09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
02.11.2011, 06:55
#241
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 18 мин. 54 сек.
Был(а): 01 сен 2015 10:54
Автомобиль: probox тойота,рено дастер привеледж 2.0 акпп.
Re: Штатная магнитола
Сообщение от Hudozhnik
И не найдете! Туда любая подходит стандартная! Что там особенного?
А можно будет ее связать с подрулевым управлением?
02.11.2011, 08:17
#242
Время онлайн: 33 мин. 37 сек.
Был(а): 20 мар 2019 18:02
Автомобиль: Toyota Corolla Filder 2007
Вообще то когда то обещали балалайку штатную с навигацией, или я ошибаюсь?
Присоединяюсь к вопросу. В новостях проскакивала информация о навигационной системе. Может ли кто-нибудь уточнить будет ли она как опция и, если да, то как будет реализована?
02.11.2011, 08:22
#243
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
в бразилии был такой аксессуар на каком-то ролике
и навигация там была в виде обычного навигатора, который ставится на присоске внутрь...
02.11.2011, 10:16
#244
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 16 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 08 сен 2020 17:05
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4
Дешевле свой навигатор поставить и не заморачиваться
02.11.2011, 10:38
#245
конечно!
+ в штатной навигации это большой экран, на который может выводиться другая полезная информация ( кроме собственно навигации )
02.11.2011, 10:40
#246
У меня вот навигация в телефоне(Htc)
02.11.2011, 14:51
#247
Время онлайн: N/A
Был(а): 23 дек 2012 20:58
Автомобиль: lachetti
В ЗР№11 интересная статейка о встроенных навигаторах на калине и солярисе
02.11.2011, 16:48
#248
Время онлайн: 1 нед. 1 ч. 31 мин. 10 сек.
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Автомобиль: Duster 4x4 2l Expression
Сообщение от виктор веселов
владельцы логанов и сандеро подскажите,есть ли за торпедо или за бардачком место 250х250х50 (усилитель)
За бардачком точно есть.
02.11.2011, 18:33
#249
Время онлайн: N/A
Был(а): 04 окт 2012 10:34
Автомобиль: Митсубиси Лансер Х, 2108 (ралли-кросс)Д1А, Ока 1700сс
есть только круглый он продольная труба, если о ней вы.
С Уважением,
Заместитель руководителя дирекции
по планированию и строительству олимпийских объектов г.Сочи
03.11.2011, 02:30
#250
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Вот, интересная информация по замене штатных магнитол:
http://www.zr.ru/a/376887/
"То есть владельцу, которого не устраивает штатная «магнитола», нет нужды ломать голову, как приспособить понравившуюся модель, выполненную в стандарте 1DIN или 2DIN на место родной, чем закрыть образовавшиеся щели на консоли и при этом не изуродовать фирменный дизайн салона. Теперь можно сразу приобрести нужную «голову» в обрамлении, специально выполненном, например, под «Хёндай-Солярис» или «Фольксваген-Поло»."
03.11.2011, 15:38
#251
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 3 ч. 50 мин. 6 сек.
Был(а): 17 июн 2025 06:23
Сообщение от denirator
Стоит такая у меня, многофункционал. Минус - звук гуано
03.11.2011, 18:00
#252
Печально!
07.11.2011, 22:39
#253
Время онлайн: 9 ч. 40 мин.
Был(а): 26 июн 2014 20:40
Автомобиль: NivenWagen
Вот такой 2хдиновый вариант, понравилось, что, много функций в одном флаконе (правда, фиг знает, как там со звуком)
http://www.navipilot.ru/index.php?op...d=60&Itemid=59
я б себе поставил такую вместо штатки...
08.11.2011, 08:14
#254
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 34 мин. 57 сек.
Был(а): 08 авг 2018 18:55
Автомобиль: дастер 2.0 4х4 привеледж
поражаюсь маркетинговой политике фирм выпускающих 2-диновые,напихают туда столько фарша,одно другому мешает,а мощность(не пиковая)у всех одинакова до 20 вт.на канал.сколько искал магнитолу 2-дин из приличных пионер алпайн кларион-все одно и тоже.ИМХО ну неужели нельзя в такой корпус установить мощный усилитель(чтоб не покупать дополнительно)убрать эти нафигаторы и.т.д.я бы допустим не брал бы даже с диском,достаточно пары ЮСБ,так нет же везде один фарш по цене(тех фирм)от 15 до 30руб
08.11.2011, 08:49
#255
Так на это и расчитано,что бы дополнительно ставили и усилители,и саббуферы всякие и т.д. и т.п.
08.11.2011, 13:47
#256
Сейчас поговорил со спецом по автомузыке:если у штатной 2 DIN качество звука не очень,то не спасет ни установка усилка,ни замена акустики
08.11.2011, 15:19
#257
Думаю, что любая штатка - это для непритязательных в звуке людей. Продвинутые не будут брать такую опцию и поставят своё, взависимости от предпочтений. А наличие "двойного" посадочного места даёт более широкие возможности для этого.
Удобство в том, что оно в одном посадочном месте сосредоточено и не нужно мудрить, куда и как прилепить тот же навигатор...
А насчёт "фарша" - всегда можно найти модель, умеющую только то, что нужно, без излишеств.
Мощный усилитель (опять же - смотря насколько мощный?) требует преобразования напряжения в блоке питания, ибо величины в бортсети хватит лишь на несколько ватт на канал. Плюс мощные радиаторы для охлаждения выходных каскадов и ключей БП. И куда это запихать в ГУ, даже в двухдиновое?
08.11.2011, 16:58
#258
Отзывы Олега о штатной магнитоле были достаточно высокие
послушаем, попробуем, а там видно будет...
08.11.2011, 17:02
#259
Сообщение от maslovyu
Ну это да,главное дождаться
08.11.2011, 18:25
#260
Время онлайн: 30 мин. 35 сек.
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
Осталось всего ни чего!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
