Старый 23.10.2014, 12:05   #201
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
По умолчанию Re: Зарядка и обслуживание АКБ
Кстати по поводу зарядных устройств - посоветуйте, кто знает, чтоб было и не за бешенные деньги и не туфта. Смотрел в гипермаркетах - лежат всякие-разные (1000-1500руб), по весу легкие и написано что для АКБ на 45-60а/ч. У нас вроде помощнее батарейка - пойдет на нее такое ЗУ?
Я в свое время покупал орион какой-то за 1,5 круб примерно, но со стрелочным указателем тока и его плавным увеличением до 18 А. Если надо погонять, звони и бери на недельку, что покупать, если постоянно не нужен.
---------- Добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее написано было в 14:03 ----------
Сообщение от Vektor Посмотреть сообщение
http://www.balsat.ru/elec/catalog/
О покупке еще не разу не пожалел .Функционал очень шикарен и удобен .
Цена? Сам делает заряд-разряд (КТЦ)?
Старый 23.10.2014, 12:10   #202
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Сообщение от Sashok279 Посмотреть сообщение
Цена 5000р Устройство само все сделало я лишь выставил нужные параметры .
Старый 23.10.2014, 12:16   #203
Сообщение от Vektor
ИМХО 5000руб за зарядное устройство... Вариант 100% не для меня...
Старый 23.10.2014, 12:20   #204
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Хочу добавить. В начале выставляете ток, как и положено 10% от емкости вашей АКБ. Самое гдавное , в течении зарядки выставленный ток будет падать, не в коем случае не добавляйте еще ток, т.к. при зарядке ток падает , а напряжение растет. Пример : батарея простояла на зарядке 5 часов, положено 10 ч. Ток упал до 2 Ампер и Вы решили опять выставить 10 %, если замерить напряжение в это время, то оно сильно возросло, будет выще 18 вольт, а это не допустимо, быстро закипит, что укорачивает срок АКБ.
Старый 23.10.2014, 12:22   #205
Спасибо, но ИМХО такая вещь требуется обычно неожиданно и как правило когда она нужна ехать за ней уже не на чем Так что буду искать что-нить вменяемое по цене, возможно младшие модели того-же Кулона
Старый 23.10.2014, 13:00   #206
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
6 лет использую Кулон-205 (сейчас его наследник -405, брал здесь http://balsat-msk.ru/?categoryID=79) для зарядки всех LA АКБ. Прикуриватель в багажнике подключен напрямую к АКБ, использую его в т.ч. для ПОДЗАРЯДА 1-2 раза/мес в гараже - пока под капотом тепло, АКБ и в мороз успевает взять до 10 Ач. Соответственно, напряжение при этом не должно превышать 14,6-14,8В, чтобы не повредить электронику. Интуиция подсказывает, что один глубокий разряд вызовет бОльшую сульфатацию, чем пропуск нескольких процедур десульфатации при регулярных подзарядках.
По рекомендациям профильных форумов заряд до 16В можно производить только при открытых пробках - повышенное газообразование с выделением водорода - какая при этом "необслуживаемость" батареи? И восстанавливать можно что угодно - если время и желание на это есть.
Видать, только в Питере делают умные ЗУ - http://www.orionspb.ru/
Последний раз редактировалось a2b; 23.10.2014 в 13:13. Причина: добавление
Старый 25.10.2014, 15:41   #207
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от a2b Посмотреть сообщение
И восстанавливать можно что угодно - если время и желание на это естьhttp://www.orionspb.ru/
Главное целесообразность.
---------- Добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее написано было в 15:36 ----------
У АКБ простоявшего в покое 8-10 часов напряжение должно быть 12,7-12,9в
16-16,5в должно быть в последние 2-3 часа во время заряда .
