Опрос про печку.
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
Результаты опроса
: Все ли Вас устраивает и что делать ?
Устраивает ,я доволен.
148
44.44%
НЕ устраивает, но мне по барабану.
65
19.52%
Буду колхозить сам.(дешево и сердито)
38
11.41%
Буду обращаться к профессионалам.
10
3.00%
Нет нормального решения, а так бы установил.
78
23.42%
Решение есть ,оставлю ссылку в комментариях.
2
0.60%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие:
333
. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 4 из 16
Первая
2
3
4
5
6
14
Последняя
17.04.2014, 21:18
1
gagarin74
1 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 16 мин. 12 сек.
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
Опрос про печку.
Уважаемые владельцы Дастеров.
Добавьте пожалуйста своё мнение по отношению к обогреву ,охлаждению ног водителя.
Интересует Ваше мнение в правильности функционирования воздуха под (над) ногами водителя.
На форуме очень много тем, а в них встречаются жалобы. Хотелось бы ,кратко и ясно получить полную картину, насколько она критична для НАС. Оставляйте деловые коментарии ,но желательно упор сделать на голосование.
Очень хотелось бы увидеть Ваше мнение по поводу обдува (обогрева) правой и левой ноги водителя.
Единственное что я лично нашел, так это попытки нашего легендарного
"кулибина"
,читать можно (нужно) все подряд, особенно полезно будет "молодняку." , а по теме страница 150 итд
asu64
Я вот чего нашел,
http://renault-drive.ru/base/renault...na-daster.html
спасибо братве из ларгус клуба - полчаса времени (дольше канистру искал) эффект есть левой ноге гораздо теплее , правда 180 длина - это много с левой части чертежа отрезал 4 см
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
Последний раз редактировалось zhiv; 30.03.2015 в
04:50
gagarin74
Отправить личное сообщение для gagarin74
Найти ещё сообщения от gagarin74
08.07.2014, 19:01
61
Maugli
1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Re: Опрос про печку.
Ira
а я ж вообще ничего не вижу в дождь. Я конечно включаю вовсю воздух, приоткрываю чуть чуть окна.
Если включен кондей - то не нужно ничего открывать. Переключиться на макс обдув лобовухи, включить рецеркуляцию - подождать мин. 5 и можно ехать (температуру не обязательно в самую синюю зону загонять). Кондей сам будет сушить воздух.
А если кондей отключен - тогда рециркуляцию выключить.
Maugli
Отправить личное сообщение для Maugli
Найти ещё сообщения от Maugli
08.07.2014, 21:53
62
alexwmfx
2 мес. 3 нед. 3 д. 1 ч. 31 мин. 49 сек.
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Может быть:
1. слетели тросы-приводы открытия забора воздуха с улицы (рычаг в положении открыт, но на самом деле подсос идет с салона) - есть ли характерное усилие и звук что створки меняют положения?
2. проблема в фильтре салона (забит, закоксован и т.д.) - попробовать вытащить его и поездить без него.
alexwmfx
Отправить личное сообщение для alexwmfx
Найти ещё сообщения от alexwmfx
08.07.2014, 22:25
63
Iron
1 г. 1 мес. 2 нед. 6 д. 15 ч. 35 мин. 19 сек.
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Maugli
Это не вентиляционное отверстие. Это посадочное место под средний ремень безопасности (соответственно для праворульки и леворульки одно из них не занято).
Сами вентиляционные отверстия выше, находятся над занавеской багажника. И они как правило открыты.
Это каким же образом установка
задних
ремней безопасности зависит от правого или левого руля?
Повторю еще раз:
Iron
Нужно убрать поролоновые заглушки, закрывающие вентиляционные отверстия кузова в багажнике.
Одна под обшивкой чуть выше домкрата. Вторая - симметрично на противоположной стороне, под пластиковой обшивкой.
Они самоклеющиеся, их можно просто приклеить рядом.
Только я малость подзабыл уже - заглушки вроде не поролоновые, а из листовой резины.
Никакого отношения к ремням безопасности эти прямоугольные отверстия, размером с ладонь, не имеют. Они оба свободны, при наличии 3-х задних ремней.
И они не в пластиковой обшивке, как те, о которых вы говорите, а в металле под пластиковой обшивкой. Симметрично по бортам.
Нащупать правую заглушку легко, пошарив рукой над домкратом. Или можно просто заглянуть туда под пластиковую обшивку.
Для доступа к левой - надо снимать пластиковый борт багажника в районе левой ниши.
Если я правильно помню, это все было давно описано, и
фото есть
в бортовике у
skela
После того, как я их открыл (просто переклеил резинки рядом на свободное место), я забыл про запотевания стекол.
На Логане с вентиляцией подобная же история была и так же лечилась переклеиванием подобных поролоновых прокладок. Только там они не полностью перекрывали отверстия, а ограничивали поток воздуха не с нужной стороны.
Последний раз редактировалось Iron; 08.07.2014 в
23:02
Iron
Отправить личное сообщение для Iron
Найти ещё сообщения от Iron
09.07.2014, 04:16
64
Iron
задних
ответ на картинке
Найти ещё сообщения от zhiv
09.07.2014, 13:21
65
gagarin74
Автомобиль: 4awd
какая то фуйня. в
от тут голый
МОЯ МАШИНКА
gagarin74
09.07.2014, 20:35
66
Iron
ответ на картинке
Ответ был бы, если бы были показаны оба борта. Тогда сразу видна их не симметричность.
Но IMHO и так понятно, что нет никакого смысла в
переносе
точки крепления катушки
только одного (среднего) ремня
в зависимости от расположения руля.
