Старый 07.10.2014, 17:27   #81
Rif
Аватар для Rif
Онлайн: Rif вне форума
Был(а): 02 мая 2019 18:29
Автомобиль: Renault Duster 4*4 2L
По умолчанию Re: Уплотнитель лобового стекла
тоже о нем думаю, прошлой зимой скрип льда на краях стекла вверху был сильный и противный. То появлялся то пропадал. Может уплотнитель решит эту проблему.
Старый 08.10.2014, 02:48   #82
Target
Аватар для Target
Онлайн: Target вне форума
Был(а): 17 сен 2018 03:39
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Черная жемчужина
Сообщение от Rif Посмотреть сообщение
Нужно пробовать, если не понравится, то всегда можно убрать.
Старый 08.10.2014, 18:39   #83
Yakov163
Аватар для Yakov163
Онлайн: Yakov163 вне форума
Был(а): 09 Янв 2019 21:58
Автомобиль: Продал Renault Duster Exspression 4х2 1.6 серебристый(( 26.10.2015
Я вообще не думал ни какой резинки вставлять, вода не попадал, потолок чистый был без пятен. Нужно резинки вставлять где не обходимо а не по мелочи.
Когда включаю габариты я начинаю просыпаться, когда включаю ближний свет уже проснулся!
Старый 27.11.2014, 12:10   #84
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Аватар для R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Онлайн: R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. вне форума
Был(а): 29 апр 2025 20:10
По поводу десяток - там резинка очень плохой конструкции и она протирает краску до металла. Продвинутые меняют на приоровскую и больше ничего не гниет))) Все дело там в резинке. Если все же решили ставить от логана, самый эффективный способ заводить ее сбоку. Одному это сделать проблематично. И все это дело обильно смазать силиконовым спрэем и никаких ВД -40 и тп. Самое проблемное место напротив антенны. Оно там самое узкое. Стекло всеже походу нужно заводить в узкий паз, я пробовал наоборот и в итоге ее просто порвал нах))). Вот немец тоже их на Дастеры ставит ...http://www.youtube.com/watch?v=sUGXj...rOZRDIiBY5lhGQ
http://www.youtube.com/watch?v=0MXFk...rOZRDIiBY5lhGQ
http://www.youtube.com/watch?v=mR6G8...rOZRDIiBY5lhGQ
Старый 28.11.2014, 12:34   #85
ab294
Аватар для ab294
Онлайн: ab294 вне форума
Был(а): 27 мар 2019 15:03
Автомобиль: Безлошадный
Сообщение от Yakov163 Посмотреть сообщение
Вот здесь она и необходима в первую очередь.Не знаю по какой такой причине завод изготовитель пренебрёг этим.Были случаи когда при попадании воды между стеклом и металлом кузова,она замерзала и стекло давало трещинуСебе поставил вот такую http://www.logan-shop.ru/products/up...erhnij-renault .Обрезав направляющие под стекло,получил Т образный уплотнитель.После чего залил герметиком для вклейки стекла шов куда и вклеил уплотнитель.На всё про всё десять минут делов.Влага не попадёт и вид авто с ним лучше.
Название: уплотнитель - 1.jpg
ID:	65799   Нажмите на изображение для увеличения
Название: уплотнитель - 2.jpg
Была Mazda Tibute 2x4 2.0L 2002 г.в
Mercury Mariner Hubrid 2x4 2.3L 2008 г.в
Был Renault Duster 4x4 1.6L 2014 г.в
В раздумьях.
С уважением Евгений.
Последний раз редактировалось ab294; 28.11.2014 в 18:10. Причина: фото
Старый 28.11.2014, 17:57   #86
novan
Аватар для novan
Онлайн: novan вне форума
Был(а): 06 фев 2023 16:32
Автомобиль: Duster priv. 1.6 4x4
Сообщение от ab294
Пожалуйста, подробнее об этом.
Старый 28.11.2014, 18:43   #87
ab294
Аватар для ab294
Сообщение от novan Посмотреть сообщение
Если возьмёте данный уплотнитель,то с тыльной стороны отрезаете канцелярским ножом направляющие в которые должно было вставляться стекло по всей длине уплотнителя.На рисунке,нарисовал как мог,красной полосой то,что надо срезать по всей длине.Середина,зелёная полоска поперёк,оставить.Получится что то вроде буквы Т,только овальная.Когда посмотрите на уплотнитель с торца,поймёте о чём я.Зелёный овал будет разделён почти пополам оставшейся центральной полоской.Но одна сторона получится немного длиннее,показана красной стрелкой,её ставил по направлению к стеклу.Но можете и наоборот если понравится.Герметик для стёкол в магазине запчастей,или попросить у ребят где вставляют стёкла.Надо совсем маленько.Как то так.
В раздумьях.
Старый 28.11.2014, 18:45   #88
beliash
Аватар для beliash
Онлайн: beliash вне форума
Был(а): 28 мая 2023 18:39
Автомобиль: рено дастер privelege 2.0 4х4
Лично у меня наклеена полоса на кузове вдоль лобовухи из бронеплёнки см.5 примерно и закрывает ступеньку где могут быть сколы
Старый 28.11.2014, 18:55   #89
ab294
Аватар для ab294
Сообщение от beliash Посмотреть сообщение
На вкус и цвет....Но согласитесь,такого быть не должно.Элементарные вещи и то сделать не могут,всё экономят.Нищеброды хреновы.
