Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДИАГНОСТИКА
Старый 23.04.2014, 12:36   #41
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
По умолчанию Re: Коды ошибок
andreynik, у меня 9-10-11 получается из реального количества, истраченного за переезд около 400 км. Бортовик при этом, если заранее обнулить, показывает 9,5 - 10 (100-110). При снижении скорости в колонне до 80 км/ч, цифра расхода на штатном бортовом 8-8,5 (расход на бортовике обнулен сразу после выезда с заправки, на скорости за 40 км/ч)
Старый 23.04.2014, 13:24   #42
andreynik
Аватар для andreynik
Онлайн: andreynik вне форума
Был(а): 11 фев 2016 12:38
Автомобиль: рено дастер, 2,0 4WD, 6МКПП
mayorvs, да вот я у кого из друзей-дастероводов не спрошу, у всех такие цифири. у меня же лабудень какая то. подозреваю, что ЭБУ дурит. буду бодаться с ОД. при обкатке я на неделю 20 литров заливал, сейчас 40 на неделю! пробег в течение недели ОДИНАКОВЫЙ.
Старый 23.04.2014, 13:27   #43
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Онлайн: SkyAxeL вне форума
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Зимой был расход 13-14 у меня, сейчас выше 12 не поднимается
Сообщение от andreynik Посмотреть сообщение
С ОД нужно бороться,возможно и с привлечением Горячей Линии Фрамоса
Специально посмотрел,точно такие-же символы. Первое изображение в БК Сервисном режиме показывают прошивку,вторая кол-во бензина,третье это. По расходу БК показывает сейчас 12.5
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 23.04.2014 в 14:10.
Старый 23.04.2014, 19:56   #44
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
вот такая картинка... стряхивал, всё равно появляется ((
А кто сказал, что это ошибка?
AFAIK это как раз отсутствие ошибок.
Я с такой картинкой на Логане 6 лет проездил, на Дастере она же самая с первых дней.
Оба авто вполне исправны.
Старый 23.04.2014, 21:05   #45
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
я думаю он просто видимо проскакивал до этого показания))уверен,что такие символы у всех исправных дастеров))
Старый 24.04.2014, 07:14   #46
JokerAndrew
Аватар для JokerAndrew
Онлайн: JokerAndrew вне форума
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
andreynik, у меня расход летом по трассе около 9 л /100 км , в городе около 12 л/ 100 км, зимой по пробкам доходило до 17 л/ 100 км в городе, считаю это нормальным хотя несколько знакомых на дастерах говорили что у них чуть по меньше расход, но думаю от стиля езды зависит еще!
Старый 24.04.2014, 17:55   #47
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Сообщение от JokerAndrew Посмотреть сообщение
У меня это зима выдалась похоронной с учетом холостого хода для согрева
на кладбище + пробки расход был 14 пом максимум 14,3, но 15ти нет. Сейчас расход в среднем как и у тебя 12шка. Про стиль вождения полностью согласен
Старый 19.09.2014, 10:56   #48
dizel
Аватар для dizel
Онлайн: dizel вне форума
Был(а): 10 сен 2019 08:23
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
Подключил elm-327 +Torque Pro в "Результатах тестов авто" выходит
MID: $21 TID: s0a
Catalist Monitor Bank1
Sensor period (calculated)
Мin: 0 count Max: 32 Count
Current: 134 Count
test no ok
В инете не смог найти что это и какой датчик, кто может подсказать, что это?
с уважением, dizel
Privilege 2.0 4x4 Красный тореадор ESP Priv...
Старый 21.10.2014, 17:07   #49
руслан1981
Аватар для руслан1981
Онлайн: руслан1981 вне форума
Был(а): 22 окт 2014 12:09
Автомобиль: експрес,4*4.2,0, орех
Может кто знает коды ошибок на 14 нашу:
P0101
P0363
P1301
P0346
P0511
Старый 21.10.2014, 17:45   #50
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
руслан1981, Здесь поищите:
http://www.multitronics.ru/kody/
Но когда очень много ошибок, это косвенно указывает на то, что на самом деле проблема в другом, например в плохой массе где-то.
