30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Сообщение от zhiv
19.12.2014, 10:08
#1161
Re: Масло в коробке
Sashok279, гаража теплого нет? (или хоть не теплого) - можно самому проверить в КПП и раздатке
---------- Добавлено в 12:08 ---------- Предыдущее написано было в 12:06 ----------
P.S. я вообще в отпуск ездил за 3000км (в один конец) без всяких проверок, даже обкатка тогда не до конца была пройдена - после Тобольска уже поехал без оглядки на обороты.
19.12.2014, 10:09
#1162
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Re: Масло в коробке
Сообщение от HID
Ничего гаражного нет у мну, печалька  . Поэтому и вынужден платить
19.12.2014, 10:10
#1163
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 40 сек.
Re: Масло в коробке
Сообщение от HID
Аналогично, в первую поездку в Карелию отправился с пробегом, емнип, 245 км.
ЗЫ, я б щас не менял, приработается, все лишнее отвалится, потом, в районе ТО1, если есть желание, все масла и заменишь.
19.12.2014, 10:10
#1164
Re: Масло в коробке
Sashok279, заедь на Заячий в сто "Навигатор" - поднимут на подъемнике и глянут уровни, можешь заранее в Ленте купить кастроловскую трансмиссионку 1литр - как раз на редуктор и раздатку хватит, а в КПП на СТО штатное масло есть эльфовское. Дешевле выйдет чем у ОД
19.12.2014, 10:19
#1165
Re: Масло в коробке
Сообщение от HID
Я им позвоню сначала, но в свете курса у.е. терять гарантию совсем не хочу, а платить примерно одинаково если, без разницы кому!!! А в Ленту мне далеко ехать, я там не бываю. Наверно заеду проверить уровень у официалов, что бы в моем присутствии и самому пальчиком проверить, не хватает, пусть гарантийно добавляют   Может сказать, что в морозы не так вела себя машина?
19.12.2014, 10:21
#1166
Re: Масло в коробке
Сообщение от Sashok279
гарантию не потеряешь.
можно пожаловаться на нечеткое включение передач и периодические шумы... правда могут попросить продемонстрировать...
19.12.2014, 11:34
#1167
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Re: Масло в коробке
Клубни, всем доброго времени суток!
На праздники планируется поездка в Тюмень за 900 верст, сижу и чешу репу: проверить уровни масел в КПП, раздатке и муфте за денюжку, или уже сразу поменять на новое, дилерское, по деньгам примерно одинаково (для меня не принципиальная разница). Ваше мнение?
За проверку уровней всего 400 руб у оффов. Если пробег маленький смысл менять?!
16.01.2015, 14:27
#1168
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 20 мин. 13 сек.
Re: Масло в коробке
Кто мне подскажет, какое точно минеральное масло льют (вернее недоливают) на заводе в раздатку и задний мост? Type B 80W90 или Universal FE 80W90?
20.03.2015, 15:01
#1169
Время онлайн: 3 д. 21 ч. 6 мин. 39 сек.
Был(а): 09 окт 2020 09:14
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2,0 4х4 МКПП6 Privelege
Re: Масло в коробке
Приветствую всех. Проверял у дилера уровень масла МКПП6, раздатке и редукторе. Везде незначительно (от 5 до 10мм) ниже нижней кромки заливных отверстий. Сказали норма. Всё таки есть где то оф документ, который гласит, что уровень должен быть по нижней кромке?
20.03.2015, 15:03
#1170
Re: Масло в коробке
Сообщение от ФедорБерезники
нет такого документа - есть только нормы по залитию масла (в литрах)
20.03.2015, 15:05
#1171
Re: Масло в коробке
Сообщение от HID
остаётся сливать и мерять?
20.03.2015, 15:05
#1172
Re: Масло в коробке
либо долить и не заморачиваться
20.03.2015, 15:07
#1173
Re: Масло в коробке
Сообщение от HID
не стал настаивать на доливке, мастерам виднее
---------- Добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее написано было в 17:06 ----------
Сообщение от HID
а что если запрос сделать с просьбой разъяснений из оф источников?
20.03.2015, 15:14
#1174
Re: Масло в коробке
... что если запрос сделать с просьбой разъяснений из оф источников?
А смысл? 5...10 мм ни на что не влияют, эта разница м.б. из негоризонтальности машины, например.
Пальцем достаем, уже хорошо
20.03.2015, 15:25
#1175
Re: Масло в коробке
в раздатке всего 250мл масла... 5-10 мм это довольно много для такого количества...
---------- Добавлено в 17:25 ---------- Предыдущее написано было в 17:23 ----------
запрос кому?
если заводу - те отфутболят к ОД, а если запрос ОД - дык они Вам уже ответили...
20.03.2015, 16:58
#1176
Re: Масло в коробке
машина была на подъёмнике, исключено
---------- Добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее написано было в 18:28 ----------
Сообщение от HID
запрос кому?
думал подскажите кому, может быть в представительство, может на гор линию
---------- Добавлено в 18:58 ---------- Предыдущее написано было в 18:29 ----------
написал на горячую линию
20.03.2015, 17:06
#1177
Re: Масло в коробке
ФедорБерезники, с горячки придет ответ "По техническим вопросам обращайтесь к нашим оффициальным диллерам. Со списком ОД можно ознакомиться на оффициальном сайте. С уважением, Козлова Наталья."
20.03.2015, 17:10
#1178
Re: Масло в коробке
Сообщение от HID
значит напишем письмо на ОД, что бы он в свою очередь выполнил запрос на производителя  а потом нас уведомил. Для начала подождём ответа с горяки. кстати на горячке (оф сайт рено) задал вопрос именно производителю
---------- Добавлено в 19:10 ---------- Предыдущее написано было в 19:08 ----------
Сообщение от HID
а вообще как сичтаете, критично ли незначительное занижение уровня? и имею ввиду 5-10мм. Как я понял поголовно у всех. Просто кто то не заморачивается такими вопросами.
Последний раз редактировалось ФедорБерезники; 20.03.2015 в 17:13.
Причина: дополнил информацию
20.03.2015, 17:14
#1179
Re: Масло в коробке
ИМХО для КПП не критично, а вот в раздатку и муфту я бы долил. У меня был такой же недолив во всех агрегатах - довел до нормы, когда менял масло при пробеге около 10 тык.
20.03.2015, 17:16
#1180
Re: Масло в коробке
Сообщение от HID
я правильно понял, что вы проехали 10 тык на таком уже уровне как у меня в раздатке и заднем редукторе? не сказалось?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:05.
