2014 в 15:08.
Старый 10.10.2014, 14:36   #5463
dimaxa
Аватар для dimaxa
Жалко об этом не говорили когда я сигналку ставил, а то заглянул бы туда
Старый 11.10.2014, 18:45   #5464
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Доброго, ребята срочно нужна помощь, ситуация такая:
Сегодня менял масло и фильтра, при замена все удачно все без осложнений.
После замены топливного подкачал грушей завел, поработеле стал убираться в гараже. Собрался ехать домой завел, проехал метров 200 машина заглохла, за глянул груша подкачки сжалась, со временем она раздувается и машина заводится, и сразу груша втягивается, двигатель глохнет, ну а потом даже грушей не смог прокачать топливо, жмешь её а солярка не идет.
Подскажите куда рыть, гарантии нет. Забился топливопровод???
Старый 11.10.2014, 18:57   #5465
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Шланги на фильтре топливном может перепутал. Больше ведь никуда не лазил.
---------- Добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее написано было в 17:55 ----------
А топливный фильтр оригинал или аналог.
Старый 11.10.2014, 18:59   #5466
Enot
Аватар для Enot
фильтр оригинал, трубки не перепутал
Старый 11.10.2014, 19:02   #5467
Седой60
Аватар для Седой60
Тогда может обратный клапан на груше залип.
Старый 11.10.2014, 19:04   #5468
Enot
Аватар для Enot
а как её разобрать??? а как скинуть воздух из топливной системы????
Старый 11.10.2014, 19:15   #5469
Седой60
Аватар для Седой60
Вы пока погодите разбирать. Вы я так понимаю поменяли топливный фильтр и больше никуда в топливную не лазили, а до этого было всё нормально. Значит надо отталкиваться от фильтра. Всё таки проверьте шланги. Я бы отсоединил шланг от фильтра который идёт от груши и покачал грушу идёт ли соляра.
Старый 11.10.2014, 19:18   #5470
Enot
Аватар для Enot
Сообщение от Седой60 Посмотреть сообщение
Да, это в первую очередь, просто хочу рассмотреть сразу все варианты...
Старый 11.10.2014, 19:19   #5471
Седой60
Аватар для Седой60
Может всё таки фильтр не кондиция ,
Старый 11.10.2014, 19:19   #5472
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Enot, под задним сиденьем лючок. Открой его и увидишь два шланга, с зеленой меткой - питающий, сними его и дунь в него!
Старый 11.10.2014, 19:21   #5473
Enot
Аватар для Enot
я поставил старый ситуация та же...
---------- Добавлено в 19:21 ---------- Предыдущее написано было в 19:20 ----------
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
Лады, а результат какой должен быть?????
Старый 11.10.2014, 19:21   #5474
Седой60
Аватар для Седой60
Просто на ум больше ничего не приходит, до смены всё окей, а после такая неприятность.
Старый 11.10.2014, 19:27   #5475
Enot
Аватар для Enot
После смены тоже ок, грешу на подсос, шланг с фильтра был не доконца защелкнут... снялся просто от руки когда старый ставил... поэтому и хотелось бы знать как убрать воздух из системы...
И всетаки верна пословица, хочешь посмешить Бога, раскажи ему о своих планах... эт так в сердцах
Старый 11.10.2014, 19:29   #5476
AkOm68
Аватар для AkOm68
Enot, как только его снимешь - груша примет свое состояние или нет, отсюда и будешь дальше плясать! Либо шланг забился, либо заборный
Старый 11.10.2014, 19:31   #5477
Enot
Аватар для Enot
AkOm68, понял спасибо.
Старый 11.10.2014, 19:36   #5478
AkOm68
Аватар для AkOm68
Enot, Да не за что! Так же нужно проверить клапан в фильтре! Там шарик стоит, должен греметь когда трясешь фильтр. Он тоже может залипнуть.
Старый 11.10.2014, 19:41   #5479
Enot
Аватар для Enot
На новом и на старом (я первым делом фильтра обратно поменял) - нереально, да и на новом он работает, я дул... почемуто грешу на воздух... и надо клеймы на корпусе воздушного фильтра перепроверить....
Как всетаки стравить воздух или он сам должен уйти?????
Старый 11.10.2014, 19:49   #5480
AkOm68
Аватар для AkOm68
Enot, воздух сам уходит! На ТНВД стоит клапан для стравливания, такая черная фигня и к нему подходит шланг.
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 2 , гостей: 13)
PRIMP, skidy1
Часовой пояс GMT +3, время: 18:01.
