17.10.2014, 10:38
#61
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 17 ч. 54 мин. 34 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:41
Re: 2,0 4х4 Дуся (Беня) Ренолтович))
Меня в Логане первых выпусков очень напрягал "автобусный" руль, ибо приходилось при рулении сильно тянутся до верхней точки. В Дастере наклоном колонки эта проблема нв 80% решилась, но все равно по мне еще бы повертикальней сделать баранку.
17.10.2014, 10:47
#62
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 11 ч. 54 мин. 53 сек.
Был(а): 12 Янв 2017 20:26
у меня если руки согнуть так, как я на фольксе сидела - коленками руль цепляется)) даже при поднятом руле)))
---------- Добавлено в 10:47 ---------- Предыдущее написано было в 10:46 ----------
А еще вспомнила из грустного вчера - у меня руки на руле замерзли ужасно. а перчаток в которых рулить пока нету)))
17.10.2014, 10:47
#63
Сообщение от Bibabu
Так вот об чем и речь.
Руль нужно на сантиметров 7 сдвинуть от панели.
Тогда будет удобно.
17.10.2014, 10:51
#64
Вперед бы, да?  )
Нельзя как нибудь приколхозить))? А еще лучше - чтоб сдвигался и удобно садится было))
17.10.2014, 13:27
#65
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Bibabu
]А еще вспомнила из грустного вчера - у меня руки на руле замерзли ужасно. а перчаток в которых рулить пока нету)))
Можно на время направлять левый и лево-центральный дефлекторы к рулю и греть руки. Правда тогда возможно запотевание переднего левого стекла. Ну на время повернули, потом обратно, когда лапка отогрелась
---------- Добавлено в 13:27 ---------- Предыдущее написано было в 13:24 ----------
Сообщение от Bibabu
Только если машину поменять на что то типа BMW X5 или что то в этом роде  У нее кажется руль приподнимается и опускается при посадке - высадке водителя.
17.10.2014, 13:38
#66
Сообщение от u313
Можно на время направлять левый и лево-центральный дефлекторы к рулю и греть руки. Правда тогда возможно запотевание переднего левого стекла. Ну на время повернули, потом обратно, когда лапка отогрелась  .
вот хорошо, всё-таки, что есть к кому обратиться за советом! Я ведь вчера на светофорах стоя руки на дефлекторах и грела))) А мозгов повернуть их, чтоб к рулю дуло - не хватило...
А подружечка моя похвасталась, что у нее в опеле корсе обогрев руля имеется. Думаю, мне тоже такое надо.
20.10.2014, 11:03
#67
Итак, за выходные съездила два раза до дачи, ну и по городу покаталась. Как же медленно набирается скорость первые три светофора после пробки... Просто трындец.
За городом покаталась и по дороге и по ямкам, езжу пока не переобутая, на штатной резине, как по мне - так вроде гребет нормально.
Вчера шел снег с дождем, дворники штатные - просто жуть - размазывают воду, но не сгоняют ее, просто мутная водяная линза, а не лобовое стекло. Очень неприятно, когда едешь и не видишь.
У меня стоит зеркало с камерой заднего вида, при парковке вчера "телевизор поломался" - просто экранчик вдруг стал как ненастроенный телевизор картинку показывать))) Запарковалась, еще пару раз переключила с D на R - снова всё заработало. Сегодня надеюсь съезжу, выясню в чем дело...
20.10.2014, 11:56
#68
Сообщение от Bibabu
Самое дешевое (но очень качественное) решение - чемпион 51см, тот что идет на ВАЗ-2109 и пр. Именно для ВАЗов продаются парами и по цене практически вдвое дешевле, чем остальные размеры. Ну а если хотите избавляться от "сопли" посередине стекла, тогда нужно покупать два дворника разной длины - пассажирский те же 51см, а водительский дворник нужно покупать длиннее, точно не помню сколько именно у меня стоит, вечером посмотрю.
А родные дворники да, полное и унылое г...
20.10.2014, 12:41
#69
Сообщение от u313
Спасибо, буду ждать инфо)
20.10.2014, 12:45
#70
Водительский 65см, пассажирский 55см. максимально допустимые размеры.
Гендерный узурпатор!
20.10.2014, 13:15
#71
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 9 ч. 45 сек.
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
оптиум 60 и 50.
20.10.2014, 13:41
#72
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Или просто 10 см разницы между водительским и пассажирским, т.е. 60/50, 61/51, 65/55. Недавно в теме по данному изъяну подводили итог.
