18.12.2014, 13:27
#61
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 27 мин. 57 сек.
Был(а): 01 июл 2019 17:16
Автомобиль: Volvo XC70
Re: чехол-тент для Дастера
Сообщение от Евген17
полностью согласен. я собираюсь шить из оксфорда как здесь http://lotos-tkani.ru/oksford_oxford/.
мой ответ был для reloads, там по ссылке были очень знакомые фото, решил помочь сэкономить на пиво, так как многие интернет -магазины торгуют товарами с Ali. я на блютус-адаптере OBDII сэкономил 890р.
Да. Ткань оксфорд - это самая популярная для чехлов ткань.
Но, вам нужно знать, что у неё есть куча разновидностей. И вы должны для себя определить назначение и цель тента для вашей машины. А, исходя из этих определений и задач, выбрать конкретную марку ткани "оксфорд".
Или, если хотите, то вы здесь мне сейчас свои ожидания от чехла назовите, а я вам дам совет по марке ткани.
18.12.2014, 13:31
#62
Время онлайн: 3 д. 11 ч. 27 мин. 44 сек.
Был(а): 07 ноя 2022 15:40
от солнца, смолы и грязи (у нас много песка и обычно сначала ветер, потом дождь) при выездах на озеро и в тайгу. предположил Оксфорд 600Д ПУ2000
18.12.2014, 13:58
#63
Ну, в принципе, вы верно подобрали тип ткани. Хотя. нужно понимать, что 600 DIN - это весьма плотная ткань. Можно и 210....240 DIN плотность применить. Она крепкая.
Но, от сильного дождя лучше ткань брать с показателем водяного столба не ниже 2000мм.
Самый , наверное, неприятный сюрприз от такани Оксфорд - это то, что вам следует приготовиться к тому, что цвет ткани изменится на солнце в скором времени. Особенно если это будут принтовые ткани.
Нитки !!!!! Не самый маловажный пункт!!!! Ни в коем случае х/б !!!!!!!
А так - удачи!
18.12.2014, 15:28
#64
Я знаю, что выгорает. сшил тент для отдыха 240 din, за пару лет цвета изменились, но воду держит. Спасибо за совет
18.12.2014, 15:36
#65
Я знаю, что выгорает. сшил тент для отдыха 240 din, за пару цвета изменились, но воду держит. Спасибо за совет
Я совсем забыл в предыдущем своём посте написать за герметизацию швов. (Путина заслушался. Вот и забыл о швах упомянуть).
Какой бы показатель водоустойчивости не был у ткани, но где прошла иголка, то там будет протекать!
Можно герметизировать. А можно и не заморачиваться. Это определить должен сам эксплуататор.
Герметизировать можно разными способами.
Чтобы не попадать на проблему выцветания ткани , я стараюсь клиентов подталкивать к мысли изготавливать тенты из серой ткани. Это самый беспроигрышный вариант.
18.12.2014, 16:11
#66
как лучше герметизировать, мне предложили силиконовый герметик развести бензином, но я думаю вонять будет немилосердно
18.12.2014, 16:29
#67
Бюджетным способом можно так: Т.к. ткань снизу покрыта полиуретаном, то и применяем полиуретан для герметизации.
Берём клей плиуретановый. Например "Кристальный", "полиуретановый". В тюбиках от Хенкель. Берём ацетон. В баночку наливаем клея. Потом добавляем дозами ацетон. И, размешиваем. Смотрим консенте........ (хрен слово выговоришь. В общем, доводим до нужной редкости чтобы кисточкой было удобно работать.
Всё проходит на воздухе или в проветриваемом помещении.
Высыхает очень быстро.После высыхания запах отсутствует.
18.12.2014, 16:32
#68
спасибо буду мазать
18.12.2014, 18:42
#69
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 6 ч. 29 мин. 19 сек.
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
Это значит, что 100% ваш тент будет парусить.
А что ушить нельзя?!