В раздумьях.
Старый 28.11.2014, 20:03   #90
DJQYF
Аватар для DJQYF
Онлайн: DJQYF вне форума
Был(а): 06 мая 2025 12:20
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
"Были случаи когда при попадании воды между стеклом и металлом кузова,она замерзала и стекло давало трещин"
Люди вы физику в школе учили???? Вы хоть представляете как и куда лед расширяться будет???? Купите себе учебник по физике за 5-й класс 1982 года выпуска, там все описано и опыт есть! .... Извиняюсь с учебником.... погорячился... Ну в общем лед будет расширяться по пути наименьшего сопротивления, т.е. в пустоту которая сверху ничем не закрыта! КАКИЕ ТРЕЩИНЫ???? ФОТО В СТУДИЮ!!!! У меня всю зиму там лед был и ни фига!!!! А вот под резиночкой, вода щелку найдет, как раз и начнет рвать где слабо. Либо резинку выдавит, либо стеклышко.
Старый 28.11.2014, 21:09   #91
DiamonDk
Аватар для DiamonDk
Онлайн: DiamonDk вне форума
Был(а): 13 июл 2017 08:29
Автомобиль: Duster Adventure 1.6 4x4 6МКП
Сообщение от DJQYF Посмотреть сообщение
скажи это бутылке с открытой крышке, которая лопается по диагонале в морозилке.
ну и опровержение учебника тут же:
Если вода при замерзании лезет где сопротивление меньше - с чего вдруг она начнёт рвать там где слабо, ведь есть щели откуда она пришала... ?
а потому, что сначала замерзает контур, а потом внутренность...
резинка нужна что сзади что с переди. по боковым сделаю чуть позже. После мойки на улице -15 - скрипять ужасть...
Старый 28.11.2014, 21:18   #92
DJQYF
Аватар для DJQYF
Сообщение от DiamonDk Посмотреть сообщение
Про бутылку это круто! Особенно диаметр горлышка.
а потому, что сначала замерзает контур, а потом внутренность... - И начинает рвать где слабо....
А что скрипит-то?
Старый 28.11.2014, 21:36   #93
DiamonDk
Аватар для DiamonDk
А что скрипит-то?
лёд между стеклом и железом кузова...
---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее написано было в 23:33 ----------
вобще конешна удивлён зазорам между кузовом и стёклами после юзанья отчеавтопрома... на Дастике такого не ожидал... присмотрелся к другим бюджетникам - такаже фигня...
да ткато не критично, просто скрип-скрип при перелезании через бордюр утомляет....
Старый 28.11.2014, 21:41   #94
ab294
Аватар для ab294
Конечно физику учил,но это было о---чень давно.И согласитесь,что не всё в жизни получается так,как мы хотим.Вот и с физикой тоже самое,имеет обратный эффект.Песок,грязь и всякая дрянь которая попадает в этот зазор между стеклом и кузовом,а он не маленький,не известно куда выйдет.И с чем полностью согласен,это конечно же вода дырочку найдёт,что с резинкой что без.Для себя,когда обдумывал как ставить,то решил только на герметик или никак.По крайней мере при посадке на герметик меньше шансов попадания воды.
А стекло трескается,поверьте на слово,фоток нет,при начале езды на не прогретом авто в мороз и в большинстве своём по разного рода неровностям.
В раздумьях.
Старый 28.11.2014, 22:37   #95
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
У меня скрипели угловые пластмассовые накладки , которые заходят внизу на лобовое стекло... Подложил под них по кусочку провода . ничего не скрипит...
Старый 28.11.2014, 23:24   #96
Rif
Аватар для Rif
ох и намучился я с этой резинкой, честно сказать не советую. В итоге, взял первый попавшийся герметик с широким температурным диапазоном и залил его с верху аккуратно размазав по желобку. Вышло норм, фото потом по желанию. В салоне теперь тишина!
Старый 29.11.2014, 13:22   #97
ab294
Аватар для ab294
Сделал тоже самое,только ещё на герметик приклеил уплотнитель.Не попался бы уплотнитель,то оставил бы один герметик как у Вас.Всё надёжней чем просто резинка.
В раздумьях.
Старый 29.11.2014, 21:31   #98
novan
Аватар для novan
ab294 , спасибо. На Логане спереди этот уплотнитель есть с новья (установлен без герметика), а на заднем стекле- нет. В итоге из-за ледышек сзади исходят непотребные звуки. Уплотнитель купил через экзист, буду ставить.
Старый 29.11.2014, 22:08   #99
ab294
Аватар для ab294
Удачи.
В раздумьях.
Старый 18.03.2017, 14:40   #100
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 10 мая 2025 08:19
Слышал, что на какие-то логаны раньше ставили с завода уплотнитель лобового стекла и сейчас на ларгусы ставят. Есть ли у кого номерок этого уплотнителя?
upd: нашел уже и передумал его ставить
Последний раз редактировалось Сергей159; 18.03.2017 в 15:15.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:40.
