Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Охлаждающие жидкости
Старый 06.05.2012, 20:26   #1
dimon dao
Аватар для dimon dao
Онлайн: dimon dao вне форума
Был(а): 09 мар 2020 20:58
Автомобиль: duster
По умолчанию Антифриз
Кто-нибудь знает точную марку антифриза залитого в систему охлаждения на заводе?
Последний раз редактировалось Бертони; 12.01.2016 в 17:45.
Старый 22.12.2014, 19:13   #41
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
По умолчанию Re: Антифриз
Я бы нестал смешивать надо родной слить и его полностью заменить
Старый 22.12.2014, 19:25   #42
Duster_Samara
Аватар для Duster_Samara
Онлайн: Duster_Samara вне форума
Был(а): 09 дек 2016 21:35
Автомобиль: МоноDuster
Сообщение от 02rus Посмотреть сообщение
Собрался менять вкладыш термостата. На долив купил антифриз AGA Z65. Почитал форум, но так и не понял можно ли мешать антифриз AGA Z65 с родным?
Вложение 67280
Я именно такой использую на долив. Отцу в ларгус тоже такой доливал. Всё нормально.
Старый 22.12.2014, 19:37   #43
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 24 июн 2025 14:20
А я антифриз( до 3 лет по книге) лет 5 не буду менять(или 90тыс/км), и потому купил на доливку концентрат Glaceol RX (Type D).
Последний раз редактировалось Sane; 22.12.2014 в 19:52.
Старый 25.01.2015, 00:07   #44
Дэныч
Аватар для Дэныч
Онлайн: Дэныч вне форума
Был(а): 30 июл 2018 12:23
Автомобиль: -Renault Duster 1.5dCi Privilege
Товарищи, подскажите, есть проблема, супруга залила незамерзайку в расширительный бачек, до верху. По приезду домой, я слил с бочка до нормы, нужно ли ее всю теперь менять в системе, или может из бочка все слить и залить в бочек новую?? Двигатель дизельный! Завтра заеду в рено на др. машине и литр возьму! Или замена?
Старый 25.01.2015, 00:38   #45
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
К сожалению, антифриз в системе охлаждения циркулирует,так что всё давно перемешалось,а по малому или по большому кругу(т.е.,ВЕСЬ антифриз или некоторая его часть) - зависит от степени прогрева авто. Для собственной уверенности замените весь антифриз в системе. С завода залит ELF GLACEOL RX TYPE D,продаётся в литровых бутылках по 1л,разводить дистилированной водой1:1. Итого вам понадобится 3л концентрата,но возьмите лучше 4л+4л воды. Выйдет в районе 1500р. Плавали,знаем.
Но например,в нашем медвежьем углу,фирменный антифриз просто так не найти,и многие с успехом заменяют на /доливают FELIX,он имеет такой же цвет и совместимый допуск G12+. Нареканий нет.
Последний раз редактировалось Олегъ; 25.01.2015 в 02:15.
Старый 25.01.2015, 01:09   #46
Олегъ
Аватар для Олегъ
Старый 25.01.2015, 01:33   #47
К.И.А.
Аватар для К.И.А.
Онлайн: К.И.А. вне форума
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Кто-нибудь может сказать : на бензиновых и дизельных машинах у нас антифриз одинаковый ?
Старый 25.01.2015, 02:02   #48
Олегъ
Аватар для Олегъ
Сообщение от К.И.А. Посмотреть сообщение
Антифриз Рено Glaceol RX Type D ( концентрат )
арт. 023812
Оригинальная жидкость для систем охлаждения автомобилей Рено.
Концентрат.
Цвет - зеленый.
Емкость - 1 литр.
Соответствует оригинальному номеру - 7711428132.
Старый 26.01.2015, 10:45   #49
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
На Автофрамосе (и не только) в первую заправку льют Cool-stream NRC (ETX9536B).
Он же имеет много других наименований, отличающийся этикетками и цветом красителя. В т.ч. и Elf. См первую страницу темы.
Старый 18.07.2015, 08:22   #50
вазир
Аватар для вазир
Онлайн: вазир вне форума
Был(а): 16 апр 2017 22:47
Автомобиль: дастер
вроде вопрос простой, но ломаю голову, лить ли антифриз Ага Z40, написано "допускается смешивать с качественными антифризами, изготовленными на основе моноэтиленгликоля"...
как понял, на российском рынке почти все антифризы на основе этиленгликоля,
не совсем понимаю разницу между "карбоксилатный" и "основа на этиленгликоле"
ну и нет сслыок на тип Д или G12
Старый 27.07.2015, 13:20   #51
Онлайн: Сергей159 на форуме
Сообщение от turund Посмотреть сообщение
[URL=http://www.radikal.ru]
Не понял. Литр антифриза и охлаждайки это разные вещи? Я про 7711428132 и 7711428133
Старый 28.07.2015, 11:19   #52
Игорь64
Аватар для Игорь64
Рискну предположить про трудности перевода. ИМХО - то что под номеров 132 (антифриз) - концентрат. Остальное - готовая охлаждающая жидкость.
Старый 31.07.2015, 17:59   #53
ФедорБерезники
Аватар для ФедорБерезники
Онлайн: ФедорБерезники вне форума
Был(а): 09 окт 2020 09:14
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2,0 4х4 МКПП6 Privelege
кто нить может сфоткать бачёк расширительный? интересен именно цвет. У меня на поверхности в бачке зелёный цвет (высота слоя примерно 1см), под ним цвеит в бачке толи бурый толи коричневый. Пробег 10 тык. сам ничего не заливал, уровень в норме.
Старый 31.07.2015, 19:05   #54
Аватар для Sane
Сообщение от ФедорБерезники
Вот, только такой ракурс.....подойдет?
Старый 31.07.2015, 19:21   #55
ФедорБерезники
при каком пробеге сделано фото? весь ли антифриз в бачке зелёный? не видно по фото). Почитал что со временем рыжеет (меняет цвет с зелёного с завода)
Старый 31.07.2015, 19:25   #56
Аватар для Sane
Антифриз желто-зеленого цвета, пробег 18тыс.
Старый 31.07.2015, 19:28   #57
ФедорБерезники
если не затруднит, сделайте пожалуйста фото, что было видно всю высоту бачка
Старый 31.07.2015, 19:35   #58
Аватар для Sane
Сообщение от ФедорБерезники Посмотреть сообщение
Если только завтра, т.к. авто нет рядом.
Старый 31.07.2015, 19:38   #59
ФедорБерезники
Ок, спасибо
Старый 31.07.2015, 19:47   #60
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
У меня какой то цвет желто-зеленый .
Часовой пояс GMT +3, время: 16:55.
