26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
30.11.2014, 15:05
#1981
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
контроллер дхо обеспечивает??
Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
30.11.2014, 16:16
#1982
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 9 мин. 19 сек.
Был(а): 17 апр 2025 19:42
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
Iron, Спасибо за конкретное инфо. То, что собрался придумать, уже есть.
Вызывает некоторое непонимание абзац в инструкции по ссылке http://e-auto.nethouse.ru/products/6172973 "Контроллер не может непосредственно управлять газоразрядными лампами. Однако, он может использоваться для управления галогеновыми лампами дальнего света при установленных дополнительных газоразрядных лампах ближнего света."
Как я понимаю, на авто стоят или галогеновые, или ксеноновые лампы. А это и есть газоразрядные. Так можно или нет, использовать этот девайс на Дуське?
30.11.2014, 16:18
#1983
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от 1410
Этот Контроллер ДХО - обеспечивает.
РХО-22 вроде тоже имеет функцию временного отключения.
30.11.2014, 16:21
#1984
Сообщение от Iron
Только прежде было бы не худо почитать эту тему с начала, хотя бы "по диагонали"
"По диагонали" листал, но натыкался, в основном, на девайсы с дополнительными светильниками.
30.11.2014, 16:23
#1985
Сообщение от Жорж I
А что непонятного?
Не умеет он управлять ксенонами.
А кто умеет? Как можно снизить яркость ксеноновых ламп?
Если снизить напряжение, то они просто потухнут.
30.11.2014, 16:31
#1986
Сообщение от AndreyNag
Ближний в качестве ДХО канает лишь за слабую отмазку. Противотуманки из-за низкого расположения тоже не совсем подходят в качестве ДХО. Они установлены на нижней границе дозволенного. "ДХО" от Philips на Duster`e просто не отвечают требованиям ГОСТ по геометрии установки, и малопригодны в качестве ДХО! В смысле ДХО лучше применить повороты. Желтый свет виден лучше и расположение идеально!
Идеально, на мой взгляд, сделано в моей прежней машине Пежо308: в отражатель габаритных огней вставлена лампочка с двумя нитями. Одна, собственно (5 Вт), габаритные огни, другая (21 Вт) - ДХО. Лампочка стоит 5 рублей. Я купил на 100-к этих ламп 20 шт, и за 3 года использовал 4. Почти сразу после заводки авто они включаются (видимо, от датчика давления масла), и в гараже видно, если одна потухла. С собой возил запасную - замена - 15 сек.
---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее написано было в 20:30 ----------
Iron, То есть, нужно менять на лампу Ильича.
30.11.2014, 20:27
#1987
Сообщение от Iron
Ничего не понимаю. Вот сообщение №978:
30.11.2014, 20:28
#1988
Сообщение от Жорж I
Что менять?
Или вы уже успели вкорячить на Дастер колхозный ксенон?
30.11.2014, 20:32
#1989
Я про галоген. Он тоже, ведь, газовый.
В посте 978 говорится, что в его ДХО дальний используется штатный свет.
30.11.2014, 20:45
#1990
Сообщение от Жорж I
Да тут-то что непонятного? Все прекрасно описано. nikola даже силу света измерил. Соответствует регламенту.
---------- Добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее написано было в 20:37 ----------
Сообщение от Жорж I
Ну-у...  Срочно вспоминать школьный курс физики.
Ксенон - лампа газоразрядная.
Галогеновая - обычная лампа накаливания, т.е. имеет спираль.
Соответственно, яркость можно менять, изменяя напряжение/ток на спирали. Что контроллер и делает.
30.11.2014, 20:57
#1991
Ну, наконец, мы подошли к главному. Газ в галогеновой лампе при снижении напряжения будет светиться? Я думал, что нет.
