ШАССИ Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе. |
26.11.2014, 22:21
#541
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 20 ч. 54 мин. 33 сек.
Был(а): 04 мая 2025 22:54
Re: А подвеска у всех стучит?
Тоже заезжал по втулкам, они стучат, а в мороз и скрипят. Сказали, что стучит пластик в салоне и менять не стали.
26.11.2014, 23:53
#542
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от n_dum
И какую её не ставь, всё равно на 30 тыс пробега, так что лучше от НИВЫ,
Был опыт личной установки? Я сравнивал втулки от Нивы с Дастеровскими,сходства не нашёл. Отверстие в нивской втулке гораздо больше,разреза втулка не имеет, форма иная(нет канавок-углублений под крепёжные хомуты). В общем,колхозить надо будет от души, не получится ПРОСТО открутить и закрутить 4 болта.
Лучше взять за правило - раз в сезон менять эти несчастные резинки общей стоимостью менее 500р.
27.11.2014, 07:34
#543
Время онлайн: 3 мес. 19 ч. 38 мин. 26 сек.
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Сообщение от Олегъ
Это как чекушки вязовые на колесных осях конских телег, там тоже колесами протираются и замены просят.
Ждал 415 дней.
27.11.2014, 07:46
#544
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 01 сен 2023 20:35
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
Сообщение от Сергей44
Втулка переднего стабилизатора подходит от нивы 2121,стоит копейки !
Сообщение от n_dum
И какую её не ставь, всё равно на 30 тыс пробега, так что лучше от НИВЫ, а уровень сложности по замене на уровне ГПТУ 2 курс (главное - соблюдение техники безопасности, это на 1 курсе учат) , открутить и прикрутить всего!!! 4 болта, всё видно, удобно, но правда на яме или эстакаде.
Как я понял у нивы втулки стабилизатора есть центральные и концевые.
Какие надо использовать?
Последний раз редактировалось alexander.55; 27.11.2014 в 13:37.
27.11.2014, 13:30
#545
Ни кто не знает...?
28.11.2014, 18:08
#546
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 ч. 41 мин. 12 сек.
Был(а): 03 мая 2025 00:44
Сегодня осматривал втулки переднего стабилизатора (появился стук). На вид износа вроде нет ,но сама втулка стала мягче вроде . Была найдена втулка от Нивы, по размерам почти как наша ,но имеет основание миллиметра на три толще . Думаю скобой все равно притянется к месту. И ещё втулка от Нивы у меня была не разрезная ,это меня и остановило пока , резать не хотел. Поступил по другому :взял старую камеру ,вырезал полоску нужной длины и ширины ,вставил между стабилизатором и втулкой . Всё собрал ,шумы скрипы удары пропали . Пока оставлю так посмотрю на сколько хватит.
28.11.2014, 20:12
#547
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 8 ч. 12 мин. 17 сек.
Был(а): 09 дек 2020 19:57
Втулку от нивы нужно разрезать.
28.11.2014, 20:33
#548
Сообщение от alexander.55
Какие только именно использовать? Ни кто не сознаётся...)))
28.11.2014, 21:34
#549
Вот:
28.11.2014, 22:09
#550
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 18 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Сообщение от dokk
Вот:
Похожи на втулки от " классики " жигулей  может тоже подойдут
28.11.2014, 22:39
#551
К сожалению под рукой не было то классики ,но вполне возможно .Нужно примерить.
28.11.2014, 22:53
#552
dokk, Думаю- нужно замерить диаметр вала, ширину втулки и промерить в автомагазине весь наш тазо пром.. может от кого и лучше подойдут...
28.11.2014, 23:42
#553
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 20 ч. 49 мин. 7 сек.
Сообщение от Григорий Борисыч
Вот, пока это нашел.
Наш внутренний диаметр втулки 18.5мм.
От 2121-20мм.
От 2123-22мм.
От 2170-18мм.
28.11.2014, 23:49
#554
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
От 2121-20мм.
От 2123-22мм.
От 2170-18мм.
Лучше промерить именно от дастера как говорится в "живую", даже на автодоке и экзисте если пересматривать все возможные варианты аналогов, то по описаниям они там идут от 18 до 19мм.
28.11.2014, 23:59
#555
Сообщение от atom1982
Ну если только кто размер с новой втулки скинет, а пока на этот размер 18,5мм.(размер с аналога) можно ориентироваться.
29.11.2014, 00:24
#556
И ещё заметил износ втулки идет не внутри где стабилизатор ,а снаружи об скобу.
29.11.2014, 08:19
#557
Модератор
У меня 2 штуки новые (Sasic 2304026) в гараже лежат. Сегодня как раз хотел их менять. Попробую размеры снять.
30.11.2014, 09:30
#558
Модератор
внутренний диаметр 18мм, ширина самой втулки от бортика до бортика 31мм, общая ширина втулки (с бортиками) 35мм.
30.11.2014, 12:12
#559
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
И у меня стучала ходовая спереди. Поменял втулки стабилизатора стоимостью 450 рублей и всё прошло.
Менял на 65000 первый раз.
МОЙ БОРТОВИК.
14.12.2014, 19:19
#560
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Начало постукивать где-то спереди, пока затрудняюсь определить справа или слева, звук глухой. Кстати, заметил что стабильно постукивает при раскачивании, при проезде через диагональную канавку когда авто раскачивает звук стабильно есть. Надо поехать к ходовикам, бо дома негде смотреть, надеюсь что втулки. На прощупывание при раскачке левая опора передней стойки мне не понравилась, в общем будем смотреть. Пробег 70к, до этого была только замена стоек стабилизатора
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