У меня 61/51, вроде еще есть запас хороший сверху, снизу на жабо будет наезжать дворник. Без жабо и больше пойдет
21.10.2014, 00:09
#73
Купила новые дворники! Ура! Я вижу всё!!! Взяла Valeo, на 60 и 50 см. Просто супер!
С потением окон вроде получилось побороться путем езды с кондеем, только вот зимой как же его запускать, не понимаю...
Колеса зимние выбраны, бриджстоун шипованный, диски будут реплика.
Эх, на себя б я столько тратила, сколько на Бенечку надо...
21.10.2014, 07:58
#74
Победил запотевание окон во время шумоизоляции машинки и подключении камеры заднего вида, путем освобождения заклеенных вентиляционных отверстий под обшивкой в багажнике. Прекрасно помню этот момент после покупки, когда в салоне я и пассажир и при влажной погоде запотевают все окна, просто беда. С тех пор вспоминаю только когда в салоне 4 пассажира при влажной погоде, только тогда приходится включать кондей, да и то не всегда. Обычно хватает просто теплый воздух без кондея в лобовое стекло и в ноги.
Посмотрите здесь по первым семи фото, сможете примерно так разобрать сами или найти мужчину для помощи? Причем с правой стороны, одно заклеенное отверстие доступно и через нишу от домкрата, черную резинку видно в верху ниши на четвертом фото (хотя здесь могу ошибаться, может это я ее уже оторвал и переклееил ниже... по моему по два овальных отверстия с ладонь, с каждой стороны). Загляните туда в свободную минуту, видно или нет? С левой стороны в багажнике сложнее, надо снимать всю левую сторону обшивки. На седьмом и восьмом фото, видно как выглядят сами резинки которыми заклеивают отверстия и сами отверстия. Вечером после работы, постараюсь поднять старые фото и сформулировать мысль точнее, а Вы оцените для себя и решите, стоит оно того или нет.
21.10.2014, 08:14
#75
Сообщение от Bibabu
Зимой воздух сильно суше при низкой температуре, поэтому и проблема запотевания отступает сама. Потеет в основном в дождь, когда влажность запредельная.
---------- Добавлено в 08:12 ---------- Предыдущее написано было в 08:12 ----------
Сообщение от Bibabu
Это стартовые траты, Вы же резину не будете покупать каждый год.
---------- Добавлено в 08:14 ---------- Предыдущее написано было в 08:12 ----------
Сообщение от mayorvs
Кстати да, но будет ли девушка разбирать обшивку багажника? А без разборки вроде только один из четырех проемов можно освободить.
21.10.2014, 08:54
#76
mayorvs, Спасибо! Я это видела (про вентотверстия). Подумываю, что видимо, придется.
Вообще, сколько всего надо по чуточке, по капельке подшаманивать - жуть(( Несколько дней назад был у нас минус малюсенький - минус три. Ехала по загороду, скорость - 80 макс. 90... нога левая - просто по самую коленку отмерзла. Поролоном запаслась, когда наконец доберусь до машины в светлое время суток - буду проводить работы по исправлению ситуации))
Из "развеселого"
Вчера, показываю поворот направо. А ни зеленый индикатор на панели, ни сам поворотник - НЕ МИГАЮТ! Хорошо, что въезжала я в свой двор и на пустой дороге... Левый поворотник при этом срабатывает нормально. Машину заглушила, завела - заработал. Очень, блин, здорово. А если б это получасом раньше приключилось - когда я на КАДе оказалась... Сейчас буду названивать дилеру...
---------- Добавлено в 08:54 ---------- Предыдущее написано было в 08:51 ----------
Сообщение от u313
Точно?
21.10.2014, 10:53
#77
Записалась со своим поворотником на пятницу... Ох, лишь бы на дороге не повторилась такая хрень((
Заодно попросила, чтоб проверили камеру, что там не так, почему монитор ничего не показывает... Пятница - день здоровья у Бенечки)))
21.10.2014, 11:00
#78
Сообщение от Bibabu
Лечится включением аварийки.
21.10.2014, 11:05
#79
Modigar, Не то, чтобы лечится))) Но неприятные моменты по любому обеспечены... Мне сегодня вот за колесиками надо ехать...
21.10.2014, 19:25
#80
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 6 д. 18 ч. 43 мин. 17 сек.
Был(а): 30 апр 2025 19:01
Автомобиль: Renault Duster Drive 1,3 МКПП6 (был Renault Duster Privilege 4x4 2.0) Белый лед
Сообщение от Bibabu
В данном конкретном случае - именно "лечится": в теме "Поломки" расписан данный глюк (правда у меня он пока не проявлялся) и лечение его - кратковременное включение аварийки...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:47.