Зарядное устройство ищите которое позволяет поднимать напряжение до 16-16,5 в Запомните что сульфацию не убить 15 в и даже не пытайтесь Для Дастера точнее его АКБ по току достаточно 7 ампер .В продаже в основной массе устройства с напряжением 15в. Они не способны зарядить АКБ на 100 процентов . только максимум на 80 процентов Но с таким зарядом АКБ справляется и штатный генератор .
Себе купил http://www.balsat.ru/elec/catalog/
Именно так.
Поправлю чють. 16.5 вольт необходимо при заряде при постоянном токе. Собственно свойства АКБ таковы, что именно такое напряжение обеспечивает нужный ток в конце заряда.
При заряде под постоянным напряжением (как на автомобиле) ток постоянно падает и к концу заряда будет доли ампера (при 14.4 В). В таком режиме он зарядится, но нужно будет огромное время. Вне автомобиля заряжать лучше все обоими способами, контролируя температуру и плотность (если возможно)
Старый 28.10.2014, 11:17   #208
Driv3r
Аватар для Driv3r
Онлайн: Driv3r вне форума
Был(а): 28 мар 2025 19:14
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6
Vektor, поделитесь, какие настройки Кулона 912 задавали для зарядки аккумулятора нашего Дастера. Сам купил 2 недели назад эту зарядку, на праздниках планирую погонять аккумулятор. Кстати, не реклама, зарядку купил за 4080 рублей с доставкой! Брал ЗДЕСЬ. Они являются оф.Диллерами производителя, информация на сайте ПРОИЗВОДИТЕЛЯ есть
Старый 28.10.2014, 11:21   #209
Был(а): 03 мая 2025 21:35
Сообщение от Driv3r Посмотреть сообщение
А средние по цене аккумуляторы сколько сейчас стоят?
Старый 28.10.2014, 11:26   #210
Driv3r
Аватар для Driv3r
Зарядка покупалась не только для Дастера, я рыбак и у меня аккумуляторов эхолото-лодочных хватает и разряжаются они ой как часто
По зарядке вопросы, может кто пояснит более грамотный в этом вопросе(ТУТ мануал):
1. Для чего нужен предзаряд? Я так понял что для сильно разряженных аккумуляторов? Если так, то какой аккумулятор считается сильно разряженным?
2. Для чего нужен ассиметричный заряд?
PS еще у младшего сына мотоцикл работает от 6в. аккумуляторов. Тоже старался при выборе зарядки, чтобы она поддерживала и шести вольтовые аккумуляторы. Кстати, после зарядки кулоном, мотоцикл стал трогаться с буксом )))) на штатной зарядке такого не было
Последний раз редактировалось Driv3r; 28.10.2014 в 12:16.
Старый 28.10.2014, 11:31   #211
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
А чем обусловлена столь высокая цена, глянул на подобное устройство в разобранном виде, ничего особенного из себя не представляет.
http://www.drive2.ru/l/288230376152596508/
Если сравнивать с итальянскими пуско-зарядниками то там хоть за вес не жалко отдать столько денег.
Старый 28.10.2014, 11:33   #212
Был(а): 03 мая 2025 10:07
У меня вот такая штука: http://bibi-k.ru/magazin?mode=product&product_id=422197
Уже лет 10 валяется, иногда пользуюсь, особенно на старом Москвиче жаба душила АКБ покупать, так я перед каждой поездкой его заряжал.
Старый 28.10.2014, 12:21   #213
Сообщение от briancev
ценообразование в РФ никак не связано с себестоимостью продукции - оно ограничивается максимальным количеством бабла, которое можно снять за этот товар с населения.
Старый 28.10.2014, 12:31   #214
briancev
Аватар для briancev
Оно понятно, но никогда есть более именитые конкуренты по схожей цене, смысл так выкручивать ценник. Я в частности такую бандуру приобрел, только несколько лет назад она стоила в районе 6,5 т.р., но есть варианты попроще, подешевле. Тоже помнится выбирал между кулонами и этим, но мне именно пускозарядник нужен был.