Старый 22.10.2014, 12:09   #51
руслан1981
За ссыль спс.Похоже на то што мозгу машине кирдык.
Старый 22.10.2014, 12:32   #52
u313
Аватар для u313
Сообщение от руслан1981
С чего такие выводы? Раз ошибки кажет, значит вроде работает. А гарантии нету, чтобы их нагрузить проблемой?
Старый 25.10.2014, 21:46   #53
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 на форуме
Сообщение от dizel Посмотреть сообщение
MID: $21 TID: s0a
Current: 134 Count
test no ok
с уважением, dizel
Как будто тест датчика кислорода.
---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее написано было в 21:43 ----------
Сообщение от руслан1981 Посмотреть сообщение
P0101
P0363
P1301
P0346
P0511
Особенность строения кодов ОБД2 такова: буква P - power, т.е. силовая установка. Далее, если первая цифра 0, то этот код стандартный, примерная расшифровка подойдет от любой машины. Если первая цифра 1 или 2, то расшифровка нужна исключительно оригинальная.
Что означает "на 14 нашу" ? Ваз2114 ?
Старый 21.12.2014, 19:55   #54
Пугачев
Аватар для Пугачев
Онлайн: Пугачев вне форума
Был(а): 30 июл 2017 11:39
Автомобиль: Renault TERAN(Duster), 4x4 1.6 МКПП Exclusif
Артём Архангел, ошибка по второй(нижней) лямбде.Если на ТО собрались ехать,то там и разберутся.Если нет механических повреждений,то скорей всего признают случай гарантийным.Как скоро ехать на ТО?Я бы потерпел.Неисправность по второй лямбде играет очень незначительную роль только на расход топлива.
Приветствую!
У меня сегодня тоже загорелась жёлтая лампочка с изображением двигателя. Протестил Торком, такая же ошибка P0138. Слазил под машину, датчик и провода сухие и никаких механических повреждений.
Кстати сегодня как никогда на дорогах много воды и глубокие лужи, которые естественно не объезжал). Могло ли это повлиять?
Скинул клеммы аккумулятора, лампочка так же горит при работающем двигателе.
ТО2 у ОДа не проходил, заменил фильтра сам. Пробег сейчас 36т.км.
Что посоветуете?
Продаю своё детище !
Дастер №1 на drive2.ru В моём БЖ более ста доработок
Старый 21.12.2014, 20:46   #55
Был(а): 19 июн 2025 00:41
На некоторых авто бывает такое при проезде луж. Температура на 2-ой лямбде резко падает, идет расхождение с 1-ой, вот и ошибка. Правда, как правило, ошибка идет по пропускам зажигания в цилиндре.
Старый 21.12.2014, 20:55   #56
Пугачев
Аватар для Пугачев
лужи были в обед, машина сухая уже полдня.
От плохого качества топлива не может так?
Старый 21.12.2014, 21:02   #57
Маленко погуглил - у многих такое еще от влаги или грязи в самом раъеме датчика. Как конкретно у рено это устроено не знаю, на прошлой машине ошибка гасла только через 20 пусков мотора при условии отсутствии ошибки. Расход не растет?
Старый 21.12.2014, 21:05   #58
Пугачев
Аватар для Пугачев
Расход померю завтра, я пака с этой ошибкой проехал только 1 км.
Датчик сухой и чистый, всё равно ошибка.
Старый 25.12.2014, 15:13   #59
Пугачев
Аватар для Пугачев
Расход не изменился, так же около 8 л/100км.
Сейчас лампочка ошибки двигателя начала тухнуть при запуске двигателя. До этого горит и при окончании предпускового теста (т.е. первого поворота ключа).
Старый 05.03.2015, 21:43   #60
Сергей А
Аватар для Сергей А
Онлайн: Сергей А вне форума
Был(а): 17 июн 2025 23:45
У меня сегодня тоже выскочила P0138 Ездил целый день по лужам (весна ведь), всё было нормально, доехал до гаража, заглушил. Завожу, и тут то она и возникла! Кто-нибудь снимал 2-й ДК? Видимо где-то снизу и соединительный разъём? Хочу посмотреть на наличие влаги(грязи), ну и заодно прозвонить.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:06.
