28.10.2014, 07:09
А какая должна быть температура ОЖ на 2л Дастере?
28.10.2014, 09:49
Был(а): 26 апр 2025 08:28
такой ответ пойдёт?
28.10.2014, 09:51
Сообщение от archibalddias
такой ответ пойдёт?
Т.е. если у меня выше 84*С не подымается, это симптоматика неисправного термостата?
28.10.2014, 09:51
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 22 ч. 34 мин. 52 сек.
Игорь, а тебя ж Торк стоит, емнип, мне он обычно 89...93 кажет, насколько это правда, не знаю
28.10.2014, 10:01
Так в том то и дело - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...562#post603562
28.10.2014, 10:05
вот не задумывался где стоит датчик температуры,- я порешаю этот вопрос но в принципе такое может быть и при исправном термостате при минусовых температурах на улице и работающем отопителе, в таблице указана температура самого термостата то есть по двигателю температура может быть немного разной в зависимости от мест измерений, в частности в камере сгорания около 1500 градусов, но я шас посмотрю где датчик стоит и точно скажу
28.10.2014, 10:17
да, если отопитель при этом не работает на всю, ну или косвенно если верх радиатора холодный то и норма, там у термостата есть небольшое тарированное отверстие для удаления воздуха при закрытом термостате, жидкость через него тоже проходит и нагревает шланг, но только шланг! ибо жидкости мало проходит, датчик прямо в корпусе термостата:
28.10.2014, 10:21
печка была на 2-ке.
28.10.2014, 10:28
#9
поз. 244, емнип
28.10.2014, 11:04
#10
печка была на 2-ке.
а температура за бортом?
28.10.2014, 11:47
#11
-5*С, ну может -8*С
28.10.2014, 12:23
#12
-5*С, ну может -8*С
ну не то чтобы косяк, скорее пограничный случай, но! стоит проверить температуру верхней части радиатора/ верхнего патрубка на входе в радиатор,- если рукой можно держать долго то и всё хорошо, если горячо при t- 84 то повод проверить термостат, термостат положено проверять в кастрюльке с градусником, но это уже проблемы отдела гарантии как они будут проверять
28.10.2014, 13:02
#13
Был(а): 21 дек 2023 00:04
А может ДТ врет?
Палок то сколько? Если 4, то особо не парься наверное...
28.10.2014, 14:50
#14
Сообщение от Андрей..
Это что, брак с завода? сколько км на таком проехал?
а как раз гарантия закончилась
---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее написано было в 14:47 ----------
Сообщение от u313
А может ДТ врет?
ну если ДТ врёт то это ещё больший косяк чем термостат, в любом случае надо проверить чем ждать когда подведёт
28.10.2014, 16:57
#15
Сообщение от u313
А может ДТ врет?
Палочки как раз прыгают 2-4-2-4...
28.10.2014, 17:39
#16
Если палочки прыгают (и по диагностике температура ниже нормы) то наверное да, термостат стал уставать и ему пора на покой.
28.10.2014, 17:48
#17
После праздников поеду в гости к ОД.
Посмотрим как они усвоили предыдущий урок
29.10.2014, 10:02
#18
Проверил сегодня верх радиатора, он достаточно горячий!
При этом температура ОЖ по ОБД выше 84*С не подымалась!
29.10.2014, 11:31
#19
ну для смеха теперь проверить бы ещё датчик температуры, а для этого можно сравнить показания на холодном температуры двс и воздуха за бортом и даже капот открывать не надо и вперёд к ОД менять термостат
29.10.2014, 11:44
#20
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 15 ч. 19 сек.
Был(а): 07 мая 2025 07:43
zhiv, На холодном запуске посмотрите в расширительный бачок, нет ли струйки ОЖ, если есть -то это указывает на неисправность термостата ,если струйка ОЖ появилась на двух t палках -то это тоже указывает на термостат, как то так.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:20.
