02.04.2012, 21:19
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Re: Камера заднего вида
Сообщение от LEMAR
Никто не думал об установке камеры заднего вида как альтернативы парктронику, с возможностью вывода изображения на экран навигатора или внутрисалонное зеркало?
Думали. Мне интересен вариант нештатной магнитолы с монитором и камерой, чтобы не городить мильён устройств... Только вот что-то пока мало информации о таких наборах, есть предложение только от Roadrover (Intro), да и то, скудновато на информацию оно пока.
Последний раз редактировалось atom1982; 09.11.2016 в 23:32.
29.11.2014, 12:13
#1241
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от AvenS
Для быстрой реакции дисплея, видимо необходимо постоянное питание. Там еще есть сенсор для автоматической регулировки яркости.
У меня такое, постоянное питание нифига не ускоряет включение, т.к. зеркало тупо переходит в режим ожидания когда нет сигнала, если предварительно тыкнуть кнопку включения на зеркале то тогда при появлении сигнала включается чуть быстрей, а если сигнала не приходит то опять уходит в режим ожидания. Подключал двумя способами и от камеры и с постоянным питанием, разницы по скорости не увидел, зеленый огонек только глаз постоянно мозолит теперь)). И кстати работу сенсора тоже нифига не ощутил, хоть и не страдаю от этого, но жаль что не выполняет обещенных функций, либо брак попался.
29.11.2014, 12:58
#1242
Время онлайн: 1 нед. 8 ч. 4 мин. 27 сек.
Был(а): 14 мая 2024 16:05
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2015 г.выпуска
Сообщение от AvenS
В общем да. Когда нет видео сигнала с камеры, монитор выключен, видишь обычное зеркало, область монитора ничем не выделяется. Для быстрой реакции дисплея, видимо необходимо постоянное питание. Там еще есть сенсор для автоматической регулировки яркости.
А монитор не сдохнет от такого включения? или может его подключать от кнопки или еще как-нибудь. Ресурс работы есть у всех устройств.
29.11.2014, 13:10
#1243
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Сообщение от Alexandr011
У меня уже полтора года стоит зеркало-монитор и все нормально ,никаких глюков.
29.11.2014, 15:14
#1244
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 13 ч. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
Получается , что видеокамера включается при заднем ходе , а монитор в зеркале подключен постоянно?
я на 2 разьем ав подключил регистратор
можно просматривать видерегистрацию
что не удобно -при движение вперед зеркало выдает картинку регика
приходиться выключать зеркало кнопкой -что-бы пользоваться обыкновенным зеркалом
29.11.2014, 15:33
#1245
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 16 мин. 12 сек.
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
хороший отчет. успехов в эксплуатации
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
29.11.2014, 17:14
#1246
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 16 ч. 33 мин. 33 сек.
Был(а): 04 ноя 2018 20:47
Автомобиль: Nissan X-Trail T32, Renault Duster
У меня стоит с лета, проблем пока не было. Такой способ подключения не моя инициатива, а производителя. Думаю отдельное включение будет неудобным, это лишние действия, в условиях города, когда нужно "не упустить место" или просто "побыстрей", тыкать кнопки некогда.
---------- Добавлено в 19:14 ---------- Предыдущее написано было в 19:12 ----------
Сообщение от deicider
Индикатор меня совсем не напрягает, даже ночью. Яркость светодиода можно уменьшить дополнительным сопротивлением, или вообще его отключить, надобности в нем большой не вижу.
29.11.2014, 17:55
#1247
AvenS, угол камеры как и мну маловастый...
29.11.2014, 19:00
#1248
В одном подвале собирали)))). А мне вот хватает. Когда поставил камеру вздохнул свободно, ну очень полезная вещь. Если выбирать между парктроником и камерой, считаю лучше камеру!
---------- Добавлено в 21:00 ---------- Предыдущее написано было в 20:55 ----------
Сообщение от ymka-66
У меня один из видео входов не работал(. А как переключаешься между камерами, кнопкой питания? И какой камере дается приоритет при включении зажигания?
29.11.2014, 19:23
#1249
AvenS, углы бампера не видно...
29.11.2014, 19:29
#1250
У меня один из видео входов не работал(. А как переключаешься между камерами, кнопкой питания? И какой камере дается приоритет при включении зажигания?[/QUOTE]
между камерами не переключаюсь
едешь вперед-показывает регистратор-отключаю кнопкой на зеркале
едешь назад -камера заднего вида -она имеет приоритет
29.11.2014, 19:29
#1251
Камеры у нас, если я не ошибаюсь, одинаковые. На мой взгляд, обзор терпимый, тем более крайние датчики парктроника страхуют.
29.11.2014, 21:58
#1253
Сообщение от AvenS
Да меня он тоже особо не парит, просто смысла в постоянном питалове нет.
Сообщение от AvenS
Приоритет на заднюю камеру, а вот какой выход для нее не помню, в описании зеркала была инфа.
29.11.2014, 22:21
#1254
Автомобиль: 4awd
AvenS, внешне похожи
Моник на штатном месте стоит ?
МОЯ МАШИНКА
30.11.2014, 18:40
#1255
Сообщение от gagarin74
Да.
30.11.2014, 20:35
#1256
Автомобиль: 4awd
не,всё таки извратом папахивает.уж больно моник низко у дастера(да и сам наклон не гуд). музыку переключать -да, смотреть в камеру и парковаться -нет.
Это моё мнение.
МОЯ МАШИНКА
01.12.2014, 05:15
#1257
Это моё мнение.
Низко, да согласен.
А угол он у данной шарманки регулируется.
По остальному согласен.
К сожалению проект с КарПС в нишу появился гораздо позже, чем мною были потрачены деньги на эту китайскую музыку.
01.12.2014, 22:42
#1258
Время онлайн: 1 нед. 22 мин. 1 сек.
Был(а): 07 Янв 2020 20:36
Автомобиль: Duster белый лед 1,6 4х4
Есть желание заменить камеру заднего вида(чтобы камеру поставить вместо существующей,на ту же площадку).Причина-ночью вообще ничего не видно,даже фонарь заднего хода и подсветка номерного знака (от которых мало пользы) не помогают.Днем-все четко видно.Что посоветуете?На данный момент стоит камера из этого магазина. http://ksize.ru/cam-rnds-kamera-zadn...s=3&nocat=0&g=
04.12.2014, 13:41
#1259
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 49 мин. 13 сек.
Был(а): 07 авг 2015 19:02
Автомобиль: Дастер 4х4 2л.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Есть камера заднего вида и монитор на зеркало заднего вида. Покупал на предыдущую машину но так и не поставил монитор не помещался между козырьками. Сейчас прикинул на дастер ,все помещается. Вопрос как и где протащить провода от камеры к монитору и к бортовой сети. Может есть ссылка. Спасибо заранее.
04.12.2014, 13:47
#1260
в этой теме точно найдешь
я прокладывал по правой стороне(у меня передний привод-разводка к фонарю заднего хода с правой стороны)
на сколько я видел на полном идет с левой стороны
от фонаря по задней стойке-под потолком -спуск по правой передней стойке-под панель -питание от прикуривателя
ав -кабель под потолком до зеркала
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