Я же говорил про те заглушки, которые выделил.
Хотя, наверное можно бы и те отверстия, которые выше и так же заклеены, тоже открыть. Думается, хуже не будет.
Iron
11.09.2014, 04:56
67
линолеум2
3 нед. 2 д. 19 ч. 48 мин. 50 сек.
Был(а): 01 фев 2015 11:23
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 1.6 4х4 серебро
referent
Я провел "модернизацию" воздуховода - взял сантехническую гофру, которая валялась в гараже, воткнул ее в пассажирский воздуховод и протянул к ногам водителя. Эффект есть. При включенном кондее правой ноге менее жарко. Как будет зимой. увидим. Выкладываю фото "тюнинга". Стоимость 0 рублей.
Сделал практически так же, только гофра от стиральной машинки( подача холодной воды) и протянул ее под торпедо до левой, и опустил в направлении левой ноги. Зимой тепло идет достаточно. Только еще одно, запенил стык печки и гофры. Минимум переделок с максимальным эффектом. Всем удачи!
линолеум2
Отправить личное сообщение для линолеум2
Найти ещё сообщения от линолеум2
07.11.2014, 22:21
68
classik5000
2 мес. 3 нед. 6 д. 14 ч. 54 мин. 33 сек.
Был(а): 07 авг 2023 19:24
Температура около 0. Слякоть и чуть подмораживает. Постоянно переключаю положение печки. Потеет лобовуха - обдув стекла. Тогда потеют боковые. Переключаю ноги-морда. Воздуховоды направляю на боковые зеркала. Переключателя лобовуха-морда нет! Приходится так и переключать каждые 5 мин. Ужас! Может есть какой-либо выход?
classik5000
Отправить личное сообщение для classik5000
Найти ещё сообщения от classik5000
07.11.2014, 22:32
69
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
classik5000
Ничего подобного не замечал. А скорость обдува посильнее ставил?
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
07.11.2014, 22:42
70
classik5000
И так вторая. Куда сильнее? Не -30 ведь!
classik5000
07.11.2014, 22:51
71
Masterkkt
6 мес. 3 нед. 5 д. 20 ч. 52 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мая 2025 18:07
Автомобиль: Дастер 2.0 бензин 4x4 АКПП Люкс
classik5000
Пока не холодно-можно включать кондей,секунд на 15,отлично помогает
Masterkkt
Отправить личное сообщение для Masterkkt
Найти ещё сообщения от Masterkkt
07.11.2014, 22:52
72
dima1968
6 мес. 2 д. 16 ч. 32 мин. 16 сек.
Был(а): 11 мая 2025 06:25
Автомобиль: был Рено Каптюр TCE Edition one 4x4, теперь GEELY TUGELLA
Проверь какой режим включен не рециркуляции ли?
dima1968
Отправить личное сообщение для dima1968
Найти ещё сообщения от dima1968
07.11.2014, 22:54
73
classik5000
Masterkkt
, А рециркуляцию в каком положении держать? Из салона?
---------- Добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее написано было в 23:53 ----------
dima1968
, Из салона
classik5000
07.11.2014, 23:04
74
Владимир Д
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Рециркуляция с улицы. Печка в положении 1 или 2. Поток в морду и на ноги. Баковые воздуховоды на боковые стёкла. Трезвый водитель и пассажиры. Фсё!
Владимир Д
07.11.2014, 23:04
75
Ксиди
1 г. 1 д. 23 ч. 13 мин. 9 сек.
Был(а): 13 сен 2023 15:37
Автомобиль: Дастер 2.0, 4х4
Если рециркуляция из салона, то стекла будут запотевать так как воздух постепенно насыщается влагой от дыхания и тд.
Ксиди
Отправить личное сообщение для Ксиди
Найти ещё сообщения от Ксиди
07.11.2014, 23:04
76
Masterkkt
classik5000
Masterkkt
dima1968
, Из салона
Без разницы,кондей как бы осушает.Просто при рециркуляции быстрей опять запотеет.У меня в Гетце по крайней мере так было.И ещё,привык ездить с приоткрытым стеклом,боковые вообще не потеют.Но это на любителя)))
Masterkkt
07.11.2014, 23:07
77
classik5000
Владимир Д
Masterkkt
Ксиди
dima1968
, Спасибо всем завтра попробую!
classik5000
07.11.2014, 23:08
78
Da4nik
3 нед. 5 д. 8 ч. 20 мин. 29 сек.
Был(а): 03 июн 2018 21:20
Автомобиль: Дuster 2.0 4х2 АКПП + ESP
classik5000
Фильтр салона, тоже потели, просто вытащил, почистил и обратно, потеть перестало. Там он бескаркасный, может както не так встал...
Da4nik
Отправить личное сообщение для Da4nik
Найти ещё сообщения от Da4nik
07.11.2014, 23:10
79
classik5000
Da4nik
, 2 недели как новый стоит. ТО-1 только что прошел
classik5000
07.11.2014, 23:12
80
alexwmfx
classik5000
Я большую часть времени использую режим "стекло+ноги", в этом режиме также и в морду дует, но так, не навязчиво. Так же использую серединные положения между режимами, поэкспериментируйте, они тоже бывают полезны.
alexwmfx
Страница 4 из 16
Первая
2
3
4
5
6
14
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере
YuriyVZ
09.05.2025
00:27
ОПРОС: Цены на Дастер
MGV
02.05.2015
21:50
ОПРОС Внешний вид Дастера!
MGV
02.05.2015
00:16
ОПРОС: Провалы+4/2 полоски 1.5 dci
Змийчег
05.07.2013
05:05
