30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
02.12.2014, 14:03
#1101
Re: Масло в коробке
Сообщение от gozha
На старых машинах, на сколько я помню, заливалась полусинтетика.
гм... на старых машинах заливалась как раз минералка (М6) потому как другого масла просто не было... Потом, когда появилась в продаже полусинтетика и синтетика были эксперименты по переводу старых авто, до этого ездивших на минералке, на синтетику/полусинтетику... оканчивались такие опыты заменой всех сальников/прокладок/герметиков, а иногда и расточкой коленвалов/поршневых, потому как более жидкое и моющее масло вымывало всю каку, скопившуюся в трущихся элементах и эта кака начинала работать как абразив.
02.12.2014, 14:18
#1102
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Re: Масло в коробке
Сообщение от HID
Значит я не такой старый как мне казалось.
Для меня старая машина, это моя первая девятка 1991 года выпуска, купленная в 2002 году.
В неё, как и в две последующие, лил раз в полгода исключительно полусинтетику.
02.12.2014, 19:44
#1103
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 10 мин. 43 сек.
Был(а): 21 Янв 2020 20:11
Автомобиль: рено дастер2л 4х4 мкпп светлый базальт
Re: Масло в коробке
Сообщение от gozha
Что касается вязкости, то она зависит от многих факторов, в том числе и от температуры.
На мой взгляд, производитель учитывает все эти параметры, поэтому изобретать велосипед экспериментируя с маслами не стоит. Как говорится: не мешай машине ездить
мое мнение , главное чтобы был уровень масла в коробке редукторе ( машина любит смазку и ласку )
02.12.2014, 19:58
#1104
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Re: Масло в коробке
Сообщение от HID
Старики рассказывали, что м6 - это моторное масло, а в коробку в древности лили нигрол и тад!
02.12.2014, 21:44
#1105
Re: Масло в коробке
Сообщение от Lelik76Rus
Да, моторное, но в коробку у девяток шло то же М6... Нигрол шел в трансмиссию грузовиков, ТАД-17 в жигулевскую классику (в трансмиссию)
03.12.2014, 18:55
#1106
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 19 ч. 44 мин. 37 сек.
Re: Масло в коробке
Может ли такое быть, что замерзает не масло в коробке, а кулиса кпп?
03.12.2014, 19:04
#1107
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Re: Масло в коробке
Сергей159, бывает замерзают (закисают) тросики кпп
03.12.2014, 19:05
#1108
Re: Масло в коробке
Может. Но не кулиса, а тросики.
Особенно если недавно мыли двигатель.
04.12.2014, 08:54
#1109
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 6 мин. 51 сек.
Был(а): 04 мая 2025 13:21
Re: Масло в коробке
Знаете, когда я поменял на Нексии родную минералку в коробке на синтетику (Шелл), то зимой вообще исчезли все проблемы с автозапуска (да, да, стартер не мог провернуть коробку на нейтралке). Даже в -30 с брелка заводил. И главное уже выехав с пункта замены масла я не мог "тормозить двигателем". Оказалось я раньше тормозил маслом коробки. Расход бензина упал на 2 литра в городе. Короче за зиму масло окупилось.
Обратите внимание, что у Дастера и задний мост и раздатка и коробка. Т.е. путей сопротивления побольше, чем у переднеприводной пузотёрки. В данный момент звон своему дилеру. Хочу узнать что он предложит из смазок.
04.12.2014, 09:06
#1110
Re: Масло в коробке
Сообщение от Bizet
Великое щастье с расхода 2 литра снять!
А разве у дастеров в коробках и мостах минералки залиты?
04.12.2014, 09:09
#1111
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Re: Масло в коробке
конешно минералка в -20 уже замерзает
04.12.2014, 09:48
#1112
Re: Масло в коробке
Полусинтетика хорошая залита. По ощущениям Нексия сильнее на минералке "тупила", чем Дастер на полусинтетике в -19. Но у нас на Урале-Поволжье за -20-35 не редкость. Опять же поездки у меня короткие. толком трансмиссионные масла прогреваться не успеют. Тут для меня выгоднее что-то пожиже залить. Подчеркиваю, что для моих условий эксплуатации.
Последний раз редактировалось Bizet; 04.12.2014 в 10:00.
04.12.2014, 11:15
#1113
Re: Масло в коробке
а в нашем климате невозможно зимой ездить на Полусинтетике или минералке только синтетические масла ,практически всю зиму за 30 давит.
04.12.2014, 12:09
#1114
Re: Масло в коробке
Сообщение от pogoon
х.з. но на логане ездил на штатном и на дастере сейчас езжу  Хотя конечно у нас климат чуть помягче, но не на много...
04.12.2014, 12:12
#1115
Re: Масло в коробке
Сообщение от pogoon
Я офигел. Позвонил дилеру. Он мне начал петь, что они льют только минералку, температура эксплуатации до -25 градусов и что если я залью другое масло, то машину снимут с гарантии(!).    .
Написал в поддержку Рено, что скажут об этом факте.
04.12.2014, 12:15
#1116
Re: Масло в коробке
Сообщение от Bizet
пусть тогда еще пояснят механизм "снятия с гарантии"
04.12.2014, 12:23
#1117
Re: Масло в коробке
Сообщение от HID
Наверное когда я приезжаю на ремонт, а дилер говорит "неа, не хочу с Автофрамоса бабла срубить за ремонт, пускай другой дилер заработает, пусть меня на счетчик поставят и я денег отстегну".
04.12.2014, 12:49
#1118
Re: Масло в коробке
на логане нет раздатки и заднего редуктора а в движеке ельф залито
04.12.2014, 12:51
#1119
Re: Масло в коробке
pogoon, так коробка то есть... и в ней такое же масло что и в коробке дастера... и собственно тоже эльф...
04.12.2014, 16:12
#1120
Re: Масло в коробке
у меня в коробке кастрол v-fe
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
