30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Сообщение от zhiv
21.10.2014, 16:05
#1081
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Масло в коробке
Полезная информация.Нужно где то отдельно сохранить.
atom1982 подскажи технологию,интересует чем закачивал.
По поводу штатной "полусентетики",это минералка с присадками,парафиновых основ дохрена...Посмотрите как мутнеет в минус.
http://www.youtube.com/watch?v=pcA28ovkgf8
Последний раз редактировалось aGt; 21.10.2014 в 16:37.
21.10.2014, 17:54
#1082
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Re: Масло в коробке
Art1983, опишите как выглядит задубевшее масло, те наката нет или просто передачи туго включаются?
21.10.2014, 19:19
#1083
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Масло в коробке
Сообщение от Art1983
А как тогда объяснить, что на нагретую все нормально? Если бы пыльник слетел и мешал бы работе тросика, то это не зависело бы от температуры, а было бы постоянно.
Вопрос был в том что то что масло в коробке ощутимо дубеет в минус 4 это нормально или нет? И если ненормально, то от чего это и как с этим бороться?
Как показала практика, после 5-10 переключений (после выезда со двора), всё начинало работать отлично как и раньше, но при -15 и ниже рычаг я снимал после ночной стоянки, упиравшись ногами в полик и с очень большими усилиями... Был неприятно удивлён, так как пыльник мне (скорее всего) просто напросто плохо одели после переборки КПП. После звонка с небольшими наездами к ОД, сами рассказали про эти пыльники и пригласили на смазку, я решил сам всё смазать.
---------- Добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее написано было в 19:18 ----------
Сообщение от aGt
Саму смазку не вспомню, но брал баллон с трубкой, наподобие WDшки и этой трубкой на сколько смог вливал смазку под рубашку троса.
21.10.2014, 21:39
#1084
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 8 ч. 44 мин. 38 сек.
Был(а): 20 фев 2020 20:59
Re: Масло в коробке
Сообщение от Sanja84
Рычаг коробки переключения передач туго ходит. Ногами конечно упираться не приходится, просто немного более напряженно. Пробовали переключать передачи в минус 30, на только что заведенной машине? Такое чувство, что масло не жидкое, а желеобразное. Если бы на улице было минус 30, то вопроса бы не возникло. Такое поведение рычага было бы нормальным. Но было минус 4, а сегодня ночью будет минус 20. Я просто боюсь как бы масло в лед не превратилось. Если в минус 4 уже желе, то что будет в минус 20, 30? И что такое с этим маслом произошло? За 2 года и 18тыс пробега. Или же я просто забыл, в прошлую зиму так же было и у всех точно такая же ситуация? вот в чем вопрос!
22.10.2014, 01:31
#1085
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Масло в коробке
Ну немного чувствуется в заморозки, но проходит быстро. Сильного мороза не было еще.
22.10.2014, 03:57
#1086
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 15 мин.
Был(а): 19 июн 2025 02:56
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 синий морской(D42) + ESP+RSW TE4 v3.3
Re: Масло в коробке
Фтопку штатное масло!заливайте то,в чем уверены,и то, что подходит к вашему региону,и не будет голова болеть  я не стал кататься на штатном масле,прошел небольшую обкатку(4000 км),поменял все масла(коробка,редуктор,раздатка - Castrol) с необходимыми мне низкотемпературными характеристиками,потому что зимой -25 -30 не редкость и + к этому ветра которые прилично выхолаживают!
24.10.2014, 21:57
#1087
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Re: Масло в коробке
Забил сегодня кастрол 75 w-80 посмотрим что с ним будет завтра
правда нехолодно градусник сейчас показывыет -18
24.10.2014, 22:56
#1088
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 52 мин. 39 сек.
Re: Масло в коробке
Поменял масла в трансмиссии на Кастрол синтетику 2 недели назад. Сразу скажу, что гул трансмиссии между 2 и 3 тысячами оборотов уменьшился, так же по утрам стало легче переключить передачи на холодной коробке, рычаг ходит свободно. Всё равно приходится иногда с силой переключать передачи даже на прогретой трансмиссии, так же остался удар при переключении с первой передачи на вторую, видимо особенность коробки.
