Результаты опроса: Перегорали ли у Вас на Дастере лампы ближнего света фар?
Перегорела левая
312 |
37.73% |
Перегорела правая
96 |
11.61% |
Перегорели обе
181 |
21.89% |
Не перегорали
232 |
28.05% |
Поставил Ксенон
6 |
0.73% |
30.10.2012, 10:45
Замена ламп ближнего света
Сообщение от Bear
взяли 8757руб. но в эту стоимость вошла замена лампы ближнего света. грабёж полный 399+687.
Я сам поменял - 60руб + замена бесплатно
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...716#post225716
Перегоревшая лампочка филипс
Поставил вот такую
AxеL: По многочисленным просьбам запихнул в первый пост Камасутру по смене лампочек ближнего света
Сообщение от classik5000
Снял резинку, нащупал разъем, надавил на него вниз. Услышал щелчок. Вынул разъем вместе с лампой. Вынул перегоревшую лампу, а на её место вставил новую. Под тем же углом вставил разъем с лампой, Приподнял разъем вверх. Щелчок и всё! Ну и резинку на место, конечно. На всё про всё - 40 сек! Могу на спор!
Сообщение от Sane
Сообщение от ilion
Коллега! Какие инструкции? Все проще пареной репы!
Главное - не сдергивать разъем с лампочки!
Снимаем резиновую заглушку.
Взявшись рукой за разъем, двигая его в вертикальной плоскости, "выламываем" лампочку из пружинного гнезда в фаре.
Снимаем лампочку с разъема, вставляем в разъем новую лампочку, повторяем движение в обратной последовательности - "вщелкивая" ее в фару.
Не забываем одеть резиновую заглушку.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 23.12.2014 в 01:42.
27.10.2014, 11:57
#401
Время онлайн: 2 д. 14 ч. 54 мин. 7 сек.
Был(а): 04 апр 2018 22:52
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 1.6 6MT
Re: Замена ламп ближнего света
И у меня вчера левая перегорела, пробег 24т., сегодня буду менять. Надеюсь, все будет так легко, как описано
27.10.2014, 11:59
#402
Сообщение от Олехандро
главное - резиновую крышку от фары не уронить в недра подкапотного пространства - доставать потом только через снятие защиты придется
27.10.2014, 12:06
#403
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Ну, не обязательно, если такая штука есть.  Не раз выручала уже.
27.10.2014, 12:08
#404
Andrey49, видел вчера такую в Окее - чет не купил (ценника не висело на ней), чую зря...
27.10.2014, 12:11
#405
В Окее и покупал. Точно не помню, но меньше 100р отдал. Были еще с магнитом.
27.10.2014, 12:19
#406
Сообщение от Andrey49
Эта та штука которой Арни у себя из носа передатчик вытаскивал?
27.10.2014, 18:43
#407
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Вставляешь в эти лапки кусочек магнита, вот тебе и с магнитом штука
27.10.2014, 19:35
#408
Борян, именно поэтому и купил такую!
27.10.2014, 19:52
#409
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Сообщение от 1serg1
Сразу с новья запихнул в верх и вниз ксенон (кроме дальнего) себе и другу, надеюсь как и на прежней машине года четыре при пробеге около 50 т.км. не выключая свет буду ездить и наслаждаться  светом.
 Крутизна наколхозят ксеноном . и слепят встречных .
 Таким желаю чтобы каждая встречная ему машина была с колхозным ксеноном
27.10.2014, 20:20
#410
Volodi, в целом согласен, но зачем же так категорично? Если сделано с умом, т.е. поставлены заводские линзы с правильной светотеневой границей а не просто воткнуты лампы, то почему бы и нет?
27.10.2014, 20:51
#411
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Поэтому предлагаю сначала выяснить как у него установлен ксенон и лишь потом высказывать пожелания в зависимости от результата проверки))
01.11.2014, 10:02
#412
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 37 мин. 7 сек.
Был(а): 29 мар 2016 18:20
Автомобиль: дастер дизель привеледж
всем доброго!
пробег 27ххх.. вчер все было нормуль...утром в 5-30 вышел завелся.. ближнего нет совсем... токмо габариты и дальний.... а намечалась поещдка под Воронеж..... выехал по маду еще нормально но только сьехал на улицу и пиппец... остановился под фонарем и с подсветкой от телефона. стал смотреть предохранители в салоне они все целы. полез подкапот там огромные предохранители под крышкой ( держатся на чесном слове) вынуть проще чем вставить.... вобщем поездка отменилась посколку обратно по темноте ну никак без света не хочется.... записался к ОД. после отпишу чего за трабл вылез..... да, лампы не смотрел потому как по темноте лезть было не охота, да и не верится, что могут обе одновременно сгореть.....
Последний раз редактировалось Biuik; 01.11.2014 в 10:24.
02.11.2014, 11:27
#413
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 22 ч. 39 мин. 44 сек.
Был(а): 02 Янв 2025 10:32
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4x4
Сообщение от Biuik
всем доброго!
Зря не смотрел. Я то же не верил, что могут две лампы сразу перегореть
Проверь лампы  это быстрее, чем ехать к ОД, и да же быстрее чем проверять все предохранители
PS тут вроде писали, что если лампочка ближнего света горит на панели, то предохранители целы. И да, для левой и правой фары идут отдельные предохранители.
02.11.2014, 11:37
#414
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 14 ч. 10 мин. 44 сек.
Был(а): 19 ноя 2019 14:54
Заменил первую лампу ближнего на 65000. Поставил Осрам за 240 руб, рядом продавали Филипс за пару 1300, но чет кусаются. Замена 30 сек, без навыка, на ощупь.)))
Последний раз редактировалось AXO; 03.11.2014 в 13:24.
Причина: ошибка в сообщении
06.11.2014, 17:34
#415
был у ОД даже не стали загонять машину.... сказал что это обе лампы!!!! ФАКТ на лицо так сказать.....
спасибо ребятам (не помню какие посты) за помощь в изъятии ламп!!!! замена не составила труда совсем!!
левая визуально целая, но есть цвет ржи между контактами.... у правой нить сгорела.
поменял на осрам +20 400 за штуку.
PS у кого нить есть на салонной крышке предохранителей схема, какой где? лично у меня нету.... выпуск осень 2013
06.11.2014, 22:20
#416
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 10 мин. 19 сек.
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Посмотри здесь, скачать можно в конце страницы.
06.11.2014, 22:55
#417
Сообщение от Biuik
Март 2014. Тоже нет схемы. Распечатал и приклеил скотчем на крышку.
09.11.2014, 22:44
#418
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 13 ч. 50 мин. 26 сек.
Пробег около 12 тысяч. Сгорела правая лампа ближнего света и одновременно с этим накрылся видеорегистратор в очередной раз (уже сгорал и меняли по гарантии). Что такое происходит с электрикой?
09.11.2014, 22:50
#419
Координатор
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 23 сен 2024 23:55
пробег 32 тысячи поменял две левых лампы ближнего света
11.11.2014, 14:59
#420
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
http://avtogsm.ru/evo-formance-alfas-93362-p7198.html
Можно к нам такие лампы поставить? Или 85вт много? Езжу сейчас с които вайт бим 3, света в пасмурную погоду очень не хватает.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:02.