---------- Добавлено в 00:57 ---------- Предыдущее написано было в 00:48 ----------
Всё, разобрался. Вот здесь я заблуждался:
В галогенной лампе окружающий тело накала иод (совместно с остаточным кислородом) вступает в химическое соединение с испарившимися атомами вольфрама, препятствуя осаждению последних на колбе. Этот процесс является обратимым — при высоких температурах вблизи тела накала соединение распадается на составляющие вещества. Атомы вольфрама высвобождаются таким образом либо на самой спирали, либо вблизи неё. В результате атомы вольфрама возвращаются на тело накала, что позволяет повысить рабочую температуру спирали (для получения более яркого света), продлить срок службы лампы, а также уменьшить габариты по сравнению с обычными лампами накаливания той же мощности.
08.12.2014, 18:51
#1992
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 15 ч. 44 мин. 10 сек.
Был(а): 01 мая 2025 17:17
На прошлой неделе купил в Юлмарте Philips Led Day Light 4 по цене 2990р.(гарантия 2года!)..заехал в пару сервисов по поводу установки цену просили от 700т.руб (если без проблем и до 1500 с проблемами.т.е протянуть провода и закрепить фонари там где укажу...прочитал мануал..посмотрел видео на Ютубе и поставил сегодня сам...ушло времени 2.5 часа провозился с протаскиванием проводов(т.к. сетки защитные еще летом поставил) подсоединять вообще не проблема сможет и ребенок в книжечке есть инструкция- все про все расписано и нарисовано...Свет очень понравился..яркий и виден издалека...(прокатился до магазина жене и детям мороженое..ну а себе пивка..)
08.12.2014, 19:33
#1993
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
в какое же место вы воткнули то? прям заинтриговали, что сервис брал вдруг денег больше.
09.12.2014, 15:46
#1994
Сообщение от Нильс
Да нето-что больше просто просили многовато...а поставил я вот сюда-
09.12.2014, 17:06
#1995
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от 1410
Контроллер идеально подходит для оборудования автомобиля ДХО! Ничего технически не нарушает и абсолютно легитимный. Стремится к идеалу по соотношению цены и качества.
Другое дело желание во-первых установить светодиодные лампы и только во-вторых использовать их в качестве ДХО, при этом нарушая требования ГОСТ и, не побоюсь сказать, здравого смысла.
10.12.2014, 08:12
#1996
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от kosty loganok
Я бампер снимал, это быстрее и проще, крепить огни удобнее, да и провода лучше можно выложить. Единственно, на морозе этого лучше не делать, чтобы все пластиковые защелки не переломать.
19.12.2014, 00:29
#1997
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Сообщение от Жорж I
В галогеновой лампе источник света (светится) спираль, а не газ, это не газоразрядная лампа как, например, ксенон. А любая спиральная лампа реагирует на повышение или понижение напряжения.
07.01.2015, 11:24
#1999
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Сообщение от Stas2104
Красиво, да, но по-факту то же самое, что мои Осрамы двойные - как ДХО красивы и практичны, ео как ПТФ слабоваты. Один диод не даёт столько света, сколько галоген в штате.
07.01.2015, 13:37
#2000
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Stas2104, если Вам для красоты, стоит поставить, если для своей же безопасности, то не стоит их покупать.
ИМХО:
- расположение слишком низкое. В слякоть фары всегда будут грязные. В снегопад они будут залеплены снегом, от светодиодов мало тепла. А при холмистой местности при выходе на горку авто будет поздно видно, как фуры ночью, сначала огни на крыше, а через некоторое время фары.
- с точки зрения безопасности, ДХО в дальнем с 30-40% накала предпочтительнее. Фары выше, заметнее и пачкаются меньше.
---------- Добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее написано было в 15:16 ----------
После установки контроллера 2126 были запрограмированны функции:
- 30% дальнего по городу
- при достижении скорости 80 км/ч, яркость увеличивается до 40%
- при включении габаритов, яркость дальнего падает до 10% (чтобы фары не потели)
Покатался и в городе и по трассе, вроде нормально. Решил изменить настройки на:
- по городу 30% дальнего
- при достижении скорости 90 км/ч, яркость увеличивается до 50%
- при включении габаритов, дальний выключается полностью
Результат оказался неожиданный. В городе без изменений, а вот на трассе стало легче с опережениями. При приближении к авто сзади, он сам старается уступить дорогу для обгона. При этом встречные дальним не моргают, т.е. не жалуются на яркость и ослепление.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
