Освещение багажника, салона. Алгоритм автоматического отключения
Страница 9 из 19
Первая
7
8
9
10
11
Последняя
22.11.2014, 12:51
161
Sem 13
1 нед. 4 д. 9 ч. 2 мин. 26 сек.
Был(а): 23 апр 2017 21:52
Автомобиль: Дастер Привележ дв 2л 4х4
Re: Освещение багажника, салона. Алгоритм автоматического отключения
Плафон работает , если закрыть с брелка при открытом багажнике то мигает только багажник.
Sem 13
Отправить личное сообщение для Sem 13
Найти ещё сообщения от Sem 13
22.11.2014, 13:59
162
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Sem 13
Уже ближе, осталось проверить что покажет открытая задняя дверь. Собственно к чему все это,концевики багажника и задних дверей сидят на одном проводе и для того чтобы сделать индикацию багажника отдельно нужно разорвать провод и поставить диод. Но по логике при правильном подключении ,если в диоде обрыв сига видит багажник а ВСМ нет и при открытии остальных дверей плафон багажника должен гореть.
Если правильно понял лампа в багажнике обычная не светодиод.
Последний раз редактировалось instal01; 22.11.2014 в
14:21
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
22.11.2014, 19:25
163
Sem 13
Лампа родная .Если плафон салона и светильник багажника сидят на одном проводе , в салоне все работает а багажнике нет (мигает при закрытии ) то вчем вообще дело?
Sem 13
22.11.2014, 20:49
164
instal01
Sem 13
Если плафон салона загорается при открытие любой из пяти дверей то ВСМ жив,проблема с сигой,вернее с подключением сгорел доп диод. Это всего лишь предположение так как инфой вы делитесь не охотно.
instal01
22.11.2014, 21:10
165
Sem 13
Спасибо за помощь )) Плафон в салоне при открытии любой двери не включается ,в режиме открытия закрытия с брелка плафон в салоне мигает синхронно с багажником .
Sem 13
22.11.2014, 22:49
166
instal01
Sem 13
Есть пример простого подключения концевиков для сиги от плафона, у нас если память не изменяет белый провод от ВСМ до плафонов и также врезается диод от ложных срабатываний. Кто сигу ставил?
instal01
22.11.2014, 23:02
167
Sem 13
Сигналку ставили ОД. Непонемаю концевики они где?
Sem 13
22.11.2014, 23:06
168
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
2 мес. 1 нед. 5 д. 22 ч. 5 мин. 41 сек.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
У пятой двери - в замке. у дверей салона стоят внизу у порога под замками дверей. Такие черные бугорки.
Кто понял жизнь тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает.
dg972
Отправить личное сообщение для dg972
Найти ещё сообщения от dg972
Читать дневник
22.11.2014, 23:35
169
Sem 13
В дверях разобрался (с резиновой изоляцией) в богажнике незнаю где ,но раньше когда было все нормуль постоянно срабатывал замок задней крышки тоесть стукал , если закрываеш из нутри с кнопки блокировки на панели то через несколько минут все двери открывались и вообще задний замок стукал нет нет . Приезжал с этой проблемой к ОД они ни х... не нашли .
Sem 13
24.11.2014, 09:33
170
Anforcer
1 д. 20 ч. 35 мин. 46 сек.
Был(а): 03 мая 2017 20:35
Автомобиль: Duster 4x4
Сегодня специально провел испытания. Плафон в 3-ем положении переключателя (принудительное включение) при закрытых дверях отключается в течении 1 часа - 100%.
Anforcer
Отправить личное сообщение для Anforcer
Найти ещё сообщения от Anforcer
24.11.2014, 14:18
171
hunter cat
1 нед. 1 д. 22 ч. 43 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2023 11:51
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4×4
Anforcer
У меня в течении 10 минут отключается, так же как и магнитола (если ключ из замка зажигания вынут).
Я на Drive2
hunter cat
Отправить личное сообщение для hunter cat
Найти ещё сообщения от hunter cat
24.11.2014, 23:39
172
instal01
Sem 13
ИМХО проблему дистанционно решить не получится. Если авто на гарантии лучше к ОД,вернее к установщикам сиги,где то у них блуждающий минус. Закрытые замки с кнопки на панели открываются подачей массы на любой концевик,постукивание замков то есть их не полное срабатывание возможно при подаче импульса через сопротивление. Второй вариант машина без гарантии, нужен электрик! На ВСМ от концевиков идут два провода,прозвонить, дверь открыта масса ,все закрыто бесконечность то есть ноль. Если присутствует или кратковременно появляется , это уже лишнее.А после, выход на плафон, все делать при ПОДКЛЮЧЕННОМ блоке! Если медведь который всегда чешит репу меня исправит,прислушайтесь!
instal01
25.11.2014, 10:42
173
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
Sem 13
Такое было,когда ехал с незахлопнутой задней дверью.
dg972
Читать дневник
26.11.2014, 13:14
174
Sem 13
Был сегодня у ОД ,сказали что сгорел блок ЦЭКС (помоему так называется) ОД заказали его ,ждем !!
Sem 13
26.11.2014, 21:22
175
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
ЦЭКБС...
Центральный Электронный Коммутационный Блок Салона.
dg972
Читать дневник
26.11.2014, 22:39
176
Sem 13
Ну да он , не вкурсе сколько такой стоит (если авто негарантийное?)
Sem 13
26.11.2014, 22:59
177
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
По непроверенным данным 18-22 тысячи.
dg972
Читать дневник
26.11.2014, 23:23
178
Sem 13
Афигееть!!! Вот еще одно подтверждение в правельности прохождения гарантийного ТО.
Sem 13
29.11.2014, 15:05
179
kvaz
2 д. 22 ч. 17 мин. 8 сек.
Был(а): 19 ноя 2015 12:16
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 MКП6
Добрый день. Подскажите как правильно переподключить концевик от двери багажника на плафон освещения багажника. Чтобы при открытии пятой двери загорался только плафон багажника без салонного освещения и без врезки дополнительных концевиков. Если можно схему.
kvaz
Отправить личное сообщение для kvaz
Найти ещё сообщения от kvaz
29.11.2014, 16:14
180
гарди
Был(а): 05 фев 2021 16:35
В багажнике стоит плафон , надо его снять и найти + . в этот провод в разрыв поставить выключатель .
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=150
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=153
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=154
гарди
Найти ещё сообщения от гарди
Страница 9 из 19
Первая
7
8
9
10
11
Последняя
Здесь присутствуют: 1
