Выход из строя термостата на двигателе 1,6
Собираем информацию о "болячках" автомобиля
25.10.2014, 12:04
1
nickshn
5 мес. 1 нед. 2 д. 22 ч. 46 мин. 2 сек.
Был(а): 03 мая 2025 21:32
По гарантии поменяли термостат, сказали что я такой четвёртый во Владимирской области. Пробег 65500 км. Проявлялось так, что температура охлаждающей жидкости не поднималась выше 2 делений, иногда в пробках поднималась до 4, а потом сразу падала опять до двух.
Последний раз редактировалось nickshn; 27.10.2014 в
13:42
nickshn
Отправить личное сообщение для nickshn
Найти ещё сообщения от nickshn
26.10.2014, 07:13
2
pogoon
7 мес. 5 д. 20 ч. 1 мин. 49 сек.
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Re: Выход из строя термостата на двигателе 1,6
блин такая же фигня .буду сам менять до официалов далеко больно
pogoon
Отправить личное сообщение для pogoon
Найти ещё сообщения от pogoon
26.10.2014, 07:31
3
анатолий тихонов
1 г. 5 д. 7 ч. 37 мин. 52 сек.
Был(а): 03 мая 2025 18:14
Такая же фигня началась, греется до двух палок,на ходу доходит до 4 и снова падает до 2 палок.
Шрек
анатолий тихонов
Отправить личное сообщение для анатолий тихонов
Найти ещё сообщения от анатолий тихонов
26.10.2014, 07:38
4
pogoon
вам проше сервис рядом ,сам буду колупаться
pogoon
26.10.2014, 09:18
5
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
У меня наоборот перегреваться пыталась,просто порвало термостат,лопнул он. Пробег был 60500.
Получается,это тоже одна из "среднестатистических поломок".
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
27.10.2014, 13:00
6
02rus
3 нед. 3 д. 5 ч. 23 мин. 4 сек.
Был(а): 31 Янв 2022 18:51
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD Орех Privilege
пробег 48800. недели три назад заметил, что температура не поднимается выше двух делений. проверил через OBD2 ELM 327 сканер- выше 71 градуса не показывает.
02rus
Отправить личное сообщение для 02rus
Найти ещё сообщения от 02rus
27.10.2014, 13:12
7
andimorgan
Заводим на холодную и через минуту сЧупаем большие патрубки. Если все горячие то термостат пропускает. Все просто.
Гендерный узурпатор!
andimorgan
30.10.2014, 12:35
8
02rus
сегодня провел эксперимент: на своем дастере с помощью сканера OBD2 ELM 327 отследил, когда открывается термостат. при достижении 50 градусов на панели приборов появились два деления. при достижении 79 градусов температура начала снижаться и подводящий шланг стал горячий. четыре деления так и не появились. на дастере коллеги два деления появились при температуре 50 градусов. при температуре 70 градусов появились четыре деления. при 89 градусов температура начала падать. т.е. мой термостат неисправен. непонятно почему при 70 градусах на моем дастере не появились четыре деления?
02rus
30.10.2014, 12:47
9
Sashok279
7 мес. 2 нед. 3 д. 22 ч. 45 мин. 33 сек.
Был(а): 29 дек 2023 22:20
02rus
А вентилятор при какой температуре у Вас включается? У мну 1,6 по бортовику 99 градусов. Просто, если вертушка включилась, значит второй датчик температуры нормуль, а здесь указательный может и дурить.
П.С. Просто стоял на месте и мотор молотил без печки. А четыре деления у меня при 70 тоже появляются, но кажется это с другого датчика идет.
Sashok279
Отправить личное сообщение для Sashok279
Найти ещё сообщения от Sashok279
30.10.2014, 13:10
10
02rus
Sashok279
я не дождался, когда включится вентилятор. при достижении 79 градусов температура начала падать.
а что есть указательный датчик температуры?
02rus
30.10.2014, 13:50
11
Sashok279
02rus
Я бы сделал такой эксперимент все-таки, тем более не сложно. А откуда панель приборов берет данные - надо смотреть схемы или книги.
Sashok279
30.10.2014, 14:08
12
02rus
обязательно сделаю, с временем туго. попробую и датчик с другого дастера снять поставить себе. потом отпишусь.
---------- Добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее написано было в 15:56 ----------
Датчик выдает информацию на указатель температуры в комбинации приборов, сигнализатор перегрева двигателя и электронный блок системы управления двигателем.
---------- Добавлено в 16:08 ---------- Предыдущее написано было в 16:04 ----------
При достижении температуры охлаждающей жидкости 99 °C ЭБУ включает электродвигатель вентилятора с малой скоростью,при достижении температуры охлаждающей жидкости 102 °C ЭБУ включает электродвигатель с большой скоростью, когда температура жидкости снизится до 96 °C, вентилятор выключается. (из инструкция по ремонту и эксплуатации Рено Дастер)
02rus
30.10.2014, 14:13
13
Sashok279
02rus
Скачайте книгу за рулем, посмотрите по фоткам движка: сколько датчиков. А с другого дастера пока не снимайте, пока не будет ясности.
---------- Добавлено в 16:13 ---------- Предыдущее написано было в 16:10 ----------
02rus
[/COLOR]Датчик выдает информацию на указатель температуры в комбинации приборов, сигнализатор перегрева двигателя и электронный блок системы управления двигателем.[COLOR="Silver"]
Вот эту инфу по книге и надо проверить. разобрать всегда успеете.
Sashok279
30.09.2017, 16:08
14
Buck75
8 ч. 56 мин. 15 сек.
Был(а): 07 июл 2019 15:54
У меня на холостом прогревается до четырех палок,по ходу движения температура падает до двух,останавливаешься опять прогревается до четырех.Что это,замена термостата?подскажите.
Buck75
Отправить личное сообщение для Buck75
Найти ещё сообщения от Buck75
30.09.2017, 16:10
15
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Buck75
https://www.drive2.ru/b/462111818966369105/
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Замена термостата
sherengerr
16.11.2024
15:54
Вышел из строя клапан EGR
Accounts
13.04.2023
23:28
Выход из строя высоковольтных катушек на 2л двигателях
03.09.2019
09:54
Вышел из строя вентилятор охлаждения
jacob60
04.10.2012
13:27