18.12.2014, 19:10
#70
Время онлайн: 3 нед. 7 ч. 41 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 17:33
Автомобиль: Рено дастер
Я машину ставлю в гараж, а вот на природе и на даче - только тент. Сосед всё смеялся надо мной - не разрушит никакое сибирское солнце ЛКП, современная краска, лак... Смех закончился после внезапного весеннего града, минут 5 шёл всего, с голубиное яичко, и с ветром.
19.12.2014, 07:02
#71
Сообщение от reloads
Ушить?
Да, скорее всего, такие действия возможны. Только ушивание - это по времени и усилиям почти равно шитью нового.
Плюс ещё момент: Ткань "oxford", из которой желает шиться наш собеседник, лучше той таффеты, из которой изготовлено большинство покупных чехлов.
19.12.2014, 21:11
#72
Мне вот чехол не для повседневного пользования, поэтому на счет помыть не проблема... да и прижать можно если уж совсем парусит.
07.04.2016, 20:10
#73
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 22 ч. 32 мин. 36 сек.
Был(а): 08 авг 2020 15:58
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4х2
Добрый день. Хочу показать приобретенный мною недавно чехол на лобовое стекло. Брал для лета и зимы, летом защита от солнцепека, а зимой - от снега, инея и обледенения лобовухи. Живя на юге, основная защита конечно от солнца. Использую в основном, когда машина стоит на жаре целый день на стоянке на работе. Ставится и снимается легко, крепится резинками за угол передних дверей. Материал Оксфорд, легкий, мягкий, складывается в сумку. Брал здесь http://защитные-тенты.рф/catalog/che...t_Duster/8966/
07.04.2016, 20:50
#74
Чехол такой сам на свои машины делал и эксплуатирую в перемешку с чехлом для верхней части кузова. Когда есть время, то накрываю верхним полным чехлом. Если некогда, или знаю, что к утру не ожидается снег, то могу и таким коротышом накрыть.
Но, для защиты от солнечной жары, лучше всё же крышу накрыть. Хоть какой тряпочкой. Заметно прохладнее получается. И кондиционер не борется с жарой от огненной крыши.
08.02.2019, 18:30
#75
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 11 ч. 12 мин. 51 сек.
Был(а): 11 дек 2023 11:15
Есть чехлы под названием антиград.
Верхняя часть тента состоит из 3-х слоев тканей различной структуры, что обеспечивает защиту вашей машины от града.
Верхний слой – влагонепроницаемый из ткани таффета плотностью 190 den, средний слой изготовлен из уникального материала «Изолон», основная функция которого – защищать Ваш автомобиль от града, когтей животных, а также вандалов. Нижний слой – подкладочная ткань, предотвращающая появление царапин при трении тента о кузов автомобиля.
Кто с такими дело имел?
08.02.2019, 23:02
#76
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Сообщение от уДачник
У вас там в Новосибе грады штоле с вишню иль грецкий орех регулярные?
Представляю, сколько эта хрень может стОить... Просто из ценника за метраж каждого... А с учётом того, что какойто узкоглазый это ещё и прострочил на зингере, то вааще...
ПС Фигня это... Хотя ни разу не представляю себе... Просто из описания...
09.02.2019, 10:54
#77
Эта хрень стоит не дёшево - 8,5 тыр.
А град да - практически каждый год, бывает и несколько раз.
Хотя конечно от "грецкого ореха" и эта бяка скорее всего не спасёт.
11.06.2019, 13:59
#78
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 14 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 16 июн 2025 09:36
Автомобиль: Renault Duster Edition One 4x4 1,6 МКП6
а есть чехлы,чтобы закрепить его на кузове,чтобы пионеры не стащили?
11.06.2019, 18:21
#79
Был(а): 20 июн 2025 20:40
А как быть с тентом если его ветер треплет по бокам???? он ведь нацарапает по кузову больше чем возможный(и то не факт) град
01.07.2019, 16:57
#80
Небольшой отзыв по данному чехлу.
Довольно объемный в сложенном состоянии.
Протекает, видимо по швам. Впрочем самую малость.
Утром снимаешь - надо сушить даже если не было дождя. Впрочем видимо это у всех чехлов так.
Снизу подклад белый - на грязную машину одевать не хочется. Надо предварительно машину мыть. Может это и хорошо.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:26.