А вот про такой чумадан кто что скажет, сам разницы с более миниатюрными устройствами не заметил. http://www.vseinstrumenti.ru/silovay..._start_807687/
Старый 28.10.2014, 12:39   #215
Driv3r
Аватар для Driv3r
briancev, а какие именно именитые конкуренты? Не спора ради, а просто для самообразования спрашиваю.
Старый 28.10.2014, 12:49   #216
briancev
Аватар для briancev
По ссылочке выше можно посмотреть схожие чемоданчики, от производителей Fubag, Telwin, Blue Weld. Насчет именитости конечно не скажу но различные сварочные и силовые аппараты у них пользуются популярностью.
Старый 28.10.2014, 12:55   #217
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
У меня 715D, брал кажется за 2500 или около того. Чем он хорош? А тем, что имеет стабилизацию и по току и по напряжению, что очень удобно. Напряжение ставлю (для как следует разряженного) полные 15 (кстати, больше он и не выдает, чтобы не перезаряжать АКБ), а ток выставляю обычно 6А. И он заряжает этими 6А до тех пор, пока напряжение на АКБ не достигнет 15в, затем напряжение остается константным, а ток снижается постепенно до 0,1А. Если тренировать долго, то лучше дозаряд производить на напряжении 14в или даже менее, как это происходит в авто. Иначе, даже на 15в при долгом заряде начинается газовыделение.
Новая модель, как я понимаю, немного интереснее наличием доп. режимов импульсного заряда, разряда и пр. Я уже не говорю про wifi
С другой стороны, все эти "примочки" используются автомобилистом сравнительно не часто, хотя грамотно "ввести" новый АКБ оттренировав его несколько циклов такая штука однозначно поможет. Но это если у юзера терпения хватит на несколько суток, т.к. через эту фитюльку можно пропустить разрядный ток максимум 3А.
Как вывод: если денег не жалко, брать 912-й, если жалковато, то 715D - он должен быть подешевле. Но все же лучше не 707, т.к. у него нет вентилятора, а вот это вещь довольно не лишняя в заряднике.
А вот переделки (в статье по ссылке) считаю не существенными: подсветка и так нормальная, это не смартфон, чтобы играть всеми красками и светом, а видно индикатор хорошо и со штатной подсветкой. И радиаторы на 715-м не нужны при использовании его на токах 6-7А (норма для наших 70А/ч АКБ), т.к. устройство еле теплое.
Старый 28.10.2014, 12:56   #218
Ребят, а самодельными зарядными устройствами можно пользоваться для наших АКБ? А то лет 30 назад собрал, но последние лет 15 повода им воспользоваться не было
Старый 28.10.2014, 12:59   #219
u313
Аватар для u313
Во-первых по ссылке не зарядник, а пуско-зарядник - вещь мощная, но грубая. Если есть нужда в пуске, то берите такой "сварочник", а вот для зарядки он не хорош - нет там регулировки и стабилизации.
---------- Добавлено в 14:59 ---------- Предыдущее написано было в 14:57 ----------
Самоделки были "от и до", от самых простейших трансов с мостом до изощреннейших сложнейших приборов с несимметричным импульсом и т.д. У вас какой?
Старый 28.10.2014, 13:03   #220
Driv3r
Аватар для Driv3r
briancev, я не спец, но все именитые зарядки из списка в цене до 10т.р. 12/24 В + рассчитаны они в основном на кислотные аккумуляторы со свободным электролитом... IMHOO кулон универсальнее, как зарядка, в разы
У нас, с завода, стоит аккумулятор ISTA, ВОТ рекомендации по зарядке. Выдержка: "...зарядное устройство, предназначенное для заряда одной 12-вольтовой батареи, должно обеспечить возможность увеличения зарядного напряжения до 16,0-16,5 В, поскольку в противном случае полностью зарядить современную необслуживаемую аккумуляторную батарею (до 100% ее фактической емкости) не получится." и в этом именитые зарядки до 10т.р. проигрывают. Хотя может я что-то не правильно трактую...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