26.10.2014, 12:29
#1089
Re: Масло в коробке
Вот сейчас температура -15. Машина всю ночь на улице простояла, рычаг мкпп вообще еле ходит, как и на заводском масле, так же гул от коробки при езде снова стал слышен довольно громко, передачи включаются с усилием, так что замена масла это пустая трата времени и денег ибо практически ничего не изменилось.
26.10.2014, 12:44
#1090
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Re: Масло в коробке
А какой конкретно кастрол в коробку залили?
26.10.2014, 12:53
#1091
Re: Масло в коробке
ну это может быть из за влаги в тросиках переключения передач, такое уже описывалось на форуме, смазку в них загнать надо.
26.10.2014, 16:25
#1092
Re: Масло в коробке
Max51, Sanja84, у товарища проблемы возникли от того, что он ездил с недоливом масла в МКПП.
И вместо того, что бы предъявить имеющиеся проблемы МКПП (шум и проблемы с переключением) ОД. Или хотя бы зафиксировать сам факт обращения к ОД с данной проблемой.
Он решил, что если залить ЦЕЛЕБНЫЙ кастрол, то БОЛЬНАЯ коробка чудесным образом ВЫЗДОРОВЕЕТ!
---------- Добавлено в 20:25 ---------- Предыдущее написано было в 20:23 ----------
Вангую: через некоторое время он скажет, что КАСТРОЛ авно и из за него МКПП загнулась
26.10.2014, 17:57
#1093
Реновод
Автомобиль: Renault
Re: Масло в коробке
Сообщение от zhiv
печаль возникла на моем челе...
26.10.2014, 21:15
#1094
Re: Масло в коробке
Сообщение от zhiv
На самом деле тот гул, который слышен утром и про который я писал исходит не из коробки, это резонирует бачок омывателя, я его снял, проклеил металл под ним и всё прошло.
02.12.2014, 09:27
#1095
Re: Масло в коробке
Сегодня с утра было -28 градусов мороза. Машина всю ночь простояла на включенной задней передаче (противоугонка стояла), дак когда выжал сцепление, включил нейтраль и завел, то после отпускания сцепления машина дернулась с места, и это на нейтралке. Рычаг кпп еле двигался при таком морозе. Залито масло Castrol V FE синтетика, как и советовали здесь.
02.12.2014, 09:44
#1096
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Re: Масло в коробке
Это нормальное явление, если бы была ровная поверхность, машина даже могла проехать пару десятков сантиметров на нейтралке.
С "родным" маслом эффект был бы такой же.
В мороз лично я не бросаю сцепление после пуска двигателя, а отпускаю плавно, как будто собираюсь тронуться с места, так меньше вероятность повредить коробку.
02.12.2014, 10:51
#1097
Re: Масло в коробке
Очень странное явление, что у друга на Гранте Лифтбек масло в коробке вообще нисколько не замерзло, хотя там залита полусинтетика или даже минералка с завода, ручка кпп ходила свободно, как и летом. А у меня синтетика и ручка еле двигалась.
02.12.2014, 11:05
#1098
Re: Масло в коробке
Минералка имеет свойство сочится через различные сальники и прокладки, что требует постоянных вложений по устранению всех этих утечек. Многое ещё зависит от конструкции коробки.
02.12.2014, 12:13
#1099
Re: Масло в коробке
Сообщение от gozha
Не обижайтесь, но ИМХО - бред... Сочиться через сальники имеет свойство более жидкое масло, а это как раз синтетика. При чем ни с того ни с сего сочиться она не начнет - такое наблюдалось на старых машинах, ездивших долгое время на минералке, после залития в них синтетики... т.е. резинки и сальники "привыкли" к минералке и после того как помылись синтетикой, изменили свои свойства и "потекло из всех щелей".
02.12.2014, 12:59
#1100
Re: Масло в коробке
На старых машинах, на сколько я помню, заливалась полусинтетика.
Что касается вязкости, то она зависит от многих факторов, в том числе и от температуры.
На мой взгляд, производитель учитывает все эти параметры, поэтому изобретать велосипед экспериментируя с маслами не стоит. Как говорится: не мешай машине ездить
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
